Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2329154 раз)
« Ответ #990 : Май 12, 2021, 06:19:10 am »
Это Лиса для Охотников? МОЕ,МОИ,МОС... :))
Оффлайн Раф
« Ответ #991 : Март 12, 2022, 09:41:26 pm »
2607 на колебательном контуре идет возбуд. Убрать не удалось ничем. Инвертеры использовал 4049. Остается только подавать 600кгц вместо 200
Оффлайн Раф
« Ответ #992 : Март 12, 2022, 09:56:24 pm »
cW модуль сразу не заработал, пришлось повозиться.
1) Не ключевался задающий генератор. Необходимо увеличить 51к до 100к- это в цепи базы p-n-p тр-ра, либо снизить напряжение ключа до 6В.
2) Двузатворник не пропускал сигнал. Необходимо с истока на затвор через 100к подать смещение, либо с истока на землю повесить резистор, как сделано в компрессоре 2304.
« Ответ #993 : Март 13, 2022, 12:11:56 am »
Согласен, ошибка на схеме. Совершенно не помню, как это было по жизни сделано. Может быть, и в самом деле, питание ключа было от 6 В.  cr123
Ну да, или 51 Ом с первого затвора пустить не на землю, а на исток... 1yep
« Ответ #994 : Март 13, 2022, 12:53:36 pm »
Вопрос к Игорю на размышление. Хотел на досуге сам поэкспериментировать, но лучше спросить заранее, стоит ли связываться.
Итак, есть некоторое количество весьма хитрых транзисторов MRF6VP3450H. Это сдвоенный полевик с частотным диапазоном где-то от 400 до 860 МГц, применяемый в цифровых ТВ-передатчиках.  Недавно презентовали несколько штучек  сабжа с ремонта таких передатчиков с пробитым накоротко одним из двух полевиков. Вещицы исключительно оригинальные, т.к. в тех самых передатчиках они работают в довольно критичных режимах и китайские подделки там не канают вообще, совсем - не вытягивают усиление, а поэтом и мощность. Вот как нечто подобное народ использует в своих поделках: https://www.w6pql.com/500w_70cm_amplifier.htm Мысль какая: попробовать эти полевики в НЧ-диапазонах, но нужно обоснование, стоит ли связываться? Сдается мне, при грамотном подходе этот транзистор может "взлететь" почище всяких там RD100  и иже с ними.
З.Ы.: при предметном интересе могу парочку презентовать на эксперименты с условием подробного "разбора полетов" на форуме. :)
« Последнее редактирование: Март 13, 2022, 01:03:26 pm от Mantrid »
« Ответ #995 : Март 13, 2022, 02:27:52 pm »
Попробовать можно, но, чисто по своему опыту, не всегда такие высокочастотные транзисторы удаётся запустить без свиста, причём, в чём самая подлянка, он может это сделать совершенно неожиданно. Я MRF9120 целую кучу нажёг, где-то на форуме отчёт висит...  dontt44 cr123 lol22
« Ответ #996 : Март 13, 2022, 02:47:35 pm »
Ну, раз можно, то и нужно: я же их не за свои деньги покупал, хотя, чисто так, к слову, еще когда фантик по 70 с копейкой рублей был, а гейро чуть дороже, один такой транзистор в оптовом закупе обходился в 17.5 тысяч рублей  lllol Это мне ремонтники те поведали как раз. А сменный блок для УМ с двумя такими транзисторами обходится чуть дороже 600 тысяч...   56511
Вобщем, если тема интересна, то черкните в ЛС, обсудим детали. Смысл в том, что если получится что-то внятное из этой затеи (ну, а вдруг?), то можно будет попробовать предметно добыть еще таких "инвалидов" и сделать на их основе что-нибудь повторяемое и доступное: 22 дБ по мощности все же не шутки. А насчет "свиста" - зарезать полосу по входу  тем же дросселЁм каким, и будет счастье :)
Меня оно вообще интересует на пониженных напряжениях питания и мощностях: если  с  28...35 вольт  удастся на таком транзисторе качнуть хоть ватт тридцать с хорошим спектром, я уже буду доволен, мне в "походную" УМ все раво понадобится. И хоть коробочка 2Т956Б припасена на черный день, но тут схема раскачки явно проще получится.
« Последнее редактирование: Март 13, 2022, 02:52:06 pm от Mantrid »
« Ответ #997 : Март 13, 2022, 04:23:16 pm »
В ближайшие две-три недели меня эти транзисторы вряд ли заинтересуют, дальше - глянем. Напомните тогда. А по поводу свиста - всё было не так просто, впрочем, пугать Вас не буду - ведь есть шанс, что проблем и не будет.
Ну, а КТ956 - это ж всё наше, там-то проблем никаких, кроме той, что на вход паре для 100 Вт на выходе придётся порядка 5 Вт нагонять.. cr123 dontt44 lol22
« Ответ #998 : Март 13, 2022, 07:54:00 pm »
Добро, договорились. Тогда в начале апреля стукнусь в ЛС  123123
« Ответ #999 : Март 13, 2022, 08:56:31 pm »
 1yep
« Ответ #1000 : Март 28, 2022, 04:17:06 pm »
Все-таки надо нарисовать конкретную полную схему передатчика полумонстра с 1 ПЧ. Возникли вопросы.
1 В точке 1 какой уровень сигнала? Что такое 2х80 мВ каждой боковой? Какой это конкретный уровень, если смотреть просто осциллографом, который сейчас есть у каждого паяльщика.
2. В точке 2 после компрессора какой рекомендуется уровень? Фильтр QER на маленьких, но хороших кварцах.
3. В точке А нужна схема согласования QER КФ со смесителем. Конкретно у меня фильтр 160 Ом. Подозреваю, что здесь тоже допустимо использовать обычный резисторный делитель, запас есть.
4. Уровень сигнала в точке 4 на входе 2803 после последнего смесителя?
5. Хватит ли уровня после 2803 и ДПФ, чтобы раскачать 2020?
Еще интересна схема разбаланса возбудителя для того, чтобы не ставить лишний триггер на телеграф. Пусть формируется прямо в возбудителе, а колокол формировать уже в 2803.
« Последнее редактирование: Март 28, 2022, 04:30:40 pm от RC3U »
« Ответ #1001 : Март 28, 2022, 10:36:41 pm »
А каким образом Вы выход возбудителя РС273М соединяете с КФ?  cr123
Размах на выходе ключей 4066 обязан повторять размах на входе, т. е., прямо на выходе ключей возбудителя РС373М должно быть что-то порядка 7.5 В общего размаха при нагрузке 500 Ом. Но это нужно смотреть осциллографом с большим внутренним сопротивлением и малой ёмкостью. Зачем там что-то смотреть, мне непонятно - в схеме не работать нечему.. 1yep
При сопротивлении КФ 200 Ом, номинальное выходное напряжение компрессора РС273М 200 мВ.  123123
Можно так, можно транс 2:1 поставить, 40 Ом вполне нормально будет.
На дальнейшее нет смысла отвечать - в Вашей схеме критическая ошибка - на 2803 нельзя подавать две боковушки, фильтр должен стоять между ним и смесителем...  56511
« Ответ #1002 : Март 29, 2022, 09:36:21 am »
Вы имеете ввиду зеркалку? Плохо. Тогда как подключить полосовые к смесителю, через какой буфер? Полосовые готовые Дроздова - 300 Ом. Усиление тогда в УМ уже нагонять.
« Последнее редактирование: Март 29, 2022, 09:51:34 am от RC3U »
« Ответ #1003 : Март 29, 2022, 08:54:21 pm »
К примеру, гляньте, как это у меня в монстре сделано - третий смеситель 2818. А в коллектор, как раз-то, свои 300 Ом и поставьте, зашунтированные дросселем где-нибудь 30 мкГн... cr123
« Ответ #1004 : Март 30, 2022, 08:30:34 am »
Перелопатил всю эту тему и тему монстра - не нашел 2818.  dontt44 Прошу прикрепить сюда, сам смеситель и буфер.
