Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328290 раз)
71й
« Ответ #1155 : Октябрь 21, 2022, 06:21:51 pm »
RC цепь понятно. Зачем именно снизу резать 16гц?
« Ответ #1156 : Октябрь 21, 2022, 06:26:59 pm »
Я не специально режу, просто с конденсатором 1 мкФ получается именно такая частота. Если хотите резать специально, к примеру, рубануть ниже 300 Гц, что иногда полезно, в это место нужно ставить качественную керамику, по крайней мере, не хуже X7R.  cr123
71й
« Ответ #1157 : Октябрь 21, 2022, 06:29:26 pm »
Понял. Что скажете про микрофон МКЭ-3? Для связи подходит?
« Ответ #1158 : Октябрь 21, 2022, 07:28:51 pm »
МКЭ-3?
Лет 30 не использовал.  44443
Из недостатков - от экземпляра к экземпляру меняется и чувствительность, и АЧХ.
А ещё любимая болезнь - фон из-за потери контакта внутренней платы с алюминиевым корпусом.  cr123
Выкиньте этот хлам нафиг... lol22
71й
« Ответ #1159 : Октябрь 23, 2022, 12:06:22 am »
Кстати 0.1 мкф на входе оу валит очень ниже 300гц. Для более равномерной ачх надо ставить около 1-2.2 мкф.
« Ответ #1160 : Октябрь 23, 2022, 09:56:44 am »
0.1 мкФ вместе с общим входным сопротивлением 100 кОм, режет частоты ниже ниже 16 Гц, так что, больше там ставить нет никакого смысла.  44443
Если у Вас что-то иное, то просто разберитесь, где накосячили, надеюсь, в правильности законов электротехники Вы не сомневаетесь... cr123 lol22
71й
« Ответ #1161 : Октябрь 23, 2022, 10:02:22 am »
У меня входное 22ком.
« Ответ #1162 : Октябрь 23, 2022, 10:28:07 am »
Это почему?  cr123
71й
« Ответ #1163 : Октябрь 23, 2022, 10:33:29 am »
Микрофон имеет такое выходное сопротивление.
« Ответ #1164 : Октябрь 23, 2022, 10:39:05 am »
Так выходное сопротивление микрофона плюсуется ко входному сопротивлению операционника при расчёте частоты среза.  cr123
И, согласно моей схеме, выходное сопротивление микрофона 2.2 кОм.  123123
71й
« Ответ #1165 : Октябрь 23, 2022, 02:59:52 pm »
Какой у вас микрофон?
« Ответ #1166 : Октябрь 23, 2022, 03:54:49 pm »
Да у любого двухпроводного электретника резистор питания по даташиту около 2 кОм. cr123
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #1167 : Февраль 19, 2024, 08:59:41 am »
Возбудитель на 9 мГц здесь на странице 1, можно ли туда добавить регулировки, чтобы лучше задавить несущую? Приеду с Чукотки осенью тогда на эмф перейду, сейчас хоть это доделать.Спасибо!
« Ответ #1168 : Февраль 19, 2024, 10:23:02 am »
Мне, честно говоря, вполне хватало, но, можете попробовать на выходе выходного транса на один поставить что-то, типа 24 ома, а на второй - безындукционный подстроечник на 51 Ом.  cr123
Это от ножек 2,3 и 9,10 4066.  123123
Оффлайн Henry
  • RU9MV/0
« Ответ #1169 : Февраль 19, 2024, 04:14:14 pm »
сопротивления на землю?  правильно?
