Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2329326 раз)
« Ответ #960 : Февраль 08, 2021, 06:19:27 pm »
дело в том
В третий раз спрашиваю - какой уровень НЧ Вы подаёте на вход смесителя?
Если при подаче того уровня, что у меня, на выходе смесителя получаете ту же картину, что и на скрине, то и нечего дёргаться - лучше не сделаете, додавливайте своим КФ.  dontt44
Оффлайн Алексей
« Ответ #961 : Февраль 08, 2021, 06:28:00 pm »
Игорь я прошу прощения !посмотреть могу. но сказать сколько?  осцил старенький. а там надо как то считать  dontt44 ну вообщем тенденция ясна. если буду перегружать смеситель значит и несушка по лезет!? я так понял ?а фильтр! ну что же как вариант можно по пробовать .кварцы есть подобранные уже ! спасибо за подсказки буду думать и делать !!есть фст3253 может другой смеситель по пробовать?
« Ответ #962 : Февраль 08, 2021, 06:46:55 pm »
Наоборот, при увеличении НЧ сигнала она по отношению к нему будет просаживаться.
Но перегружать смеситель не стоит - там хрипы полезут.
Если приборов нет, пробуйте постепенно увеличивать накачку, пока грязь не полезет.  1yep
У меня в походной станции ЭМФ за смесителем дополнительно додавливает несущую ещё на 23 дБ, и проблем как бы и нет... dontt44
Совсем не уверен, что смена на FST здесь что-либо изменит, тем не менее, проверьте.
Кстати, с монтажом гляньте - выходные провода покороче, поиграйте положением транса, здесь это важно.  123123
Оффлайн Алексей
« Ответ #963 : Февраль 08, 2021, 07:00:51 pm »
Игорь а не подскажешь как решить эту проблему кординально! может переделать весь формирователь !? не подскажешь какую схемку лучше применить!? dontt44
« Ответ #964 : Февраль 08, 2021, 07:38:50 pm »
А никак! Это же не формирователь на 200 кГц - здесь масса конструктивных нюансов, выдержать которые часто нереально. Только схемотехникой вопрос не решить.
Я Вам более того скажу - полученное подавление несущей 50 дБ при интермодуле -80 дБ - это ОЧЕНЬ хорошие цифры, сделать что-то лучше довольно проблематично.
Что-то более интересное не предложу, т. к., необходимости делать лучше не было.  dontt44
Поищите, где-то на форуме (вполне возможно, что и в этой ветке  123123) у нас была дискуссия с RK4CI на эту тему, может быть, там что-то интересное найдёте... 1yep
Оффлайн Алексей
« Ответ #965 : Февраль 08, 2021, 07:46:48 pm »
а если сформировать например на 500 кгц !?просто эмф на 200кгц дифици
т а на 500 есть разные и нижний и средний и верхний
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2021, 08:00:23 pm от Алексей »
« Ответ #966 : Февраль 08, 2021, 08:08:21 pm »
Так и вопросов нет. Берёте мой возбудитель (к примеру, 2713, или вариант с 500-кГц ЭМФ), и вообще забываете про свою несущую - так у меня все серьёзные аппараты и сделаны.  1yep dontt44 lol22
Оффлайн Алексей
« Ответ #967 : Февраль 09, 2021, 02:46:50 pm »
вот по смотрел свой фильтр !и по пробовал подвинуть опору стало много лучше!? dontt44
« Ответ #968 : Февраль 09, 2021, 02:56:14 pm »
Да он у Вас кривой совсем... cr123
Оффлайн Алексей
« Ответ #969 : Февраль 09, 2021, 06:40:48 pm »
по сопротивлению не подганял просто посмотрел жив ли!  lllol lllol
« Ответ #970 : Февраль 09, 2021, 07:01:42 pm »
Ясно... 1yep cr123 lol22
Оффлайн Алексей
« Ответ #971 : Март 03, 2021, 08:06:21 pm »
 Игорь! подскажи пожалуйста изготовил ум по дрозову. только  выходные транзисторы стоят 4 рд 16!вроде работает !но вопрос сколько можно с них получить !? у меня где то 20 ватт. хотелось бы по боле немного ! раскачки с кт610 хватит для них или все же маловато?? dontt44
« Последнее редактирование: Март 03, 2021, 08:08:09 pm от Алексей »
« Ответ #972 : Март 03, 2021, 08:55:09 pm »
При честном советском интермодуле -30 дБ (-36 по-буржуйски), и питании 24 В, я без проблем снимал 40 Вт (см. схему 2020).
Но, нужно чётко отдавать себе отчёт, что запараллеливание чревато, если будете делать печатку, при неудачной разводке возможны нюансы.  1yep В навесном варианте проблем не видел никогда.  1999
За глаза.
А по уму выкиньте нах эту раритетную схему (только на входе регулятор оставьте на полевиках), и соберите тот же 2020... 1yep 1999 lol22
Оффлайн Алексей
« Ответ #973 : Март 03, 2021, 09:01:01 pm »
Игорь спасибо ! буду пробовать
« Ответ #974 : Март 03, 2021, 09:20:20 pm »
Да, пробуйте.
У меня же и по 6 шт. параллелились, и проблем особых при навесном монтаже не было ни разу...lol22
