Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2304440 раз)
« Ответ #615 : Февраль 17, 2020, 10:14:42 pm »
Будет слышно как тикает в избе будильник ?
Это только если компрессию ещё включить. Децибел на 30. Тогда все мухи будут слышны.  lllol
« Ответ #616 : Февраль 17, 2020, 10:15:26 pm »
Все же хотелось бы увидеть картинки
Соберу на дюрале - покажу.  44443
dsp
« Ответ #617 : Февраль 17, 2020, 10:31:03 pm »
Кстати ваш тракт позволит и музыку в качестве крутить. С хорошим оконечником размазни не будет
« Ответ #618 : Февраль 17, 2020, 10:31:44 pm »
Тут ещё строгать и паять, и шкалы рисовать, у приборов стрелки смещать.  cr123
Дня на два, если ничего не отвлечёт... lllol lol22
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2020, 10:33:26 pm от Игорь 2 »
« Ответ #619 : Февраль 17, 2020, 10:32:49 pm »
У меня чище вещалки музыка идёт. Без всяких шуток... cr123 lllol lol22
dsp
« Ответ #620 : Февраль 17, 2020, 10:37:28 pm »
Главное с 7050 чтобы не увидели музыканты а то качество повысят
« Ответ #621 : Февраль 17, 2020, 10:57:58 pm »
Ой, думал такие аудио разъемы остались в далеком прошлом. rrr7777 А миниджек на 3или4 контакта (с землей) мало?
« Ответ #622 : Февраль 17, 2020, 11:05:59 pm »
Да не, у меня везде стоят. Очень надёжны. А вот миниджек - откровенный ацтой, там всё время потенциальный неконтакт. Нигде у меня нормально не работает, через довольно короткое время начинают шуршать. Даже золочёные. А про то, что может самопроизвольно выскочить при лёгком дёргании провода, и что-нибудь спалить при наличие межкорпусного потенциала, про то вообще молчу... cr123
У пятиконтактников единственный недостаток - их по пьяни сложно воткнуть, и не глядя тоже проблематично. Ну, и место, понятно, больше требуют. 44443 pl33
Ни один из указанных недостатков для меня критическим не является... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2020, 11:08:29 pm от Игорь 2 »
« Ответ #623 : Февраль 17, 2020, 11:15:26 pm »
lol22Так Вы вроде не. Тоже сталкивался с дерьмовыми мини. Конечно, занимают мало места, это +.
« Ответ #624 : Февраль 17, 2020, 11:17:34 pm »
Так Вы вроде не.
Так и я ж про то же, потому и проблем нет.  cr123
Даже большие джеки не всегда отличаются надёжностью.
А пятёрки, если они сделаны не кривыми фирмами, ни разу не ловил на неконтактах... lol22
« Ответ #625 : Февраль 18, 2020, 02:22:44 am »
Поиграл в свою игрушку, и решил, что более правильно номинальный уровень на индикаторе делать не на 3/4 шкалы, как было ранее, а на 1/2.
Причём, работа при полном отклонении стрелки при таком расклада это вполне штатный входной уровень, соответствующий при компрессии 26 дБ.
А на индикаторе компрессии решил оставить только 30 дБ, работать на 40 дБ, на которые шкала была ранее - это уже борзота... cr123
Индикаторы сделал традиционно - у степени компрессии ноль справа, при работе левый индикатор движется слева направо, а правый - навстречу ему.
При плавном увеличении уровня на входе НЧ левый индикатор постепенно поднимается, а, как только достигает красной стрелки посреди шкалы (номинальный уровень), подниматься прекращает (наступает компрессия), и включается в работу правый индикатор, показывающий степень компрессии.  pl33
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2020, 02:33:20 am от Игорь 2 »
« Ответ #626 : Февраль 18, 2020, 02:24:38 am »
Понятно, что и номиналы у индикаторов сменил, кстати, ввёл подстроечник у индикатора степени компрессии - AD8307 китайская, фиг знает, насколько там всё у них точно... lllol
dsp
« Ответ #627 : Февраль 18, 2020, 09:24:13 am »
А каким образом вы кварцы опускали по частоте в передающем тракте? и зачем?
« Ответ #628 : Февраль 18, 2020, 09:37:20 am »
Держал над парами йода. Опускал затем, что в полосу КФ 5 кГц полоса ЭМФ должна ложиться ровно посередине, расширение же полосы КФ путём изменением ёмкостей, расширяет полосу только вверх.
Вот и пришлось кварцы механически вниз на 500 Гц оттянуть... dontt44 lol22
dsp
« Ответ #629 : Февраль 18, 2020, 09:51:04 am »
А что если два одинковых кф сделать и вторым гетеродином настроиться на нужную частоту пропускания?
