Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154316 раз)
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #30 : Июнь 21, 2019, 05:22:45 pm »
От лампы мю 2500 на 1кГц по калькулятору. Читал мол ОК, люди ставили в ключевые смесители. Остальные сам ставил в диодн. смесители, работали. Как? Как-то. Конечно, нужно пробовать, только интермод не замеряю.
« Ответ #31 : Июнь 21, 2019, 07:27:09 pm »
Ну да, хотя, как мне кажется, с интермодуляцией проблем быть не должно. А проверить на проницаемость элементарно - 10 витков намотайте, и индуктивность замерьте... 123123 lol22
« Ответ #32 : Июнь 21, 2019, 08:01:51 pm »
элементарно
Так я так и сделал. По порядку по размеру из поста: 400, 2000,2500. Замер индуктивности на 1кГц.(Е7-8)и coil32. У Вас транс по колл. цепи 200 Ом. Дроссель 200-500мкГ?
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2019, 08:50:39 pm от Ut1lw »
« Ответ #33 : Июнь 21, 2019, 08:40:37 pm »
Ну смотрите. Вы хотите работать с 500 кГц, нагрузка в коллекторе - 200 Ом + 200 Ом с нагрузки параллельно, итого, 100 Ом. Следовательно, минимально допустимая индуктивность приведённая к коллектору для спада 3 дБ на 500 кГц, составляет L=100/(2пи*500000)=32 мкГн. Полагаю, что далее всё понятно.. lol22
« Ответ #34 : Июнь 21, 2019, 08:49:44 pm »
Аааа, а думал, чтоб не шунтировать транс, сопр. дросселя взять в 5-10 раз больше.
Спасибо.
О, забыл, что там еще резистор 200 Ом парллельно обмотке тр.
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2019, 09:12:24 pm от Ut1lw »
« Ответ #35 : Июнь 21, 2019, 09:17:00 pm »
Нет никакой необходимости.  dontt44
Параллельное соединение индуктивности первички транса и индуктивности коллекторного дросселя, должны давать не менее указанного мною ранее числа... pl33 lol22
« Ответ #36 : Июнь 21, 2019, 09:24:22 pm »
10х6х3; 8,5х3х2 сложить два кольца; от лампы-сберигайки 9х5х4.
По порядку мю 2000, 400 и 2500.
« Ответ #37 : Июнь 21, 2019, 09:25:38 pm »
Понял, спасибочки!
« Ответ #38 : Июнь 21, 2019, 09:34:41 pm »
 1yep lol22
« Ответ #39 : Июнь 27, 2019, 01:04:23 pm »
Так в коллекторе 200 ll 200=100, а Вы ставите еще ll ХL=100, итого 50 Ом. В схеме без дросселя этих доп. XL нет, посему поставил 200мкГ и получил -2дБ на 150кГц и 0дБ на 30мГц. Спасибо за схему.
Кончилась жара, смонтировал пробник:
« Ответ #40 : Июнь 27, 2019, 01:30:29 pm »
Нормально... cr123
У нас жара тоже ушла, было днём 32, мне нравится - весь день на воздухе, работать не тянет... lllol
« Ответ #41 : Июль 11, 2019, 06:00:55 pm »
Игорь, на ve3... к Вам вопрос.
« Ответ #42 : Июль 11, 2019, 06:23:21 pm »
Ага, спасибо... 1yep cr123
Оффлайн rc9aa
« Ответ #43 : Июль 11, 2019, 08:19:48 pm »
Здравствуйте Игорь.Если не затруднит, то на вопрос с сайта ve3... ответьте здесь.
« Ответ #44 : Июль 11, 2019, 08:50:18 pm »
Если не затруднит
По идее, замена без всяких проблем, разве что, усиление немного поднимется, но в обеих местах каскады охвачены петлёй автоматической регулировки, и проблем не будет... 123123
