Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328778 раз)
« Ответ #885 : Май 29, 2020, 07:27:17 pm »
Единственное что разглядел, неиспользуемый выход заземлён на корпус, и сигнал снимается через конденсатор. Может секрет результатов в вашем стенде?
Да нет, то по ошибке был заземлён первый вывод, реально проверялось с заземлённым шестым, первый был в воздухе. Разницы, что он в воздухе, что на земле, нет никакой.
Более того, у меня же и реально собранная передающая часть есть, в том же модуле 2817 сигнал проходит до 4 ключей с нулевым смещением, и на ней искажения, естественно, отсутствуют... lol22
« Ответ #886 : Май 29, 2020, 08:27:00 pm »
А у FSA3157 в статическом режиме не смотрели надо смещение или нет?
« Ответ #887 : Май 29, 2020, 08:41:32 pm »
А у FSA3157
Проверял FST3253, ни одной картинки без смещения нет. Да и в голове отложилось, что без смещения использовать нельзя, хоть в статике, хоть в динамике.
« Ответ #888 : Май 29, 2020, 08:50:01 pm »
Не совсем факт что это одно и то же по параметрам, хотя и близко. Еще они под маркировкой NC7SB3157 выпускаются - это одно и тоже.
Кстати по поводу lvc1g - они у вас в большом или мелком корпусе?
« Ответ #889 : Май 29, 2020, 08:54:18 pm »
Окончание LVC1G3157DBVR
« Ответ #890 : Май 29, 2020, 09:01:46 pm »
Это вроде SOT23-6. Есть еще в более мелком корпусе как у FSA3157
« Ответ #891 : Май 29, 2020, 10:07:53 pm »
Это вроде SOT23-6.
Именно так. У меня на СМД платах тоже такое же обозначение. Между ножками, что-то, типа 1.25 мм., я запаиваю в переходную плату почти что без напряга... 44443
« Ответ #893 : Май 29, 2020, 10:47:40 pm »
Может, и так, я точно не мерил, просто знаю, что у меня есть переходные платы с большим шагом, есть с маленьким, я её паяю на большой шаг... 444tom
« Ответ #894 : Май 30, 2020, 12:06:57 pm »
Можете кидаться помидорами, считаю, для домашнего творчества и плат утюгом, и кто всю жизнь пропаял простыми паяльниками - детали мельче, чем sot-23 и 1206 -мало пригодны. Они вызывают только зрительное и психическое напряжение. Можно ограничено использовать, когда совсем нет альтернатив в более крупных корпусах.
« Ответ #895 : Май 30, 2020, 12:21:49 pm »
Я ЛУТ только под 1206 делаю потому что можно дорожку провести между контактными площадками или землю залить. С 0805 в домашних условиях это уже рулетка - поплыл тонер и привет. А вот заводские платы под 0805 развожу - на самом деле они не намного мельче и один хрен в очках работаю что с 1206 что с 0805. Так что купите паяльную станцию и очки - и будете паять без проблем
« Ответ #896 : Май 30, 2020, 01:03:45 pm »
Со зрением проблем пока не имею, поэтому принципиально никаких очков или увеличительных стекол при самодельной пайке. Только "окуляр" (не знаю, как это правильно называется, черная "кепка" с увел. стеклами, как ювелиры одевают на лоб) для совсем мелкого ремонта в готовом монтаже.
0805 - пробовал паять на готовых зеленых платах - это тоже утомляет зрение и лишнее психо-физическое напряжение. За это же время могут качественно впаять 2-3 обычных выводных детали или 1206.
Фен есть - это для выпайки деталей или для пайки всяких QFN.
Может старомоден, считаю, что для качественной пайки нужно по детальке и плате елозить жалом в припое, а не греть феном какие-то китай-пасты.
« Последнее редактирование: Май 30, 2020, 01:08:38 pm от rtty »
« Ответ #897 : Май 30, 2020, 09:01:37 pm »
На работе и 0805 и 0603 встречаются. Но уже  только в окулярах. Да ладно, че ныть то? Страшно то, что знания передать некому. Ни одного молодого электронщика - железячника по пром электронике/автоматике в нашем городке нет. Не говоря уже о  КВ радиолюбителях.
OFF:
Приезжают наладчики со  столицы, молодые, горячие (у них же все секретная, коммерческая инфа по оборудованию)  Говорю - все что ты по своей карте проверяешь - уже проверенно.  Так у них алгоритм поиска неисправностей. А мозгами шевелить уже не модно  dontt44 Обидно, стариков уже не уважают. Ладно, нагорело уже, Игорь снесет потом, сорри за оффтоп.
« Последнее редактирование: Май 30, 2020, 09:13:33 pm от RC3U »
« Ответ #898 : Июнь 14, 2020, 11:17:39 am »
Пошли платы передающих частей на СМД.
Мои предположения относительно снятия блуда (см. выходной усилитель 2807) полностью подтвердились - ни на одной из трёх плат свиста нет.  1999 pl33
На фото именно эта часть платы... lol22
« Ответ #899 : Июнь 22, 2020, 01:42:02 pm »
Вот так выглядит готовая плата передающей части. ЭМФ не впаян.
Кварцевый фильтр заложен 8-кристальный QER, реально впаян 6-кристальный - мне хватает.  cr123
По ходу разработки для уменьшения количества межплатных проводов, было принято решение вести обмен по RS-485. Все нужные НЧ частоты формирует проц.
С экранирующими перегородками, заложенными между модулями, традиционно перестраховался, по жизни они не понадобились... 1999 cr123 44443 pl33
Если косяков нет, плату настраиваю менее чем за полчаса, основное время тратится на проверку АЧХ КФ и подстройку фильтров в 2818. lol22
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2020, 01:45:29 pm от Игорь 2 »
