Автор Тема: Ультралинейный усилитель на 40 Вт  (Прочитано 747912 раз)
« Ответ #405 : Март 11, 2020, 05:47:00 pm »
просто батарейка в щупе села
Вот я про что и писал ранее...
дурь чрезвычайно многообразна...
 44443 pl33 lllol
У нормальных людей никаких батареек нет в измерилове.  cr123
Разве что, в тестере, да и то с индикатором оставшегося напряжения. lol22
« Последнее редактирование: Март 11, 2020, 05:50:39 pm от Игорь 2 »
« Ответ #406 : Март 11, 2020, 06:10:12 pm »
Нашел еще один сломанный кондер разделительный и ...... всё работает штатно!!!!!!!
второй гармошки не стало!!!!
Греется выходной транс на кольцах , но это мелочь
« Ответ #407 : Март 11, 2020, 06:17:25 pm »
имд плохой при 2*125 только при 2*80
надо новый бп и новый транс на выход
« Ответ #408 : Март 11, 2020, 06:21:24 pm »
ачх имд
« Ответ #409 : Март 11, 2020, 06:24:21 pm »
Ну вот, Ваши труды даром не пропали... cr123  444tom
А есть уверенность, что с новой батарейкой Ваши измерения корректны?   rrr7777
« Ответ #410 : Март 11, 2020, 06:35:58 pm »
не знаю
пока выяснилось , что имд валится на драйвере
хотя я проверял 50 омах имд класс.
может имд драйвера валится из-за выходных каскадов?
« Ответ #411 : Март 11, 2020, 06:40:23 pm »
А кто Вам мешает через какие-нибудь 470 Ом кинуть сигнал со стока одного из транзисторов драйвера на анализатор при включённом оконечнике?
« Ответ #412 : Март 11, 2020, 06:49:39 pm »
так и замерил на стоках ...там и валится на входе все ок
щас на пониже частоте посмотрю...
« Ответ #413 : Март 11, 2020, 06:51:28 pm »
на 14мгц нормуль
« Ответ #414 : Март 11, 2020, 06:53:31 pm »
на 21МГц -38дб имд при 24В
валится имд с частотой
« Ответ #415 : Март 11, 2020, 07:07:55 pm »
У меня тоже валится. Но на 30 МГц у всего усилителя -40 по-нашему, или, -46 по-буржуйски при 40 Вт на пике огибающей.
На семёрке - -50 дБ или -56.
У всех трёх, что я делал... 123123
« Ответ #416 : Март 11, 2020, 07:22:48 pm »
-38.7дб имд на 28 пойдет? при 24В и 2*125мВ на входе
« Ответ #417 : Март 11, 2020, 07:24:17 pm »
второй гармошки нет, как и третей
не была припаяна ООС каскадов, когда боролся с возбудами отпилил , да так аккуратно , что не видно практически
« Последнее редактирование: Март 11, 2020, 07:46:34 pm от ra0ahc »
« Ответ #418 : Март 11, 2020, 07:26:15 pm »
Бывает. Пару недель тому Х1-48 включил...
Без детекторной секции. Просто щуп-делитель высокоомный...
« Ответ #419 : Март 11, 2020, 07:38:11 pm »
 44443 pl33 no88 lllol lol22
