Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 748091 раз)
Re: Ультралинейный усилитель на 40 Вт
« Ответ #180 : Март 03, 2020, 07:18:07 am »
"это" резистор нужен или нет в драйвере? В основной схеме его нет
И ООС здесь классикой сделано. В основной схеме 1 виток отдельно
« Последнее редактирование: Март 03, 2020, 07:34:22 am от ra0ahc »
« Ответ #181 : Март 03, 2020, 09:43:05 am »
Я этот усилитель у себя не нашёл, но делать нужно именно так, как у Вас на схеме... 123123
« Ответ #182 : Март 03, 2020, 09:51:56 am »
ок
« Ответ #183 : Март 03, 2020, 03:29:50 pm »
Запаял почти все, деталей не много. Вот так сделал третий слой фольги в виде перемычек. На фото обратная сторона.
« Ответ #184 : Март 03, 2020, 06:33:40 pm »
Пока так...
« Ответ #185 : Март 04, 2020, 06:54:17 pm »
Вот так на термоусадку можно винты содить?
« Ответ #186 : Март 04, 2020, 06:57:53 pm »
Я так и делал... pl33
« Ответ #187 : Март 04, 2020, 07:15:00 pm »
Удивили сильно. Есть же стандартные и с силиконом и слюдой. Копейки.
« Ответ #188 : Март 04, 2020, 07:22:23 pm »
А киньте ссылку... cr123 33wr rrr7777
« Ответ #189 : Март 04, 2020, 07:30:20 pm »
Какую ссылку? Унас во всех рмагах и р.рынках. Под ТО-220, втулка и силикоовая или слюдянная подложки. Есть и керамика. Может я что-то не понял?
« Ответ #190 : Март 04, 2020, 07:39:54 pm »
Не, Вы всё правильно поняли. Спасибо.  1yep cr123 lol22
« Ответ #191 : Март 04, 2020, 08:00:02 pm »
Сравнивал - слюда однозначно лучше, чем силикон. О поликоре (керамика) осталось только вспоминать. dontt44 Да, кстати, необходимо проверять RD16 по току при неизменном напряжении на затворе. У меня разброс был до 25%. adm
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #192 : Март 04, 2020, 08:00:22 pm »
В первый раз слышу, и в Уфе и у нас, не видел. Прокладки всегда со старых конструкций. На винт термоусадку потолще.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #193 : Март 04, 2020, 08:02:26 pm »
Кембрик (ПХВ - трубка) тоже неплохо.
« Ответ #194 : Март 04, 2020, 08:07:31 pm »
