Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2329074 раз)
« Ответ #1020 : Апрель 02, 2022, 01:15:30 pm »
В компрессоре последний полевик делает все тоже самое, и контур там уже есть. Формирование колокола можно и у Вас слизать, а в SSB просто замыкать вход ключа в этой схеме.  1yep  lllol
А что с согласованием КФ и возбудителя 3 постами выше ?
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2022, 01:17:33 pm от RC3U »
« Ответ #1021 : Апрель 02, 2022, 02:55:50 pm »
Условно примите выходное сопротивление смесителя нулевым, и сделайте так, чтобы выходное сопротивление делителя было равным входному КФ.  123123
« Ответ #1022 : Апрель 02, 2022, 09:56:14 pm »
1yep  33wr чтобы 100 мВ получить на выходе КФ. Понял теперь. lllol
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2022, 10:14:26 pm от RC3U »
« Ответ #1023 : Апрель 04, 2022, 01:51:09 pm »
При 100 мВ на выходе КФ, это уже искажения на уровне -40-50 дБм. Если нужен относительно неискажённый сигнал, то лучше не превышать на КФ уровня 30-50 мВ. У себя, после компрессора поставил каскад с ОЗ, а сам смеситель, активный, с усилением около 4 дБ, что бы компенсировал потери в ДПФ.
« Ответ #1024 : Апрель 04, 2022, 03:29:04 pm »
Ага, понял, спасибо. Там все равно после КФ компрессор, а у него 10 мВ номинальное, и с выхода КФ снимается через делитель.
« Ответ #1025 : Апрель 04, 2022, 04:30:01 pm »
У компрессора походной станции начало компрессии 4 мВ по входу. И это с нашими КП327, у 998 крутизна выше, и стоковые контура, для той же чувствительности, возможно, нужно будет шунтировать не 1 кОм, а 560 Ом, как это сделано в СМД монстре (2304).  123123
Особого смысла в снижении номинального уровня на КФ не вижу - ведь при 100 мВ на выходе КФ и том же на входе компрессора, искажения самого компрессора будут заметно выше, чем у КФ даже на мелких кварцах... lol22
« Ответ #1026 : Апрель 04, 2022, 04:41:45 pm »
А линейный режим для работы цифрой? У себя компрессор/ограничитель просто перевожу в режим линейного усиления. Можно конечно для цифры какой то отдельный формирователь придумать, но сейчас вроде всё через НЧ пускают. Цифрой никогда не занимался, поэтому на данный момент ограничился линейным режимом в формирователе SSB.
« Ответ #1027 : Апрель 04, 2022, 08:22:54 pm »
Для цифры достаточно подавать почти прямо на вход БМ, там никакой ус. тракт не нужен фактически, для души может какой-то буфер или эм.повторитель.
А так, звуковые карты выдают вполне нормальные напряжения линейного уровня или даже больше, если в них встроенный УНЧ для наушников не отключается.
« Ответ #1028 : Апрель 04, 2022, 08:31:15 pm »
В монстрах на КФ в режиме линейного усиления подаётся в номинале порядка 50 мВ. КФ там 330-омный на больших кварцах, интермодуль выше -50 дБ не видел ни разу на совершенно не подобранных кварцах.  1yep
Ну, а в походной я цифру вообще не вводил - там только микрофон, и компрессор не отключается... lol22
« Ответ #1029 : Апрель 04, 2022, 11:30:05 pm »
Так речь идёт о КФ после БМ и компрессора. Тот что стоит перед смесителем передачи...
А у меня в последнем КФ, как и везде, кварцы мелкие, китайские, из самого распространённого номинала. И те же -50 получаются где то при 30-40 мВ на входе фильтров. Что ограничивает линейность, сам фильтр, а может и линейка компрессора, особо не разбирался. После КФ идёт каскад с ОЗ на паре J 310. Он и нужную нагрузку обеспечивает, и усиление сигнала какое потребуется. Первоначально хотел там так же пассивный смеситель поставить. Но в последний момент переиграл. 4*BF998, в этом месте показались предпочтительнее.
« Ответ #1030 : Апрель 04, 2022, 11:55:40 pm »
Упс, я как-то привычке мыслю, что компрессор стоит в НЧ тракте.
Если ПЧшный - надо его как-то вырубать, для цифры, разумеется. Если аппарат предполагает работу ею.
« Ответ #1031 : Апрель 05, 2022, 08:06:42 am »
Конечно. А вход DIGI под цифру, там и есть повторитель, усилитель, делитель по желанию. Просто развязка от остальной схемы.
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2022, 08:16:26 am от RC3U »
« Ответ #1032 : Апрель 05, 2022, 08:18:51 am »
Игорь, если я последний каскад компрессора http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg15767#msg15767 выполню по типу этого http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg46706#msg46706 , трагедии не будет? На последнем полевике компрессора будет формироваться колокол для CW, сюда же на 1 затвор через небольшую емкость подам сигнал 8 МГц CW с триггера возбудителя.
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2022, 08:23:07 am от RC3U »
« Ответ #1033 : Апрель 05, 2022, 10:16:19 am »
Да не вопрос, в режиме SSB только не забудьте на второй затвор нужное напряжение подавать. Ну, и в режиме телеграфа с уровнем не переусердствуйте, чтобы транзисторы детектора не открывались - убедитесь, что на резисторе 10 МОм нет напряжения... cr123
« Ответ #1034 : Апрель 05, 2022, 12:00:46 pm »
Вот такая вторая часть передатчика. Насчет глупостей и ошибок пока не знаю. dontt44  lllol
