Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2329049 раз)
« Ответ #600 : Февраль 17, 2020, 03:13:00 pm »
до 29 секунды идёт мой голос без компрессии, после 29 - с моей компрессией
Как по мне так после 29й секунды еще хуже стало
« Ответ #601 : Февраль 17, 2020, 03:21:41 pm »
Включил жене у нее музыкальные уши. Слушала в метре от ноутбука. Первую часть вообще не разбирала, вторую стала понимать что там говорят....  lllol
PS для меня разницы нет
« Ответ #602 : Февраль 17, 2020, 03:43:19 pm »
Как по мне, так вторая часть тоже более разборчива.  1yep
Уши-то у всех разные.  444tom 33wr
Ещё какие мнения будут?  cr123 123123 lllol
Оффлайн r4hgs
« Ответ #603 : Февраль 17, 2020, 04:03:48 pm »
Слушал в наушниках, разборчивость одинаковая...  1yep
dsp
« Ответ #604 : Февраль 17, 2020, 04:19:03 pm »
Разницы не заметил.  444tom
« Ответ #605 : Февраль 17, 2020, 04:23:14 pm »
 - на внешний динамик с 29 лучше.. 60 лет ,охранник 30 лет одинаково.. 1yep
« Ответ #606 : Февраль 17, 2020, 04:28:34 pm »
Ясно. Значит, примерно, что я и писал ранее - прибавка, как минимум, +12 дБ с моим компрессором как с куста... 1999 cr123
У меня, кстати, и больше 100 Вт., никогда аппаратура и не использовалась. Были мощные усилители, но они под диваном валялись. lol22
А когда впервые свой компрессор включил вместо фазового ограничителя а'ля Поляков, в первые же секунды тюнер сгорел - он такую мощность не выдержал. А перед этим с месяц работал, и хоть бы что... 444tom
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2020, 04:32:22 pm от Игорь 2 »
« Ответ #607 : Февраль 17, 2020, 07:32:17 pm »
Не верю)))
Если в эфире будет разница 2 балла то там все по-другому зазвучит. Это же над шумовой на 12 дБ  стало, значит сигнал шум улучшится на целых 12 дБ! Мне кажется мы должны отчетливо слышишь разницу. Прям лом должен стоять)
« Ответ #608 : Февраль 17, 2020, 08:12:15 pm »
Да не, всё нормально.
Смотрите внимательно.
Итак, беру один и тот же исходный сигнал, вначале пропускаю напрямую через тракт, потом, через свой компрессор.
Система АРМ автоматом поддерживает пиковый уровень в обоих случаях - см. картинку - до 19 секунды - без обработки, с 19 - компрессор... 123123
« Ответ #609 : Февраль 17, 2020, 08:14:16 pm »
Затем, сигнал с компрессором опускаю на 12 дБ ниже пикового сигнала некомпрессированного сигнала, т. е., теперь его пиковая мощность меньше в 16 раз - см. скрин.  pl33
« Ответ #610 : Февраль 17, 2020, 08:16:28 pm »
А после этого весь трек заливаю белым шумом со спектром 300...3400 Гц, и выкладываю для прослушки.   1yep
Всё абсолютно честно - проигрывая по пиковой мощности в 16 раз, я с сигналом своего компрессора звучу, по крайней мере, не тише... 1999 cr123 lol22
dsp
« Ответ #611 : Февраль 17, 2020, 08:16:58 pm »
Круто однозначно. А можете показать как система АРМ работает, поговорите нормально в микрофон, а потом ни чего не крутите и поговорите близко к микрофону и по громче. интересно посмотреть график  123123
« Ответ #612 : Февраль 17, 2020, 08:22:45 pm »
Я сейчас жесть на дюраль кладу, всё распаяно. Возможно, к ночи, если в стружке не утону.  lllol
Но могу и так сказать - никаких всплесков нет и быть не может, даже просто при резкой подаче на НЧ вход тональника +20 дБ от номинала. Это абсолютно точно, я специально за этим слежу - ни одной микросекунды перегруза, и это не фигура речи, а объективная реальность.  1999 cr123
Искажений нет никаких, и это так же абсолютно точно.
Если после нормального голоса замолчать, спустя 6 секунд АРМ начинает тянуть шумы комнаты - усиление децибел на 7...10 плавно поднимается.  lol22
dsp
« Ответ #613 : Февраль 17, 2020, 10:10:51 pm »
Будет слышно как тикает в избе будильник ? lllol
dsp
« Ответ #614 : Февраль 17, 2020, 10:11:21 pm »
Все же хотелось бы увидеть картинки
