Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2329067 раз)
« Ответ #1035 : Апрель 05, 2022, 01:38:55 pm »
Вот на этой схеме http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=678.msg44978#msg44978 резисторы в цепи 2 затворов 100 Ом, а в компрессоре РС273 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=678.msg44979#msg44979 100 кОм. Как правильно?
« Ответ #1036 : Апрель 05, 2022, 02:32:56 pm »
 Не вижу 100 ом нигде,кроме стоков. В затворах всюду 100к.
« Ответ #1037 : Апрель 05, 2022, 02:43:00 pm »
В первой ссылке на 2 затворы управление.
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2022, 02:45:03 pm от RC3U »
« Ответ #1038 : Апрель 05, 2022, 03:21:51 pm »
Как правильно?
Полагаю, и 100 Ом проходит, и, наверное, это не ошибка. Но последнее время идёт 100 кОм.  cr123
« Ответ #1039 : Апрель 05, 2022, 07:27:48 pm »
Ну вроде возражений нет, поправил и уточнил чуть-чуть. Следующая плата будет 2803 и 2020.
« Ответ #1040 : Апрель 05, 2022, 08:34:00 pm »
Как бы их состыковать. Вместе они по-моему дают лишнее усиление. С 300 Омных ДПФ будет примерно 250-280 мВ действующего.
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2022, 08:48:13 pm от RC3U »
« Ответ #1041 : Апрель 05, 2022, 08:54:47 pm »
Смотрите. Во-первых, на входе КФ у делителя нижний резистор должен быть равен характеристическому сопротивлению КФ - ведь верхний резистор верхним концом висит на параллельном контуре с очень высоким сопротивлением.
Далее - выход КФ не нужно грузить 200 Ом - примерно такое сопротивление и прилетит ко входу смесителя.
Третье - нет никакого смысла ставить смеситель на трёх трансах - ставьте на двух - см. мои схемы. В первом же трансе смесителя и входную обмотку сделайте из двух последовательных, чтобы 200 Ом входное получить... cr123 lol22
« Ответ #1042 : Апрель 05, 2022, 08:58:15 pm »
А при чём тут 2020? Это же оконечник...
« Ответ #1043 : Апрель 05, 2022, 09:04:05 pm »
По схеме завтра исправлю все, спасибо!  1yep  33wr
Конечно 2020 оконечник. 2803 регулировка мощности. А что же еще после ДПФ передатчика включать, как не оконечник?  dontt44. После оконечника ФНЧ еще, а дальше антенна, ну или УМ до 1 кВт.  lllol
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2022, 09:05:51 pm от RC3U »
« Ответ #1044 : Апрель 05, 2022, 09:17:11 pm »
Что-то не припомню на 2х. Какой это номер схемы? У Вас 0708 аж на 5-ти в этой же теме. Это же последний смеситель, с него уже RF на частоте передачи.
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2022, 09:46:51 pm от RC3U »
« Ответ #1045 : Апрель 05, 2022, 10:03:08 pm »
Да на первой странице походной станции гляньте. Входной транс большой не нужен - у Вас же 8 МГц входная частота... cr123
« Ответ #1046 : Апрель 05, 2022, 10:05:24 pm »
Да не, 2803 работает напрямую в оконечник. А вот между смесителем и 2803 фильтр нужен. Либо полосовик, либо ФНЧ, как у меня.
« Ответ #1047 : Апрель 05, 2022, 10:19:57 pm »
Так и у меня именно так и планируется. Только думаю что у 2-х последовательно включенных 2803 и 2020 велико общее усиление, вот я о чем. На входе 2020 стоит КТ610, он не лишний в такой связке? Может как-то с выхода 2803 сразу на 1-ый RD16 подавать?
Обе схемы 2803 и 2020 сделать на 1-ой плате, тогда нет смысла приводить входной импеданс RD16 в урезанной 2020 к 50 Омам.
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2022, 11:02:23 pm от RC3U »
« Ответ #1048 : Апрель 05, 2022, 10:43:02 pm »
1yep 33wr . Завтра поправлю, понял теперь как.  lllol
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2022, 10:47:23 pm от RC3U »
« Ответ #1049 : Апрель 06, 2022, 12:23:42 am »
Усиление по мощности первого каскада 2020 равно 14 дБ, стало быть, чувствительность второго каскада (с левого вывода 43 ома) 900 мВ. 2803 выдаёт максимум 600 мВ, но при интермодуле порядка -60 дБ. В принципе, есть шанс того, что он выдаст и 900 мВ при интермодуле не хуже -40 дБ, чего вполне достаточно для 2020.  1yep
Проверяйте... lol22
