Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5155256 раз)
Re: Игорь, есть вопрос.
« Ответ #5445 : Январь 03, 2025, 08:50:56 pm »
насколько я понял при 90гр. будет средина шкалы, при 180гр. полное отклонение
Да.  1yep
« Последнее редактирование: Январь 03, 2025, 09:43:39 pm от Игорь 2 »
Оффлайн RO-27
« Ответ #5446 : Январь 03, 2025, 08:57:51 pm »
в качестве прибора думал использовать головку вольтметра. где найти головку с рабочей частотой на 30 мгц?
получается нужно вешать на выход ВЧ вольтметр? немного не удобно.
сделать R-С цепочку и продетекировать. и на выход обыкновенный вольтметр? id99
микросхема NL27WZV 04  правильно? не понятно написана буква V/
буду заказывать.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2025, 08:59:44 pm от R0-27 »
« Ответ #5447 : Январь 03, 2025, 09:02:43 pm »
Там обычный микроамперметр 50...200 мкА, никакую ВЧ ему мерить не нужно - между его выводами постоянный ток.
Микросхемы - 2 шт. NL27WZU04 - https://www.chipdip.ru/product0/8000640946 123123
Если напрячься, можно чуть не вдвое дешевле купить... lllol
« Последнее редактирование: Январь 03, 2025, 09:42:29 pm от Игорь 2 »
Оффлайн RO-27
« Ответ #5448 : Январь 03, 2025, 09:16:51 pm »
заказал в по ссылке. на алике за одну просят больше 500 руб.   adm
может, что то съели не свежее  dontt44
« Ответ #5449 : Январь 03, 2025, 09:26:54 pm »
Да, Алиэкспресс что-то оборзел, кстати, там нужно схему подкорректировать, я лоханулся немного, но микросхемы те же будут... dontt44 cry333
Оффлайн RO-27
« Ответ #5450 : Январь 03, 2025, 09:40:35 pm »
пока микросхемы не пришли. можно корректировать  1yep
« Ответ #5451 : Январь 03, 2025, 09:43:24 pm »
А я уже скорректировал. И схему, и свои посты.  cr123 44443 pl33 lllol lol22
Как-то странно на меня праздник подействовал... dontt44
Оффлайн RO-27
« Ответ #5452 : Январь 03, 2025, 09:50:46 pm »
Игорь напишите пожалуйста здесь тип выходной микросхемы И-НЕ
Почерк у вас инженерно-докторский  lol22 не могу разобрать тип  dontt44
« Ответ #5453 : Январь 03, 2025, 10:12:21 pm »
 44443
74LVC00 - https://www.chipdip.ru/product/sn74lvc00adr 123123
У неиспользуемых элементов входы либо на +3.3 В, либо на землю.
Оффлайн RO-27
« Ответ #5454 : Январь 03, 2025, 10:32:07 pm »
заказал, обещают прислать в течении 6 дней  123123
когда на двух входах 2 и-не инвертора будет 0 то на выходе будет 1
но если разность фаз 180 градусов, то одном входе макс. на другом мин. напряжения. а что будет на выходе инвертора?
немного не пойму  dontt44
« Последнее редактирование: Январь 03, 2025, 10:35:19 pm от R0-27 »
« Ответ #5455 : Январь 03, 2025, 11:26:55 pm »
не пойму
Два элемента 74LVC00 образуют схему 2И - на выходе второго элемента появляется единица только тогда, когда на обеих входах первого так же единицы. При нулевом сдвиге фаз, на обеих входах логики синхронные меандры, соответственно, на выходе второго элемента будет аналогичный меандр, т. е., в среднем примерно полпитания - 1.65 В.
Когда сигналы на входах противофазны, так же противофазны и меандры на входах первого элемента LVC00, следовательно, на выходе второго элемента ноль.
Когда сдвиг между сигналами 90 град, среднее напряжение там будет 1.65/2=0.825 В.
Понятно, что и в логических элементах есть падение напряжения, и меандры, особенно на ВЧ не идеальны, но для Ваших целей, полагаю, точности вполне хватит...   cr123
« Ответ #5456 : Январь 04, 2025, 12:12:15 am »
Позволю себе заметить, что схема на двух вз2ёклмн ещё является и формирователем сигналов, что для одного логического элемента будет недоставать... 444tom dontt44
« Ответ #5457 : Январь 04, 2025, 12:16:17 am »
https://www.chipdip.ru/product/sn74lvc1g00dbvr
я бы так выразился, это не то... вз2ёклмн они лучше)
Онлайн 6Ж2П
« Ответ #5458 : Январь 04, 2025, 12:20:51 am »
Если применить элемент исключающее ИЛИ, то можно использовать весь диапазон напряжений от 0 до Uпит
https://www.chipdip.ru/product0/8001929522
« Последнее редактирование: Январь 04, 2025, 12:23:16 am от 6Ж2П »
« Ответ #5459 : Январь 04, 2025, 12:31:13 am »
там в нуле есть мёртвая зона... она будет теребонькать как ей захочется
в логических элементах есть падения напряжений, и меандры, которые, особенно, на ВЧ не идеальны
это сказанно иными словами, более научными и докторскими, что не умаляет мой перевод...
угу, плавно подошли с созданию ФАПЧ lllol lllol lllol lllol там ещё нужно чуть деталек lol22
я думаю, что на приборе со стрелкой тут надо остановиться 44443 44443 44443 ибо, AD9901.... для стрелочного прибора, чуть, не подходит...
Статья здесь http://www.leoniv.diod.club/articles/pllcpld/pllcpld.html
« Последнее редактирование: Январь 04, 2025, 01:25:25 am от rn6lim »
