Автор Тема: Усилитель на ГУ-34б с общей сеткой  (Прочитано 613353 раз)
« Ответ #300 : Февраль 20, 2022, 08:17:10 pm »
Ну, меня интересует диапазон 3-29,7мГц. Но не только радиолюбительские диапазоны - сплошное перекрытие при параллельном питании. Здесь он должен работать.
« Ответ #301 : Февраль 21, 2022, 10:29:49 am »
Не хочется делать с полным последовательным питанием из за разделительных конденсаторов в цепях КПЕ. Они сейчас ох! как дороги - эти К15у больших кваров!
« Ответ #302 : Февраль 21, 2022, 11:25:39 am »
По поводу конического дросселя...
Есть такие, в книге у Волгова видел.
Чем тоньше каркас, тем выше собственная
частота (меньше собств. ёмкость). Но большую*
индуктивность не получить.  adm
Оптимально иметь 2 диаметра. На тонком мотать
дроссель для ВЧ (например от 14 МГц до 30 МГц).
А на НЧ подключать обмотку на толстом диаметре.
Или один диаметр, чтобы получить приемлемую
индуктивность для НЧ, а для ВЧ делать отвод.
При большом напряжении, закрыть весь диапазон
одним дросселем, можно только при наличии опасного
резонанса в диапазоне. Так делают только любители
ходить по уголькам.
Донбасс,  123123
прежде чем считать дроссель, надо посчитать
ВКС на НЧ и определить номинал Lдр.
« Ответ #303 : Февраль 21, 2022, 12:35:54 pm »
Но для этого нужно знать Rое. А оно получается разным в нескольких случаях. ПО одному расчету - 2650ом (Богаткин UR5MD), по другому - 2200ом (VE3KF), по твоим расчетам - 2100ом.
 Вот ВКС рассчитанная UR5MD:
« Ответ #304 : Февраль 21, 2022, 12:38:00 pm »
По 800р брал на Юноне в Питере (но лет пять как тому).
« Ответ #305 : Февраль 21, 2022, 02:19:56 pm »
Два вакуумника поставить, один поменьше, другой побольше...
« Ответ #306 : Февраль 21, 2022, 04:34:07 pm »
Для реально сплошного надо уже вариометр ставить. Галетником или хлопушками с обычной катушкой не пройдет.
« Ответ #307 : Февраль 21, 2022, 05:27:47 pm »
Раньше все было лучше и дешевле!
« Ответ #308 : Февраль 21, 2022, 08:08:46 pm »
Да, конечно.  А если ещё использовать его в параллельном контуре с катушкой связи(годится для такого только от Р-140, с двумя изолированными роторными обмотками), и последовательным конденсатором связи, получится классический вариант, как в учебниках. Тогда можно обойтись одним вакуумником, второй КПЕ может быть обычным.
« Ответ #309 : Февраль 22, 2022, 02:37:48 am »
 123123
По дросселю ещё есть такой вариант.
Два отдельных каркаса, два дросселя.
Один дроссель для ВЧ, другой для НЧ.
Расположить их в перпендикулярных
плоскостях и включить последовательно.
Если НЧ дроссель попадёт в точку
опасного резонанса (закоротка), то
отдельный ВЧ дроссель не даст закоротить
на землю. При этом никакой коммутации.
« Ответ #310 : Февраль 22, 2022, 11:56:41 am »
Нужно-ли параллельно диодам 10А10 в ВВ выпрямителе включать керамические конденсаторы и выравнивающие резисторы?
Какого номинала резисторы нужно включить параллельно выходному конденсатору фильтра при напряжении 3000в?
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2022, 12:02:09 pm от Донбасс »
« Ответ #311 : Февраль 22, 2022, 12:07:33 pm »
Какое время разряда желаешь иметь?
Например до 100 В или какое укажешь.
« Ответ #312 : Февраль 22, 2022, 12:34:24 pm »
Да тут в основном проблема в мощности резисторов. Найти резисторы мощностью даже 5ватт и большого сопротивления - нереально.
« Ответ #313 : Февраль 22, 2022, 12:51:51 pm »
Неск. послед.двухватных МЛТ поставьте. У меня так. Допустимо по 750В на каждый.(справочник).
« Ответ #314 : Февраль 22, 2022, 12:54:38 pm »
Из расчёта 1,2...1,5 Вт рассеиваемой на каждом.
