Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5155850 раз)
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #3735 : Август 31, 2023, 12:50:44 pm »
« Последнее редактирование: Август 31, 2023, 01:32:22 pm от Valery Gusarov »
Оффлайн ZTM
« Ответ #3736 : Август 31, 2023, 01:02:34 pm »
А есть что нового на ренессанс?
Там же, где-то в темах ,выложены герберы  некогда коммерческого проекта Пилигрим Pro.От и до,как говорится.
Оффлайн ZTM
« Ответ #3737 : Август 31, 2023, 01:06:44 pm »
Игорь,пока свежо,сможете найти время на  ответ #3697 с 247 страницы этой темы? 123123 возможно даже на воздмездной основе cr123 1yep
« Ответ #3738 : Август 31, 2023, 01:28:52 pm »
Тут много по ППП. И на др страницах-как приручить 386-й чтоб не искажал...
http://qrp-popcorn.blogspot.com/search/label/Simpler%20Single-Signal%20Direct%20Conversion%20Receivers#
Тему наверное надо все ж ППП.
« Последнее редактирование: Август 31, 2023, 01:31:00 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #3739 : Август 31, 2023, 02:04:28 pm »
Создал тему. TRX ПП, с Уивера и простые
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=805.msg61250#msg61250
« Ответ #3740 : Август 31, 2023, 02:15:56 pm »
Попробую на неделе... cr123
« Ответ #3741 : Август 31, 2023, 04:36:05 pm »
Напряжение смещения весьма желательно подавать делителем с отдельного стабилизатора напряжения, какой-нибудь L78L05(06) поставьте.
Их лучше максимально близко к полевикам на общем корпусе? И соединения мин. длины? А то наводки. возбуды и прочее. Практика у меня тоже околонулевая, извините.
Оффлайн R7KII
« Ответ #3742 : Август 31, 2023, 05:12:48 pm »
Добрый день! Подскажите, на трубах если катушки мотать какая добротность получается реальная? Например для ДПФ на самый низкий диапазон 160м?
Оффлайн Игорь Тихомиров
« Ответ #3743 : Август 31, 2023, 06:53:29 pm »
Хотел в 90-е как ширпотреб нашему заводу на СиБи, но все сдохло тогда.
Рация путешественника http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=803.0;attach=37432;image как раз для этого предназначалась. Сохранился опытный прототип, так сказать авторский экземпляр. С 1990г активно используется, правда с 28 летней паузой :). Там аналоговый фазовый метод на ПЧ 3 мГц. Нет НЧ катушек и трансов.
СиБи позывной Звездочет 23
« Ответ #3744 : Август 31, 2023, 07:09:13 pm »
А есть что нового на ренессанс? У Вас? Кроме-
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?45355-%D0%E0%E4%E8%EE%EF%F0%E8%E5%EC%ED%E8%EA-%D4%E0%E7%EE%F2%F0%EE%ED-%EE%E1%F0-1999-2022%E3/page19
Если будет ответ в подобном тоне я вообще ничего писать не буду. Я на том форуме больше ничего не пишу.
« Последнее редактирование: Август 31, 2023, 07:46:13 pm от Игорь Тихомиров »
« Ответ #3745 : Август 31, 2023, 08:58:20 pm »
Хорошо. Многие из тутошних тоже. dontt44
Но на чем мы остановились? Ага, аудио, ФШ , нагруженная и холостая добротности.
Параметры по ГОСТ полученные. Или по АРРЛ.
По теме в ПП, создал я. Уивер у меня все же чешется...
А мож супер с ПЧ 10кГц лучше...
« Последнее редактирование: Август 31, 2023, 09:00:36 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #3746 : Август 31, 2023, 09:14:06 pm »
Можно и не рядом, просто на выходной с КРЕНа провод конденсаторы с двух сторон поставьте...
« Ответ #3747 : Август 31, 2023, 09:15:30 pm »
Какие индуктивности у Вас будут?  cr123
« Ответ #3748 : Август 31, 2023, 11:01:51 pm »
Так тут же разная идеология. Уивер допускает и не очень глубокое подавление зеркального канала, поскольку он в той же полосе принимаемого сигнала и это не приводит к появлению побочных каналов приёма.
Оффлайн R2BT
« Ответ #3749 : Сентябрь 01, 2023, 01:16:19 am »
При проверке транзисторов обязательно посмотрите,
Естественно, всё посмотрел. Да как-то удачно получилось - один мощный - сплошное КЗ, второй мощный- весь ХХ. Ещё стали ХХ резисторы 4,7  и 22 Ом ( внешне абсолютно целые), которые были параллельно B-E в дарлингтоне. Всё остальное оказалось целое, даже предохранитель сгореть не успел. Впаял новые резисторы- мощные транзисторы - всё заработало сразу.
Виктор R2BT, ex UA9OC
