Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747918 раз)
« Ответ #360 : Март 10, 2020, 06:50:01 pm »
Один тон 250мВ
капец 2 гармоника
Бред полный, мои картинки выше. Там в основном нечётные гармоники должны быть - схема симметричная.
Разбирайтесь, где набрали... 44443
« Ответ #361 : Март 10, 2020, 06:51:22 pm »
однако толщина провода имеет значение, я на всякий случай выходную обмотку драйвера намотал в 2 провода свивкой.
Я просто фторопластовый провод продел, и не парился - на картинке хорошо видно... 123123
« Ответ #362 : Март 10, 2020, 06:57:24 pm »
Гармошка прет уже с драйвера. Питание не полное всего 20В, тр на кольцах 600 нн.
Пока даже не знаю с чего там копать 10 деталей.
« Ответ #363 : Март 10, 2020, 06:59:40 pm »
Фигня полная. Пониженное питание не при чём здесь. Ищите, косяк явный транзисторы смените, может быть, полубитый один из них... cr123
Витки на транса проверьте.
Где-то асимметрию словили.  dontt44
Попробуйте включить входной транс на пропускание - на входные концы обмоток - земля и генератор, на выходные - затворы транзисторов...
« Последнее редактирование: Март 10, 2020, 07:03:56 pm от Игорь 2 »
« Ответ #364 : Март 10, 2020, 07:07:24 pm »
Ок. Спасибо. Теперь завтра уже.
« Ответ #365 : Март 11, 2020, 10:48:14 am »
Есть рекомендация к схеме по безопасности данного усилителя.
По даташиту максимальное напряжение на затвор-исток 4.7в у рд16. В случаи выхода из строя резистора в истоке или транзистора стабилизации тока - на затвор идет 21В !  У меня сплошь и рядом такие вылеты были. Каскад свистанул и резистор вылетел.
Надо стабилизировать как-то 24->6В
« Ответ #366 : Март 11, 2020, 11:07:25 am »
У меня на цепи смещения подаётся 12В, т. к., если давать туда 24 В, то отсоединение цепи стока, вызовет появление критического напряжения на затворе - максимально допустимое затвор-исток 20 В. Более того, у меня и электролиты стоят 16-вольтовые. Иногда параллельно электролитам просто ставлю 12, или 9-вольтовые стабилитроны. В принципе, при типовом транзисторе RD16, выше 6 В на затворы, вроде бы, и не идёт в этой схеме, но за нетиповые вряд ли поручусь... cr123
« Последнее редактирование: Март 11, 2020, 11:09:06 am от Игорь 2 »
« Ответ #367 : Март 11, 2020, 11:13:28 am »
12V?
« Ответ #368 : Март 11, 2020, 11:31:07 am »
12V?
На реальных аппаратах, на цепи смещения даётся команда "Пер", а это примерно 10.6 В.
При автономной работе, либо КРЕН на 12 В, либо же стабилитроны параллельно всем электролитам.
Сам уже разок на это нарвался при недавнем восстановлении макета - один транзистор пробил, отсоединив сток... adm 44443
« Ответ #369 : Март 11, 2020, 11:46:42 am »
Вот так, к примеру, можно сделать.... pl33
« Ответ #370 : Март 11, 2020, 01:23:29 pm »
как вы идентифицировали, что транзистор пробит? что произошло?
я думаю в этом куча моих проблем
« Ответ #371 : Март 11, 2020, 01:35:24 pm »
Это было в драйвере, там выходной транс ещё не был впаян, а смещение подано от 24 В. Потом транс впаял. Проверял от своего блока питания с защитой, оконечник был отключен, ток защиты - 350 мА. Так что, и не сгорело ничего больше, насколько помню, транзистор в КЗ превратился...  pl33
С возбудом, повторю, никаких заморочек не было, даже если уводил в свист, касаясь затворов в оконечнике при выпаянных антипаразитных дросселях, никаких сгораний не ловил, хотя, по времени это было совсем недолго - не более 5 с.
« Ответ #372 : Март 11, 2020, 01:41:41 pm »
а ведь у меня на борту есть 12в  cry333 .....но поздно, буду искать дохляков. Правда  не знаю как
« Ответ #373 : Март 11, 2020, 01:50:14 pm »
Правда  не знаю как
Если в КЗ не улетели, по напряжению на затворе. На исправных транзисторах оконечника, автоматом выставляется что-то в районе 5 В. На электролитах проверяйте. 123123
Я только так и определяю... lol22
« Ответ #374 : Март 11, 2020, 02:00:03 pm »
в обоих случаях 4.7в и на истоках по 670мв на обоих в драйвере.
но
если я отключаю один конец тр по очереди от каскадов драйвера то в одном случаи что-то пролетает на выходные каскады, а в другом нет.  nea33
