Автор Тема: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.  (Прочитано 3086069 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Вспомнил - КТ342.
Да это то же самое, что и 3102, только старее. Смысла нет. Ищите средней мощности и с малыми шумами. Хотя, тот же BFU имеет шум 1 дБ, смысла выпендриваться не вижу никакого, можно ему усиление до 20 дБ дотянуть, тогда я выйду на чувствительность 0.09 мкВ 3 кГц 10 дБ СИНАД, но и внутриполосная односигналка просядет.
Короче, чудес никаких не будет, что там ни ставь...
То же вот попался транзистор
Ну, а чего там ловить-то 4 дБ шума, тот же КТ610, только в СМД корпусе, хотя, может быть, более устойчив, чем СВЧ, что я проверял. Хотя, как ни странно, они не свистят, по крайней мере, я не вижу своим анализатором...
Игорь 2, спасибо! А есть у BFU выводной (не СМД-шный) вариант?
Нет, только СМД - см. фото... 123123
Обратите внимание, что там всё-таки, нужен транзистор средней мощности, а то, что Вы предлагали, к этой категории никак не отнести. Линейность у маломощных будет совсем никуда.  33wr
« Последнее редактирование: Май 04, 2020, 09:28:02 pm от Игорь 2 »
При проверке печатных монстров выяснилась интересная деталь - далеко не все BFR92, 93 и BFT92, 93, обладают на 9 МГц столь же высоким усилением, как применяемые мною в макете КТ399 и КТ363.  dontt44
В связи с чем, чисто теоретически нельзя исключить возможность размыкания цепи ООС в усилителе сигнала АРУ (правый нижний угол 0131), и снижение усиления, что, в свою очередь, вызовет срабатывание АРУ не при уровне 10 мВ на выходе сильносигналки, а немного больше.
И, хотя, трагедии в этом серьёзной нет, решил изменить эту часть схемы, поставив туда подстроечник для точной настройки.
В принципе, если там вместо него и последовательного резистора стоит 3 кОм, усиление в точности соответствует нужному, но фиг знает, какие сюрпризы приготовят наши китайские друзья, ведь усиление в линейном режиме у NL27 не нормируется, и, хотя она и охвачена ООС, снижающей влияние параметров микросхемы на общее усиление, на всякий случай, пусть стоит...  1yep lol22
Re: Монстр на кварцевых фильтрах. Реинкарнация.
« Ответ #672 : Апрель 29, 2020, 01:19:24 pm »
Игорь пресета из поста  #672 не сохранилась ?
Интерес чисто академический , как пример расчёта .
123123
 123123 123123 123123
Спасибо!!!!
 1yep cr123
« Ответ #759 : Июнь 28, 2020, 07:43:08 pm »
Вот кино, как работает режектор 0918 в СМД монстре...
https://yadi.sk/i/VePskBsP1rvcFQ  123123 1999 lol22
« Ответ #760 : Июль 01, 2020, 11:08:14 am »
 Игорь приветствую, друг собирает Монстра и вот появилась проблемка 1yep.
в смесител1 0711 ( работает в реверсивном режиме )  выход на панораму при приеме работает на свисток отлично, но при передаче уровень перегружает панораму, вопрос как или что добавить ( реле , атт, ключ ) что бы при передачи уменьшить уровень для комф. просмотра сигнала 33wr.. спасибо.
« Ответ #761 : Июль 01, 2020, 12:44:51 pm »
Попробуйте вот так, к примеру.  123123
Как ещё более снизить сигнал, надеюсь, очевидно... lol22
« Ответ #762 : Сентябрь 09, 2020, 11:29:38 pm »
Проводил сегодня эксперименты с привлечением консервного монстра, ближе к ночи глянул к любителям - на семёрке без децибельника иногда и сильносигнальная АРУ срабатывает - см. красный светодиод над S-метром. Жёлтый - слабосигнальная АРУ.
Усиление, естественно, закручено...
https://cloud.mail.ru/public/5vD2/5sswJEL4v  1999 cr123 44443 pl33 lllol lol22 dontt44
User
« Ответ #763 : Сентябрь 09, 2020, 11:35:20 pm »
Антенну сделали?
« Ответ #764 : Сентябрь 09, 2020, 11:46:54 pm »
Антенну сделали?
Не, не делал. КСВ полотна больше 40.
