Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154674 раз)
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #3930 : Ноябрь 03, 2023, 11:44:35 am »
Игорь вы индуктивности, как я понял, для фильтров предпочитаете на "трубах" мотать.
Если делать монстра с гарантированной избирательностью 120 дБ и Скрыпником около того же, то во входных ДПФ альтернативы катушкам на пластиковых трубах просто нет.
Если же, допустимо снижение хоть одной из цифр, то вполне допустимо ставить кольца Амидон.
Какие конкретно - нужно в каждом конкретном случае смотреть, в той же походной станции стоят, если не ошибаюсь, всего-навсего, Т50-6, и, т. к., полосовики низкодобротные (fмакс/fмин=2) Скрыпника они имеют не хуже 120 дБ, но ложные каналы приёма подавлены уже не на 120, а, что-то, типа 90 дБ (см. соответствующую ветку, искать точную цифру неохота.  cr123).
А с добротностью тороидальных катушек на пластике особых проблем нет - если не заниматься миниатюризацией, там всё легко доводится, как минимум, до 100 на НЧ, и до 150...200 на ВЧ.  lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #3931 : Ноябрь 03, 2023, 12:39:49 pm »
Спасибо большое. Труборез товарищ мне уже выдал попользоваться lllol
« Ответ #3932 : Ноябрь 03, 2023, 01:12:19 pm »
Главное, повторю, не нужно миниатюризировать. Если хотите суперпараметров, и не терять в ДПФ, мотайте на низах на типоразмере аналогичном Т130, и всё получится.  1yep
Моделировщиком Вы пользоваться умеете, мотаете катушку проводом максимально большого диаметра, сколько лезет в один слой, меряете добротность на рабочей частоте, и вставляете её в модель. И смотрите, в большинстве случаев, добротности 100 хватает за глаза. lol22
Кстати, на низах можно пойти и на потери в ДПФ - там же чувствительность не нужна.  1yep
Короче, творчески подходите... pl33
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2023, 01:14:15 pm от Игорь 2 »
« Ответ #3933 : Ноябрь 03, 2023, 01:13:14 pm »
Но мю же не ноль...
« Ответ #3934 : Ноябрь 03, 2023, 01:14:30 pm »
Единица...
« Ответ #3935 : Ноябрь 03, 2023, 01:21:19 pm »
Коллега решил=0 выше...
На практике-намотать по Койл32 и померить. Где то 1,18 выходило...
Оффлайн R7KII
« Ответ #3936 : Ноябрь 03, 2023, 01:35:51 pm »
Сорри, ошибся. В идеале единица))).Тут на работе с бумагами скоро закон Ома забуду. А там все, труба дело-собака Павлова lllol lllol lllol
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2023, 02:19:34 pm от Артем1978 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #3937 : Ноябрь 03, 2023, 03:25:25 pm »
Всегда пользуюсь этой программкой (Coil32)-очень удобно. Но обмеряю в итоге вот таким прибором- благо когда-то была возможность его приобрести
« Ответ #3938 : Ноябрь 03, 2023, 03:30:50 pm »
В идеале лучше мерить индуктивность на рабочей частоте - там и у ряда сердечников есть частотная зависимость, и у катушки, если собственный резонанс не сильно выше рабочей частоты... 123123
Оффлайн R7KII
« Ответ #3939 : Ноябрь 03, 2023, 06:22:20 pm »
В итоге все равно все сводится к кручению подстроечных , заменой на постоянные, отбросу витков туда- сюда... lol22
« Ответ #3940 : Ноябрь 03, 2023, 06:28:06 pm »
У меня обычно получается без подстройки.  cr123
Оффлайн Раф
« Ответ #3941 : Ноябрь 04, 2023, 01:13:43 am »
UA4HBO
Просмотр профиля Личное сообщение (Оффлайн)
« Ответ #3933 : Вчера в 01:13:14 pm »
Цитировать (выделенное)
Но мю же не ноль
Полипропилен, проницаемость 5, но всё равно нужно проверять на рабочей частоте.
« Ответ #3942 : Ноябрь 04, 2023, 01:28:39 am »
Речь про магнитную проницаемость, а не электрическую
« Ответ #3943 : Ноябрь 04, 2023, 06:57:40 am »
 1yep 123123
Оффлайн PCM
« Ответ #3944 : Ноябрь 05, 2023, 06:50:23 pm »
Напряжение смещения весьма желательно подавать делителем с отдельного стабилизатора напряжения, какой-нибудь L78L05(06) поставьте.
Можно ли снимать смещение, разрывая минусовой (земляной) провод этой микросхемы? Прошу прощения за глупый вопрос.
