Автор Тема: Полумонстр или РП-418  (Прочитано 1038243 раз)
Re: Полумонстр или РП-418
« Ответ #450 : Март 13, 2022, 09:16:06 am »
вот думаю не наловить бы там чего..
А длина этого кабеля какая?  cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #451 : Март 13, 2022, 05:52:27 pm »
3-4См. экранированным проводом под платой. Нагрузочный резистор 50 Ом со стороны выхода смесителя будет расположен.
« Ответ #452 : Март 13, 2022, 06:37:45 pm »
А слабосигналка какая?  cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #453 : Март 13, 2022, 10:10:24 pm »
Унч без АРУ, просто фиксированная как в предыдущем полумонстре в моем исполнении.
« Ответ #454 : Март 13, 2022, 11:45:03 pm »
Схема-то есть?  cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #455 : Март 14, 2022, 04:18:37 pm »
Да вот типа такой:
« Ответ #456 : Март 14, 2022, 05:17:28 pm »
Ага, понял. Значит, делайте так. Нижний вывод R49 землите через оплётку экранированного провода, НЕ НУЖНО его непосредственно соединять с землёй.
Оффлайн NikB
« Ответ #457 : Март 15, 2022, 04:20:09 am »
И так, заработал второй УПЧ. Посмотрел АЧХ тракта сквозную cr123. Конденсаторы надо было 1% брать, а не 5% во второй фильтр или может в первом тоже по 150пф поставить?)
Общее усиление со входа до второго смесителя на 50 Омный вход ОСЫ 28Дб. (Предполагаю, буду ставить емкость 0.1мкф в эмитер последнего каскада как делал в прошлом варианте)
« Последнее редактирование: Март 15, 2022, 04:22:22 am от NikB »
« Ответ #458 : Март 15, 2022, 10:37:20 am »
Почему именно 1%? И зачем 150 пФ в первый КФ?  dontt44
У слильносигналки 0160 как расчётное, так и реально измеренное усиление не менее 35 дБ. Но у меня второй КФ на 8 кварцах, у Вас - 12, на этом можете, грубо говоря, 2 дБ потерять. Так что, 33 должны быть.. 1yep 123123
« Ответ #459 : Март 16, 2022, 02:19:26 pm »
Так у него учтены потери в ДПФ и первом смесителе. Это наверное 6-8 дБ rrr7777 Тогда усиление со входа диплексора и получится примерно 35 дБ. 1yep
« Ответ #460 : Март 16, 2022, 02:47:30 pm »
Полагаю, что усиление было дано со входа диплексера, со входа ДПФ навряд ли - ведь качалка не сработает, когда входная частота не совпадает с выходной...
« Ответ #461 : Март 16, 2022, 03:06:05 pm »
 dontt44 1yep
« Ответ #462 : Март 16, 2022, 03:11:45 pm »
У Осы как раз сработает. Там есть возможность пред установки частоты ПЧ переноса.
 Только ведь про измерение было написано, что оно проведено на 50 омном входе Осы. Это даже при честном 50 омном выходе падение напряжения 6 дБ. А там раньше в тексте есть что то про 200 ом выхода.так что с усилением здесь похоже всё в норме...
Оффлайн NikB
« Ответ #463 : Март 16, 2022, 03:53:01 pm »
Да со входа диплексера проводил измерения. Пока оставлю так, сейчас опорником занимаюсь.
« Ответ #464 : Март 16, 2022, 04:51:02 pm »
Да не, я давал усиление именно при нагрузке 50 Ом - такое входное сопротивление слабосигналки. КСТАТИ,  123123 123123 123123 123123 123123 при измерении усиления ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно убедиться, что тракт не сел на компрессию, напомню, что максимальное напряжение на его выходе при нормальной работе не превышает 10 мВ, ну, фиг с ним, как минимум, тройная перегрузка у меня заложена, ну, а что там выше - никогда и не интересовался... lol22
