Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156160 раз)
Radioman
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #2670 : Май 30, 2022, 11:41:18 am »
33к для чего?
« Ответ #2671 : Май 30, 2022, 11:48:53 am »
Это скорость нарастания напряжения на выходе компаратора. Чем больше R тем быстрее будет отключать выходной полевик. Опасность в пограничных значениях напряжение: чем ближе к напряжению срабатывания тем выше вероятность перейти в режим генератора.
« Ответ #2672 : Май 30, 2022, 11:50:13 am »
33к для чего?
Делитель 1К/33К стоит для гистерезиса. Обратите внимание, что именно из-за него, срабатывание защиты происходит при напряжении 15 В, а отключение - при 13.7 В.  123123
И на пост Сергея тоже гляньте... lol22
« Ответ #2673 : Май 30, 2022, 11:55:14 am »
А диод на выходе? Защита от выбросов на индуктивной нагрузке?
High forward surge capability
« Последнее редактирование: Май 30, 2022, 12:05:07 pm от PCM »
Radioman
« Ответ #2674 : Май 30, 2022, 12:07:05 pm »
Понял. Спасибо. +1 схема в копилку схем. Буду проверять.
« Ответ #2675 : Май 30, 2022, 01:02:13 pm »
Да, там без него нельзя - при резком закрытии полевика и больших токах, импульс на индуктивности соединительных проводов очень приличный, и транзистор легко сожжёт.  1yep
« Ответ #2676 : Май 30, 2022, 01:15:53 pm »
 id99 Спасибо! lol22 1999
« Ответ #2677 : Май 30, 2022, 03:04:09 pm »
 1yep cr123
« Ответ #2678 : Май 30, 2022, 08:43:05 pm »
Предлагаю с этого поста: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=17.msg48585#msg48585
выделить в отдельную тему по защите от перенапряжения.
Схемы полезные, а потом трудно найти будет в общей ветке...
« Ответ #2679 : Май 30, 2022, 09:01:27 pm »
Сегодня-завтра попробую перенести... cr123
Оффлайн Alex42
« Ответ #2680 : Июнь 02, 2022, 12:08:39 pm »
Игорь не приходилось ли заниматься защитой сети 220 от превышения напряжения при обрыве "Нуля"? Схем много в интернете и на РICах и те которые требуют питания, но есть схема на тиристорах подключаемая после автомата и работающая на к.з. Мне как то она более приглянулась так ка не последует повторное включение автомат выключит и все обесточит! Вот примерно такая схема, но два тиристора я думаю не к чему да и плавной регулировки нет. а та что есть как то не совсем да и на напряжение большое два стаба по 180 вольт! Может что есть интересное по этому поводу, а тоя поимел такую радость, но правдо обошлось малой кровью!? Может у кого из присутствующих есть варианты?
Radioman
« Ответ #2681 : Июнь 02, 2022, 04:26:55 pm »
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2022, 04:33:39 pm от Radioman »
« Ответ #2682 : Июнь 02, 2022, 04:41:19 pm »
Конечно приходилось. Система следила за током (импульс 100 А по-моему), перенапряжением (250 RMS), и за формой сигнала - искажения свыше 20% - авария.  44443
Огород был огромный, но и результат впечатлял - отключение проходило крайне быстро - я, ради смеха, полмиллиметровой проволокой устраивал КЗ, и, если замыкание проходило в районе максимума переменного напряжения, 100 - амперная защита срабатывала быстрее, чем сгорала проволока.  1999
Тем не менее, система не прижилась - почти каждый день в районе 3...4 часов утра местные электрики делали какое-то переключение, и фаза скачком двигалась на 60 град., что вызывало мгновенное срабатывание моей системы с отключением сети. Правда, через 3 секунды всё опять включалось, но это напрягало. Ключевые транзисторы стояли киловольтные, так что, надёжность была на высоте.
Но, повторяю, всё это было очень сложно, даже смысла не вижу схемы искать... lol22
Оффлайн Alex42
« Ответ #2683 : Июнь 03, 2022, 04:29:31 pm »
Я понял. спасибо за инфо! Схемки от  Radioman мне думаю подойдут, поэкспериментирую, посмотрю!
« Ответ #2684 : Июнь 03, 2022, 09:59:49 pm »
Система следила за током...а ток не следил? Что же это за ток такой?
