Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038662 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #435 : Март 01, 2022, 09:02:52 pm »
К примеру вот так 444tom
Оффлайн NikB
« Ответ #436 : Март 01, 2022, 09:06:02 pm »
Так я слабосигналку буду прям в этот блок умещать.
В одном из апаратов запихал второй гетеродин в двойной экран, сильно меньше несущая лезла.
« Ответ #437 : Март 01, 2022, 09:37:19 pm »
 1yep cr123
« Ответ #438 : Март 01, 2022, 11:40:04 pm »
Не заметил может, но почему вы кварцы не заземлили ? они как антенны работают.
и еще, учитывая длину полосок ал просится еще уголок в центр... как думаете? Определить можно по затуханиям за пределами кф
« Ответ #439 : Март 02, 2022, 05:39:45 am »
К примеру вот так
Что за MAX74? Какая это схема по нумерации?
« Ответ #440 : Март 02, 2022, 10:00:39 am »
Сам добавил - мой вариант dontt44 Помогает...
Оффлайн NikB
« Ответ #441 : Март 11, 2022, 02:45:55 am »
Вопрос, можно ли эти два транзистора заменить на кт610? Нужно ли тогда менять номиналы?
Для чего? Для эстетики конечно же 8)
« Ответ #442 : Март 11, 2022, 08:14:32 am »
Нельзя. Последний каскад отрезает каскады от кошмара смесителя. Помните сколько там палок?
И сопротивление каскадов разное. На плате занимает 2 см2 на плате. Меньше деталей - будет хуже!
« Ответ #443 : Март 11, 2022, 08:34:53 am »
 1yep
« Ответ #444 : Март 11, 2022, 02:54:05 pm »
Вопрос,видимо,не в этом.Тут есть желание 2шт КТ339 заменить на 2шт КТ610. При объёмном монтаже КТ610 можно использовать как монтажные площадки.Меньше штырьков понадобится.
« Ответ #445 : Март 11, 2022, 03:44:28 pm »
Тоже не стоит. КТ610 не обязаны работать вместо КТ339. Это совсем разные транзисторы... dontt44 cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #446 : Март 11, 2022, 05:04:07 pm »
Да все верно!
Жаль, было бы красиво cry333
Оффлайн NikB
« Ответ #447 : Март 12, 2022, 01:18:00 am »
Так дошел до последнего каскада УПЧ и понял, что лоханулся с модулем смесителя ???, так как заземлил один из концов 200 омной обмотки. (Переделать не получится)
Соответственно вопрос как сделать выход последнего каскада 200 омным с подключением одной обмотки смесителя через 0.1мкф?
Можно ли реализовать это включением параллельно дросселю в коллекторе (как на картинке 2)?
« Ответ #448 : Март 12, 2022, 10:05:32 am »
Да не меняйте ничего, прямо в 200 Ом и включайте, раз лоханулись. Выходное сопротивление последнего каскада в моей сильносигналке порядка 5 кОм - это вообще источник тока. Только длинным кабелем не соединяйте.
Кстати, в большинстве моих слабосигналок на входе стоит развязывающий каскад, он весьма полезен тогда, когда сильно и слабосигналки сделаны физически отдельно, т. к., не даёт мусору второго гетеродина, попавшему на вход смесителя, гулять по соединительному фидеру... 123123 cr123 lol22
« Последнее редактирование: Март 12, 2022, 10:09:57 am от Игорь 2 »
Оффлайн NikB
« Ответ #449 : Март 13, 2022, 12:44:02 am »
Не буду, у меня все на одной плате будет. Единственное вот кабелем не большим придется от второго смесителя до УНЧ дотянуть, вот думаю не наловить бы там чего..
