Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328407 раз)
« Ответ #180 : Июль 03, 2019, 07:00:12 pm »
Выход пик*пик примерно 200мВ, Надо его усиливать перед КФ?
Нет, не нужно. У меня на КФ (Rвх=100 Ом) идёт порядка 60 мВ (170 мВ двойной размах), и  даже на больших кварцах не всегда удаётся получить внутриполосную интермодуляцию -60 дБ. 123123
Так что, не нужно усиление... lol22
Оффлайн Дмитрий/UA9LT
« Ответ #181 : Июль 05, 2019, 10:27:36 am »
Гложет сомнение: на м/сх SN74LVC1G3157 стоит маркировка СС55. Правильная ли она или это другая м/схема?
« Ответ #182 : Июль 05, 2019, 10:29:22 am »
правильно 1yep
« Ответ #183 : Июль 05, 2019, 11:35:57 am »
Не хочет запускаться смеситель. Несущая синус, подаю с учетом рекомендации Игоря с подачей половины напряжения питания на 6 ножку. Перед ЭМФ ничего нет. Вот осциллограммы:
« Ответ #184 : Июль 05, 2019, 11:38:39 am »
Звук
« Ответ #185 : Июль 05, 2019, 12:02:42 pm »
2 в пп мало
Я 4.5 подавал ну 3в и он нехотя начинал работать .
« Ответ #186 : Июль 05, 2019, 01:45:35 pm »
2 в пп мало
Производитель при обещает максимальный гистерезис при питании от 5 В именно 2 В, но нужно учесть, что при этом нижняя граница 0.3*Uпит, верхняя - 0.7*Uпит.
Конечно же, лучше перестраховаться, и дать больше... lol22
Оффлайн ut5lp
« Ответ #187 : Июль 05, 2019, 01:48:02 pm »
2 в пп мало
Джентльмэны,ну давайте,как-то ,согласуем терменологию...
Один меряет локтями,второй дюймами,третий в системе СИ... 444tom
73!Сергей.
« Ответ #188 : Июль 05, 2019, 01:49:48 pm »
Да, вроде, всё понятно - пп - полный размах... pl33
Это не сокращение от известного слова с буквой ц на конце.  lol22
« Ответ #189 : Июль 05, 2019, 03:10:05 pm »
2 в пп мало
ОК, лаборатория сегодня уже закрыта, завтра попробую увеличить уровень несущей.
« Ответ #190 : Июль 05, 2019, 03:18:53 pm »
А заложить на входе каскад формирователя на одном транзисторе, это большая проблема? По моему, почти во всех схемах "Монстров", "Полумонстров", такие каскадики присутствуют. Если сигнал заводится извне, то совсем не обязательно гнать по кабелю несколько вольт. Даже наоборот, в плане конструктива всего трансивера, это даже вредно...
« Ответ #191 : Июль 05, 2019, 04:12:43 pm »
да к стате
Если поставить повышающий трансформатор как у Игоря, то может и от 2 вольт заработаь
пп это у вас написано на риголе )))
« Ответ #192 : Июль 05, 2019, 04:38:41 pm »
То RK4CI: ... так и сделано, стоит каскад на КТ3102, завтра подниму немного его усиление.
« Ответ #193 : Июль 05, 2019, 04:50:34 pm »
каскад на КТ3102
А частота какая? И, если у Вас каскад без резистора в эмиттере, для статического коэффициента усиления свыше 400, как у КТ3102Е, резистор смещения должен быть существенно больше, чем у меня на схемах, где транзисторы с усилением не более 100... lol22
« Последнее редактирование: Июль 05, 2019, 04:52:59 pm от Игорь 2 »
« Ответ #194 : Июль 05, 2019, 05:27:52 pm »
Частота 456 kHz.  Ранзистор КТ3102В, схема аналогична схеме после смесителя. Коэф. усиления регулирую путем шунтирования эмиттерного резистора 62 Ом емкостью 6Н8 и выше.
