Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2329152 раз)
« Ответ #510 : Январь 29, 2020, 10:03:52 am »
Градуировка красного сектора производится путём подачи на вход двухтонового нч сигнала и как только подходим к точке компрессии делаем засечку красной зоны
Не так. У модуля 2109 есть номинальное входное НЧ напряжение 330 мВ, именно при нём стрелка индикатора доходит до границы красного сектора. Уровень интермодуляции в возбудителе при этом напряжении порядка -70 дБ, и определяется кварцевым фильтром.
Если включён компрессор, то стрелка индикатора выше этой точки не поднимется при любых входных напряжениях, при отключённом компрессоре, естественно, может подниматься.
Перегрузка до +20 дБ самой схеме не страшна, вопрос только в том, какие искажения даст КФ.
На общем же выходе передающей части, уровень занормирован системой АРУ, и как не перегружай вход, выход выше установленного уровня не поднимется, только искажения будут расти.   cr123
radio666
« Ответ #511 : Январь 29, 2020, 10:13:15 am »
Классно  1999 Как не кричи в микрофн, а кубик у корреспондента на сдр на панораме по бокам сыпать не будет  lol22 1999
« Ответ #512 : Январь 29, 2020, 11:56:40 am »
 adm lllol no88
- а зачем кричать..
radio666
« Ответ #513 : Январь 29, 2020, 01:01:52 pm »
Я утрирую. Бывает работаешь в эфире. Настраиваешь микрофон и мощность чтобы тока 1 сетки не было. Чуть громче сказал ток прыгает - выбросы по сторонам, мало дал- стрелки слабо шевелятся  lllol.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2020, 01:05:13 pm от radio666 »
« Ответ #514 : Январь 29, 2020, 03:08:04 pm »
Компрессор 2303 включаете, и никаких проблем... 44443 pl33 lol22
« Ответ #515 : Февраль 02, 2020, 02:10:34 am »
Переработал передающий тракт - повысил выходное напряжение до 1 В (было 0.6), выкинул двухзатворные полевики из регулятора усиления - где можно обойтись без них, детали с огромным разбросом параметров применять нет желания.
Сам по себе тракт, не считая искажений КФ, имеет интермодуль как чётного, так и  нечётного порядков лучше -70 дБ, с моими кварцами получилось что-то, типа -65 дБ, я их не подбирал.  dontt44 cr123
Естественно, и система АРМ, когда она работает, при малых разносах частот даёт дополнительные искажения, от этого никуда не уйти, а ставить безобразно большое время восстановления что-то не хочется.  pl33
Схема третьего смесителя тоже поменялась, завтра нарисую.... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2020, 12:45:54 pm от Игорь 2 »
radio666
« Ответ #516 : Февраль 02, 2020, 10:21:53 am »
Арм??? id99 lllol
« Ответ #517 : Февраль 02, 2020, 10:39:42 am »
Арм???
Автоматическая регулировка мощности. К слову, вполне честная - в отличие от многих импортных аппаратов, никаких всплесков выше установленного уровня не даёт...
Формирователь на схеме 2805, регулятор - на 2111.
При любых вариантах регулирования, и входных уровнях до +20 дБ от номинала, сам по себе регулятор из-за малого уровня на нём не вносит искажений более -70 дБ даже на самой плохой точке - в самом начале регулирования.
Раньше регулятор был на двух полевиках как у Дроздова, и находился в том же блоке, что и формирователь... lol22
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2020, 10:42:32 am от Игорь 2 »
« Ответ #518 : Февраль 02, 2020, 10:52:55 am »
Если ничего не отвлечёт, в течение недели оформлю новую схему в виде очередного консервного макета на дюралевом шасси, и там все нюансы ещё раз посмотрю... 1999 lol22
radio666
« Ответ #519 : Февраль 02, 2020, 01:32:10 pm »
Давайте! Я как раз собираю четверть и нужна ультралинейная передача для ESSB
Оффлайн r4hgs
« Ответ #520 : Февраль 02, 2020, 09:10:22 pm »
Я тоже присмотрелся к модулю 2805 ибо скоро понадобится, 12в для BFR93 не многовато ли?  dontt44
« Ответ #521 : Февраль 03, 2020, 12:34:26 am »
Полагаю, что нет. Давайте смотреть - напряжение коллектор-эмиттер 7.16 В, мощность на коллекторе - 0.15 Вт, по обоим критериям всё в порядке... cr123
« Ответ #522 : Февраль 03, 2020, 01:56:15 am »
И ещё нюансы.  123123
Во-первых, не совсем точен номинал резистора смещения в оконечнике - исправил 300 на 220 Ом.
Во-вторых, выяснилось, что не все КТ610, особенно с индексом "Б" дадут на 30 МГц интермодуль -70 дБ при выходном напряжении 1 В - там остаётся только -60 дБ.
Если этого мало, нужно уходить на выходное напряжение 0.6 В, как в предыдущей модификации.
Всего-навсего, поменять три резистора в усилительном каскаде перед детектором...  lol22
radio666
« Ответ #523 : Февраль 03, 2020, 07:01:37 am »
А чем новый передающий тракт лучше старого где в арм 327е полевики? Первый вариант на банках собирался или схема только в теории?
« Ответ #524 : Февраль 03, 2020, 10:40:33 am »
Во-первых, как уже писал неоднократно, считаю, что от полевиков, по возможности, нужно избавляться - производитель оставляет себе слишком широкие ворота по основным параметрам, в результате чего, нужно либо делать предварительный отбор, либо пытаться каким-либо образом стабилизировать режим. Как это делать, представляю с трудом. К счастью, по жизни транзисторы с граничными параметрами не попадались, но, чисто теоретически, они быть могут, раз в даташитах это указано.
А все рекомендации по стабилизации режимов, исходят не от производителя, и на практике их проверить нельзя, т. к., транзисторов таких не видел.
Во-вторых, в новой схеме, постарался уйти от теоретически скользкой схемотехники - те же КП327 любят посвистеть на частотах около гигагерца, недаром в предыдущей версии со стоков стояли конденсаторы на землю.
Да, и каскад за полевиками с ООС через два транзистора, при подходящей для этого разводке, тоже теоретически может возбудиться.  dontt44
В новой схеме, эти потенциальные проблемы отсутствуют.  lol22
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2020, 10:42:52 am от Игорь 2 »
