Автор Тема: УМ на ГУ-81М для Р160п  (Прочитано 92712 раз)
Re: УМ на ГУ-81М для Р160п
« Ответ #45 : Ноябрь 17, 2022, 01:59:41 am »
Г-цепь на входе ГУ-19.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #46 : Ноябрь 17, 2022, 02:53:00 am »
Ладно, хрен с ним, пусть будет ГУ-19.Хоть её у меня нет. Усилитель снова придётся отставить, с деньгами совсем беда. В добавок на носу смена места жительства, совсем не до радио.
« Ответ #47 : Ноябрь 23, 2022, 07:28:48 pm »
ГУ50 (можно 6П45с) с КП901в катоде. Надежно и чисто. Там хватит ваших 5в. Далее ГУ81. Можно и в катод.
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2022, 07:33:19 pm от Донбасс »
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #48 : Ноябрь 24, 2022, 03:24:54 am »
Я думал над этим вариантом. Но у такого каскада больше искажение и шум. А потом всё это усилить рогатой.
« Ответ #49 : Ноябрь 24, 2022, 06:33:05 am »
С чего вы такое взяли? 6П45С с транзистором в катоде использовал и в трансивере, и во внешнем УМ на паре ламп. При правильном исполнении всё получается и достаточно линейно, и надёжно. Только вот ГУ 50 в подобной схеме применять не стоит. Нужны транзисторы с допустимым напряжением сток/исток под 100 В и более. КП 901 будет работать на грани допустимого.
« Ответ #50 : Ноябрь 24, 2022, 01:42:29 pm »
Я в трансиверах если делал ОК на лампах, то всегда использовал одну-две ГУ50 с КП901 в катоде. Напряжение на катоде 60в. На экр сетках 250-300в. Ни одного выхода из строя КП901. Мощность с каскада не менее 80ватт.
« Ответ #51 : Ноябрь 24, 2022, 03:00:26 pm »
У КП 901 довольно резкий спад крутизны при напряжении сток/исток ниже 10-15 В При напряжении на стоке + 60 В, амплитуда раскачки на катоде лампы не превысит 45-50 В. У себя использовал КП 907. Напряжение на катоде лампы 35-40 В. Защитный стабилитрон 56 В. 6П45С легко качалась до 200 мА. Больше не позволял трансформатор анодного напряжения. 901 ставил при паре  ламп во внешнем УМ. С ним ощущался завал на ВЧ диапазонах. Ну и напряжение на катодах задирал до 45-50 В. Что каскад даёт какие то дополнительные шумы, услышал впервые. Ну а искажения могут появиться при перекачке, и не оптимальной нагрузке каскада. Видел схемы, в которых при установленном транзисторе в катоде, даже + на экранную не подают. Само собой, кроме искажений на выходе в таких схемах больше ничего и не будет.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #52 : Январь 08, 2023, 04:28:52 am »
Всех с Праздником! Переезд закончился, я дома,  интернет восстановлен! lol22
Подробности всего этого никому не нужны, потому продолжу тему усилителя.
Было предложение использовать в драйвере ГУ19 вместо ГУ50. Есть в наличии несколько ламп Г807.
Крутизна у неё больше чем у ГУ19 и ГУ50, вместе взятых. Правда емкостями она немного уступает 19-ой.
Ещё я решил всё же подождать с изготовлением усилителя до улучшения моего  финансового положения.
Кроме того есть обстоятельства, из-за которых я вынужден всё своё радио хорошо  и на долго спрятать, местами даже разобрать cry333 (не сильно, не в хлам)
Занимаюсь пока теорией и печатными платами.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #53 : Январь 08, 2023, 04:46:48 am »
Ещё я думаю рассмотреть вариант и на транзисторах. В нижнем блоке,  думаю найдётся место для транзисторного усилителя.
Можете кто-нибудь посоветовать хорошую схему на 2Т920,  2Т922, желательно с питанием 27в, и входом 75 ом.
 Только просьба, другие транзисторы не предлагать. Потому что... так совпали звёзды... rrr7777
« Последнее редактирование: Январь 08, 2023, 04:58:20 am от 133ЛА3 »
« Ответ #54 : Март 04, 2023, 07:24:05 am »
Если между драйвером и выходным каскадом
ставить П-контур, то вот такое получается.
Катушка коммутируемая. У вас есть вариометр?
« Последнее редактирование: Март 04, 2023, 07:26:27 am от Орешек »
« Ответ #55 : Март 04, 2023, 09:36:15 am »
2Т922
Только если с буквой "В", да и то с искажениями хотя бы -30 дБ с пары больше 40 Вт не снимите.  1yep dontt44 С экзотическим трансом 1:1.5 - два витка первичка, три - вторичка.
Драйверы хорошие получаются на КТ922Б.  cr123
« Последнее редактирование: Март 04, 2023, 09:40:48 am от Игорь 2 »
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #56 : Март 04, 2023, 01:24:14 pm »
Думаю, в таком случае лучше разбогатеть, и купить более мощные транзисторы. Или же довести до ума схему  с Г-807 или ГУ-19.
Оффлайн 133ЛА3
« Ответ #57 : Март 04, 2023, 01:30:30 pm »
ставить П-контур,
Какое сопротивление резистора должно быть в цепи сетки, и разве его нельзя включить вместо сеточного дросселя?
« Ответ #58 : Март 04, 2023, 02:53:30 pm »
ГУ-81М работает с током сетки, если конечно у вас будет такой режим. Если фикс. смещение подавать через Rн, то ток сетки будет создавать на Rн небольшое напряжение автосмещения. В итоге на пиках лампа будет прикрываться...  dontt44
« Ответ #59 : Март 04, 2023, 04:33:05 pm »
Дроссель с собственной частотой выше 30 МГц
будет с L = 30 мкГн примерно (на каркасе 10 мм).
Но на НЧ он не даст расширить полосу.
Игорь123123 123123
а что если тут применить дроссели ДМ
в виде цепочек по 3 шт например. Разгоним
индуктивность, низкая добротность не будет
влиять...
