Автор Тема: Векторный анализатор NANO VNA из Китая  (Прочитано 408359 раз)
Re: Векторный анализатор NANO VNA из Китая
« Ответ #120 : Февраль 11, 2021, 10:57:31 am »
После того, как программная калибровка проведена, что делать?
Как её сохранить, и как в дальнейшем вызывать?
« Ответ #121 : Февраль 11, 2021, 11:04:27 am »
хорошо видно, что до 300 МГц прибор обеспечивает точность до 70 дБ, свыше 300 - только 50
До 300 измерения идут напрямую, с 300 до 600 - на какой-то гармонике, с 600 до 900 - на еще какой-то гармонике (ну как мог объяснил)  rrr7777
Иконка с дискеткой слева вверху - сохранить, иконка с папочкой - открыть сохраненные. Калибровка пошагово - установить в основном окне количество точек свипа и пределы от и до частоты. Нажать Reset SOLT, дальше навинтить на S11 КЗ нагрузку, на S21 - 50-омную, нажать Short, дождаться, когда на кнопке появится зеленая галка (при 25601 точке это минут десять, можно чайку попить  lol22) Далее навинтить открытую нагрузку на S11, на S21 оставить 50 ом, нажать Open, дождаться зелёной галки. Далее на оба гнезда навинтить по 50 ом, нажать Load/IsoLn, пить чай  cr123 И наконец замкнуть S11 с S21 хвостиком в комплекте, нажать Through. Когда все калибровки выполнятся, нажать иконку с дискеткой (на всплывающей подсказке Save As...) и сохранить их в файл.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2021, 11:15:16 am от PCM »
« Ответ #122 : Февраль 11, 2021, 11:05:01 am »
Не понял, корректно ли у меня сейчас работает калибровка с компа, но графики нагрузки несколько разные... dontt44
« Ответ #123 : Февраль 11, 2021, 11:06:31 am »
Да это я и сам вижу. Вы мне скажите, что дальше делать вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=90.msg27979#msg27979  123123
« Ответ #124 : Февраль 11, 2021, 11:17:05 am »
Ещё вопрос. После отсоединения и присоединения программа не видит com3, в диспетчере всё в порядке...
« Ответ #125 : Февраль 11, 2021, 11:17:49 am »
Комп, USB-кабель и соединение компа с землей влияют на замеры - видимо это и отражается. Прибор Вы калибровали отключенным рт компа?
« Ответ #126 : Февраль 11, 2021, 11:21:12 am »
После нескольких включений/выключений, программа пошла, но показывает ахинею - это на нагрузку...
« Ответ #127 : Февраль 11, 2021, 11:21:37 am »
Да.  1yep
« Ответ #128 : Февраль 11, 2021, 11:21:55 am »
Дописал в предыдущем сообщении.
Что не видит - так программа "самописная", глюк скорей всего. Перезапустите её, должна увидеть. Калибровки из файла загрУзите, и как будто ничего и не было  cr123
« Ответ #129 : Февраль 11, 2021, 11:23:29 am »
Загрузите калибровки, сделанные из программы, и выберите CAL:APP
« Ответ #130 : Февраль 11, 2021, 11:24:00 am »
Не, ну, конечно по глюкам эта программа, несомненно, чемпион - чтобы заставить её нормально работать нужно и порты подёргать, и сам прибор повключать-повыключать, и саму программу запустить десяток раз.  cr123 lllol
« Ответ #131 : Февраль 11, 2021, 11:26:11 am »
Так в третий раз спрашиваю - как запомнить сделанные в программе калибровки?  123123
Кроме того, при корректной работе, программа нормально цепляет калибровки VNA, а когда улетает в глюк, результат нулевой...   56511
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2021, 11:28:23 am от Игорь 2 »
« Ответ #132 : Февраль 11, 2021, 11:30:01 am »
Да вот жеж написал.
« Ответ #133 : Февраль 11, 2021, 11:39:57 am »
Ага, сделал... 1yep
Терпеть не могу нажимать кнопки наугад - жизнь научила - не знаешь - не трогай ничего... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2021, 11:42:15 am от Игорь 2 »
« Ответ #134 : Февраль 11, 2021, 11:51:22 am »
Порт не USB 3.0 случайно? Они половина сами по себе глючные...
