Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328769 раз)
Пурга
« Ответ #690 : Апрель 02, 2020, 10:11:29 pm »
На мощности 1+++ квт. Там сама топология ни куда не годится.
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #691 : Апрель 02, 2020, 10:12:14 pm »
Давайте один раз и всё сюда.
Да не,пурга,навряд ли что увидим!))) 44443
« Ответ #692 : Апрель 02, 2020, 10:43:29 pm »
Никто не запрещает сделать иную.   lllol
Вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?board=12.0  123123
К слову, у меня обратноходовики до 5 кВт работали с КПД заметно выше 95%.  lol22
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2020, 10:45:21 pm от Игорь 2 »
Пурга
« Ответ #693 : Апрель 03, 2020, 09:34:55 am »
Тут смотря какие токи в катушку накачивать. Работа на больших токах накачки сразу отметает флайбак. Тут уже рулят полумост, мост
Пурга
« Ответ #694 : Апрель 06, 2020, 09:22:51 am »
Игорь, у вас где то схема была возбудителя DSB на 4066 под 500кгц пч, не могли бы продублировать тут. Всё обыскал не нашёл.
« Ответ #695 : Апрель 06, 2020, 10:16:19 am »
Вот этот?  lllol cr123
Пурга
« Ответ #696 : Апрель 06, 2020, 10:49:03 am »
Нет. На 4066  с трансформатором. + 74AC74
« Ответ #697 : Апрель 06, 2020, 11:07:12 am »
Тогда вот такую пару... 123123 lol22
« Ответ #698 : Апрель 06, 2020, 01:00:33 pm »
До кучи тогда пож. и моточные данные трансов для 200(500)кГц и где переход с 200(500) в 9МГц!
« Ответ #699 : Апрель 06, 2020, 01:12:23 pm »
На 200 (500 кГц) - 3*15 витков на 1000НМ К10*6*5, переход на 9 МГц - вполне достаточно 3*7 витков на том же... lol22
Пурга
« Ответ #700 : Апрель 06, 2020, 02:59:26 pm »
  1999
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2020, 01:30:35 pm от Игорь 2 »
Пурга
« Ответ #701 : Апрель 07, 2020, 10:20:41 am »
Игорь помогите сделать в формирователе 500кгц плавную резулировку мощности без потери IMD id99
« Ответ #702 : Апрель 07, 2020, 11:36:25 am »
Именно в формирователе это делать не логично - там уже с уровнями достигнут разумный компромисс между искажениями и подавлением гетеродина.
Любое отклонение туда-сюда, приведёт к улучшению одного, но, ухудшению другого.
Наиболее оптимальный путь - изменение усиления в последующих каскадах, или же, установка плавного согласованного аттенюатора на выходе смесителя.
Если же, всё-таки, очень хочется простого решения, то просто уровень НЧ на входе меняйте, отдавая себе отчёт в том, что при его снижении, уровень полезного сигнала на выходе будет падать, а уровень гетеродина 500 кГц оставаться на месте...  cr123
Пурга
« Ответ #703 : Апрель 07, 2020, 11:38:54 am »
Может перед усилителем мощности каскад поставить который будет менять уровень раскачки?
« Ответ #704 : Апрель 07, 2020, 11:39:36 am »
Естественно.
