Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2329066 раз)
« Ответ #90 : Июль 01, 2019, 02:50:43 am »
Аналогичная ситуация и с обработкой сигнала на низкой частоте - как бы мы не пыжились, и не получали крутейший сигнал, при переносе его на высокую частоту, пикфактор существенно возрастёт - широкополосный сигнал (fмакс/fмин=10) с сохранением формы огибающей ДАЖЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ не может быть перенесён на ВЧ.  dontt44
Это элементарная теория сигналов, с ней спорить бесполезно. lllol
И все попытки сделать чудо просто обречены на провал, и при ограничителе Полякова, и при его модификации Гончаренко, и при обработке сигнала микрофона любым супер-пупер процессором, и даже тот микрофонный модуль, что на CQHAM обсуждается не сможет провести оптимальную компрессию сигнала на антенном разъёме.  pl33
В то же время, узкополосные сигналы (с соотношением максимальной частоты к минимальной около единицы), легко транспонируются по частоте БЕЗ РАССЫПАНИЯ ФОРМЫ, благодаря чему, я легко передвигаю сформированный на 200 кГц SSB сигнал на любую нужную мне частоту без потери компрессии.
В принципе, можно даже на ультразвуке осуществлять обработку, грубо говоря, на 30 кГц, тоже когда-то это делал, пикфактор при переносе на ВЧ терялся совсем немного... lol22
Конечно же, нужно прекрасно понимать, что я вовсе не утверждаю, компрессия на НЧ бесполезна, она, естественно, пробойность сигнала повышает, но до оптимальной обработки, конечно же, не дотягивается.  dontt44 cr123
« Последнее редактирование: Июль 02, 2019, 03:35:49 am от Игорь 2 »
Оффлайн UX1LU
« Ответ #91 : Июль 01, 2019, 07:44:16 am »
Пусть это так. Но у нас имеется соотношение частот 10-12. И куда идти --и кто виноват--и что с ним делать......
« Ответ #92 : Июль 01, 2019, 09:57:48 am »
Я по картинке с компрессором и без , Игорь , мне кажется картинка не информативна там нет ничего кроме расширения полосы. Может для чистоты эксперимента просто сказать «аааа» а потом посмотреть как эту же букву компрессор обработает. А так я просто шумовой спектр вижу. И ещё я много раз слушал как европейцы в контекстах очень жёсткие компрессоры прям очень жесткие используют  , больше даже металлические голоса были. И это очень сильно отличается от того что сделано у вас. Я бы сказал что ваш компрессор больше нужен для повседневной работы. И только близкие станции начинает предъявлять за качество , ну да бог с ними... потерпят, а вот металл - это сила . И усилитель чтоб стрелка не ложилась . Есть ещё один момент ... я тут увидел такую вещь , но ее можно только с компрессором использовать - это возможность отключать вход микрофона в паузах, своеобразная ступенька.
« Ответ #93 : Июль 01, 2019, 10:01:00 am »
Спаял свой компрессор, рассчитал ограничитель на ПЧ - см. схему в прикреплении... 123123
- Игорь если, можно какие уровни вход и выход, какого цвета светодиоды и нужно ли их подбирать.. 33wr спасибо. 1yep
« Ответ #94 : Июль 01, 2019, 12:16:02 pm »
Делать как у меня - поднимать на высокую частоту, и там обрабатывать. Тогда перенос обработанного сигнала будет проходить без увеличения пикфактора.. 123123 1999 cr123
Вечером сделаем...
Да не, то только кажется...
Светодиоды красные, конечно же, желательно, чтобы они были попарно одинаковые, чтобы сигнал симметрично ограничивался, хотя, чисто теоретически, я не вижу никаких проблем, если будет небольшая асимметрия, (ведь второй смеситель при правильном конструктиве, по чётным гармоникам имеет довольно высокое подавление, это по третьей у него всего-навсего -10 дБ, да и применённый фильтр прилично вторую гармонику просаживает  cr123) с применёнными мною диодами, точка компрессии на выходе второго операционника 1.5 В RMS, стало быть, входное напряжение начала компрессии 1500/(16*15)=6.25 мВ, выходное напряжение начала компрессии (непосредственно на выходе третьего операционника) - 1.5/2=0.75 В RMS.
В принципе можно на выходе данного ограничителя поставить ещё один упрощённый - только один ограничитель, фильтр и буфер, тогда проблема повышения выходного уровня, фактически, будет решена, но совершенно не уверен, что работать всё это будет лучше моего компрессора.  dontt44
Короче, наверное, всё-таки, проверю... lol22
И не забывайте, что это ограничитель для ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ 200 кГц, а не для НЧ.  444tom
« Последнее редактирование: Июль 01, 2019, 01:24:48 pm от Игорь 2 »
« Ответ #95 : Июль 01, 2019, 09:53:50 pm »
Пол лаборатории пришлось переделать для скорости
Вообщем я запустил сформированный DSB сигнал со смесителя на второй канал ДСП в котором не без проблем отсек боковую и остатки несущей. То что видно это по воздуху! ага 15 кгц отлично летает по проводам, пришлось ферритовое кольцо с провода звуковой снимать работала как антенна. Учитывая уровни сигнала -130 -145дб легко пролетает на 30-40 см.   Шум сформирован в самом ДСП как и два тона.
по итогу сформированная боковая: имд -84дб, несущая -140дб (но под вопросом).
Полоса начинается от 310 Гц по уровню 3дб ESSB не пролезит в ущерб подавлению боковой либо несушку давить либо ESSB, но можно максимум 270 Гц сделать.
По уровню держит 1.2В потом жесткое клипирование
Пойдет как замена немецкому эмф?
« Ответ #96 : Июль 01, 2019, 10:04:03 pm »
Вполне.  1yep
Конечно, могут быть небольшие заморочки после компрессии, и переноса на ВЧ, в виде увеличения пикфактора, но это совсем не факт, надо будет проверить... lol22
« Последнее редактирование: Июль 01, 2019, 10:06:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #97 : Июль 01, 2019, 10:11:01 pm »
А я компрессию добавлю после первой пч там выбор серьезный по компрессорам, их тема микрофонной компрессии тоже интересует (аналог девайс) И еще там выход получился практически без занижения - это много у вас там 36мв кажется на выходе эмф. Так может сразу на смеситель и КФ?
« Ответ #98 : Июль 01, 2019, 10:32:03 pm »
А, ну смотрите, если есть возможность установки нормальной компрессии, то почему бы и нет.
А 35 мВ вполне хватит для подачи на мой смеситель, только не забывайте, что там 50-омный вход - возможно, нужен будет буфер.
Прямо где стрелка, туда и гоните... pl33 lol22
« Ответ #99 : Июль 01, 2019, 11:10:02 pm »
Спаял всё-таки, откорректированную схему ВЧ ограничителя для сравнения с моим компрессором.  lllol
Катушки, скорее всего, и СМД пойдут, не думаю, что в них много мусора наберётся по сравнению с ограничителем... 44443
« Последнее редактирование: Июль 01, 2019, 11:20:05 pm от Игорь 2 »
« Ответ #100 : Июль 01, 2019, 11:15:04 pm »
Всё чётко работает, вообще чистяк,  обвинить меня в том, что что-то там кривое сделано нельзя.  1yep
Вот выходной спектр на точке ограничения 1999, вторую гармонику (-62 дБ) сам анализатор даёт...
« Ответ #101 : Июль 01, 2019, 11:18:00 pm »
Вот +20 дБ ограничение, опять же всё круто  1999, второй гармоники нет (сам анализатор опять косит), почему уровень чуть выше, вчера объяснял... lol22
« Последнее редактирование: Июль 01, 2019, 11:20:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #102 : Июль 01, 2019, 11:19:04 pm »
Ну, а теперь осталось один и тот же трек прогнать через компрессор, и ограничитель, и сравнить.  1yep
Как руки дойдут - сделаю... lol22
« Ответ #103 : Июль 02, 2019, 01:25:12 am »
Вот +20 дБ ограничение, опять же всё круто  , второй гармоники нет
А дать два тона, и растянуть в полосе, можно? Это что бы видеть, что там за полосу вылезет, и придётся чистить, а что останется в полосе. Вроде грязь, но в данном случае полезная. Что бы было потом с чем сравнивать формирователь-ограничитель прямо на первой ПЧ.
« Ответ #104 : Июль 02, 2019, 01:34:00 am »
Да всё можно, подождите минут 5, я уже голос прогнал через то и другое... 123123
