Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5120750 раз)
  • UA4HBO
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #4125 : Ноябрь 28, 2023, 01:27:46 pm »
На 1 МГц вот эта схема заработала. Кварц применен в "большом" корпусе.
Она и на 500кГц в 80-м г. работала, нижняя емкость 1500.
Старые свои бумажки глянул, там и на полевиках, и емкости под все кварцы ДИ-шные разные.
« Ответ #4126 : Ноябрь 28, 2023, 02:05:07 pm »
Ну и хорошо.  1yep
У меня получалось не всегда.  dontt44 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4127 : Ноябрь 28, 2023, 03:02:15 pm »
Вместо кт339 можно для такой частоты смело импорт BC847 или наш 3102. Заводиться должен с "пол оборота")
« Ответ #4128 : Ноябрь 28, 2023, 03:53:21 pm »
А, кстати, и у меня все мои большие кварцы в этой схеме работали - нашёл документацию. Широко схема не шла, т. к., 500 кГц тракты не пользовались у меня популярностью по причине низкого качества ЭМФ.
Но, самые древние схемы из 70-х почему-то шли именно на логике, очевидно, всё-таки, не все кварцы были достаточно добротны.  cr123
« Ответ #4129 : Ноябрь 28, 2023, 05:27:22 pm »
Это работала много лет, железобетонная dontt44
Оффлайн R7KII
« Ответ #4130 : Ноябрь 28, 2023, 05:37:24 pm »
Очень похоже на кусочек "Радио-86РК" или подобного :)
« Ответ #4131 : Ноябрь 28, 2023, 05:39:56 pm »
или подобного
подобного, синтезатор Кухарука на z80
Оффлайн ZTM
« Ответ #4132 : Декабрь 15, 2023, 07:12:42 pm »
Игорь,подскажите пожалуйста,если делать примерный эквивалент КП903 для полу-монстровых конструкций (схема с ОЗ)из 5-6 штук запараллеленных КП307,на затворы нужно подавать минус или можно их сразу на землю посадить?На 45МГц такая сборка потянет?
  • UA4HBO
« Ответ #4133 : Декабрь 15, 2023, 07:42:01 pm »
С буквами А и Е-можно. Начальный ток стока при 0 на затворе.
Впрочем все равно проверять каждый и искать идентичные.
« Ответ #4134 : Декабрь 15, 2023, 07:48:43 pm »
Если в истоке каждого транзистора поставить 30 Ом, как это у меня с J310, и выставлять ток хотя бы 10 мА, то транзисторам с отсечкой 7 В понадобится смещение на затвор -3 В, а с отсечкой 0.5 В - +3.5 В.  dontt44
Судя по моим воспоминаниям, а последний раз я их использовал в конце 80-х, КП307 вполне нормально работают ни только на 50, но и на 150 МГц, правда, низким уровнем шума они не отличаются - я довольно быстро от них ушёл в малошумящих каскадах.  1yep
« Ответ #4135 : Декабрь 15, 2023, 07:49:43 pm »
Несомненно.  1yep
И гарантии, что при запараллеливании не засвистят я не дам.  dontt44
Оффлайн ZTM
« Ответ #4136 : Декабрь 15, 2023, 08:13:53 pm »
Сильно благодарен Вам и Валерию за ответы 123123
Оффлайн ZTM
« Ответ #4137 : Декабрь 28, 2023, 02:13:33 am »
Игорь, такой вопрос. Вы рекомендуете катушки с латунным сердечником, как не вносящим искажения
А что если намотать катушку ПЧ, скажем, на кольце из латуни?  123123
« Ответ #4138 : Декабрь 28, 2023, 09:32:10 am »
Латунь я рекомендовал только потому, что ей можно подстроить индуктивность, не ухудшая линейность катушек, но и отдавая себе отчёт, что вместе с индуктивностью снизится и добротность, к примеру, на моих стандартных каркасах диаметром 5 мм., при снижении индуктивности в 1.6 раза, добротность падает вдвое.  1yep
А какой смысл в латунном кольце? Снизится индуктивность, снизится добротность, а плюсы-то какие?  dontt44 cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #4139 : Декабрь 28, 2023, 08:16:12 pm »
Понял...
