Автор Тема: РА на RD16 10 Вт  (Прочитано 616234 раз)
Re: РА на RD16 10 Вт
« Ответ #195 : Сентябрь 23, 2020, 09:21:34 pm »
да кабель то при чем тут
Тем не менее, лучше поставить не колготки... lllol
User
« Ответ #196 : Сентябрь 23, 2020, 09:23:02 pm »
Какой кабль порекомендуете и где купить?  123123
Оффлайн r1tx
« Ответ #197 : Сентябрь 23, 2020, 09:32:52 pm »
Прошивка земли через миллиметр делается сверлом и проволочкой. Ну не миллиметр можно сеткой в 10-20 мм обойтись. Конденсаторы танталовые выкиньте. Их щас нет нормальных. Оксидные ставьте и керамику в параллель.
Обратите пристальное внимание на проходные кондеры. Особенно по входу сигнала. они должны быть составными 1000пф-0,01мкф-0,1мкф в параллель.
Феррит на колечках по питанию выкиньте. Возьмите стержень от старой материнки или ферритовой антенны намотайте.
Применяйте меры по стабилизации: во первых последовательные RC цепи по затворам на землю. ООС тоже на RC причем с С здесь очень внимательно с его паразитной индуктивностью.
Посмотрите питание затворов хорошо ли развязано по ВЧ смещение. Добавьте цепи температурной компенсации. на диодах.
Обратите внимание на возвратные токи по радиатору. Они не должны ходить блудить кругами. Старайтесь контурные токи сводить звездой. Если нет возможности соедините стопицот раз по контуру платы.
Утюг лазерный ничем не хуже. Был бы текстолит нормальный да время сверлить травить.
кстати.
Плата 100х100мм 5 шт в Китае стоит 500р с доставкой сюда может это и дорого, но компоненты на плате дороже.
Оффлайн r1tx
« Ответ #198 : Сентябрь 23, 2020, 09:41:48 pm »
Кстати кабль я затариваюсь rw3qba (у него почта на яндексе напишите ему) дядька хороший цену не ломит) он дербан GSM полужеский продает.
кабели фторопласт по 100-200 р кусочками. 141-50
паситесь на VHFDX.ru там хорошая барахолка. Больше адекватных людей. Ну подпольно корифеи УКВ тоже там посиживают. Нет нет да и напишут что-нить умное.
« Ответ #199 : Сентябрь 23, 2020, 09:52:07 pm »
У меня самый обычный - см. картинку. Оплётка сплошная.
Вы просто где-то ПОС вводите, укоротите хотя бы до минимума кабель от возбудителя до входа усилителя, а по уму, поставьте их на одно шасси.
Повторю - ума не приложу, как там возбуд словить, номер схемы дайте, кстати... cr123
Оффлайн r1tx
« Ответ #200 : Сентябрь 23, 2020, 10:05:25 pm »
да мож унего где-то ниже 1мгц гудит. просто получается.
« Ответ #201 : Сентябрь 23, 2020, 10:16:07 pm »
Не, ну тогда хотя бы схема нужна. У меня описанных мною усилителей целая коробка валяется, чтобы там были проблемы с устойчивостью, не припомню.
И все они проверялись от генератора с кабелем длиной более метра, и та же длина - на нагрузку... lllol
Оффлайн r1tx
« Ответ #202 : Сентябрь 23, 2020, 10:20:04 pm »
а вы с собой людей то не путайте .вы уже на бессознательном уровне вокруг ошибок ходите. а мужики то не знают.
« Ответ #203 : Сентябрь 23, 2020, 10:43:04 pm »
Это да... 1yep cr123
User
« Ответ #204 : Сентябрь 24, 2020, 01:29:09 pm »
Схема 2001  123123
« Ответ #205 : Сентябрь 24, 2020, 01:54:40 pm »
Когда на входе висит резистор 51 Ом, а на выходе нагрузка схема свистит?  cr123
User
« Ответ #206 : Сентябрь 24, 2020, 01:57:01 pm »
Да.
« Ответ #207 : Сентябрь 24, 2020, 02:07:40 pm »
Картинка с 10 странице не совсем то, что нарисовано у меня в 2001.
Какие-то непонятные резисторы на затворе драйвера.
Базу КТ610 на землю замкните напрямую, что с возбудом будет? На какой он частоте вообще? lllol
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2020, 02:09:50 pm от Игорь 2 »
« Ответ #208 : Сентябрь 24, 2020, 02:12:10 pm »
Нижний по схеме вывод резистора 1 Ом (питание драйвера) точно на землю замыкается двумя конденсаторами 0.1 и 47 мкФ?  adm
User
« Ответ #209 : Сентябрь 24, 2020, 02:35:27 pm »
Да то что на фото уже в изделии связей 400 сделано  123123 Всё ок.
Буду скоро делать ещё один оконечник с SMD и на печатке. Там видно будет.
