Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641259 раз)
Оффлайн N711
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #330 : Июль 04, 2020, 03:46:09 pm »
до 150 град.
Опасно....
Кстати, а что, на материал 43 есть какие-либо температурные ограничения?
Для этого сердечника точка Кюри 130 град. С.
Для 61 материала значительно выше.
« Последнее редактирование: Июль 04, 2020, 03:57:14 pm от nowember711 »
« Ответ #331 : Июль 04, 2020, 04:42:09 pm »
Ну вот, значит, не напрасно я грустил...
 nea33
« Ответ #332 : Июль 04, 2020, 04:44:27 pm »
может полностью схему нарисовать от 100 мв входного?
Да, там драйвер на паре RD16 в классе А. От 600 мВ, выходящих из передающей части, как раз, 500 Вт на выходе.
Нарисую, как с экспериментами закончу...  1yep pl33
« Ответ #333 : Июль 05, 2020, 08:54:26 am »
через минуту работы на 30 МГц 500 Вт обмотка нагревается до 150 град.
А может посмотреть в сторону такого же бинокля из 61 материала? Там даже на частоте 1,8 мгГц, реактивное сопротивление одного витка около 15 ом. Индуктивности должно хватать. Правда если греются сами обмотки, толку от смены сердечника может быть не слишком много.
« Ответ #334 : Июль 05, 2020, 10:13:17 am »
Вот в том-то и дело, что греются обмотки. Смысла уходить на материал с меньшим мю пока что не вижу - его нагрева не наблюдаю, а 15 Ом слишком мало при приведённой нагрузке 5.56 Ом - слишком большая доля тока стока будет уходить на бесполезную перекачку туда-сюда, в связи с чем, на низах и КПД просядет, и искажения вырастут.  dontt44
Я в курсе этих тенденций - см. прикрепление, там ссылка на готовые трансы.  1yep
Интересен именно на кабелях - он слева... pl33 lol22
« Ответ #335 : Июль 05, 2020, 11:50:31 am »
Ну это вы что то не то считаете. Это у меня при мощности 150-200 ватт, и напряжении питания 50 В, применён трансформатор 2 к 3, и соответственно каждый транзистор видит нагрузку те самые 5,56 ома. У вас 500-700 ватт и 40 В питания, и вроде, полный виток в стоке каждого транзистора.
А меня на кабелях что то не особо прельщает. Слишком мало заполнение окна медью. Выше активное сопротивление обмоток, выше потери. Достать кабеля с малым сопротивлением, проблема. Остаётся самостоятельное изготовление чего то похожего. А с этим так же могут быть проблемы.
« Ответ #336 : Июль 05, 2020, 01:41:33 pm »
1:3 там транс по напряжению, соответственно, к стокам приводится 50/9=5.56 Ом. У материала 67 (мю=40, можно и постоянный ток через транс пустить через центр, на выходе будет меандроподобный сигнал, да и фиг бы с ним  pl33 123123) один виток имеет индуктивность 1.1 мкГн, и реактанс на 1.8 МГц 1.8*6.28*1.1=12.4 Ома, откуда вывод, что почти 10% стокового тока впустую мотается в транс/из транса, бесполезно грея транзисторы.
У меня сейчас к стокам не один, а два витка, благодаря чему, и получается работать одним биноклем без нагрева материала (с одним витком 500 Вт 45 В материал бинокля 7051 материала 43 перегревается), не использовать симметрирующий транс, и не намагничивать материал.
В принципе, есть вариант работать одним витком к стокам, с двумя сложенными в длину биноклями с симметрирующим трансом (43 материал не выдержит пропускание тока через обмотки - индуктивность существенно падает, хотя, проверю, может быть, её и хватит, чем чёрт не шутит  lllol) это на пределе проходит - материал 43 нагревается некритично.
Ну, а с кабелями всё-таки, широкополосность существенно выше, правда, увы, окна в готовых биноклях очень маленькие, а с кольцами нормального типоразмера у меня проблема - даже 600НН, как выяснилось, в дефиците... lol22
« Последнее редактирование: Июль 05, 2020, 02:07:40 pm от Игорь 2 »
« Ответ #337 : Июль 05, 2020, 02:05:01 pm »
Если у вас 1 к 3 по напряжению, то только если брать напряжение между стоками выходных транзисторов. Но тогда, надо брать и индуктивность 2 витков, а не одного.
У материала 67 (мю=40)
А я говорю о материале 61. И о бинокле BN-61-02.
« Ответ #338 : Июль 05, 2020, 02:14:20 pm »
Я так и беру. А сейчас хочу попробовать один виток между стоками. Но для этого нужно поднять индуктивность этого витка. Почему и продену его не через один, а через два бинокля BN43 7051.
Да нет его у меня, в этом-то и проблема.
Если бы мешок биноклей и колец лежал, я бы за полдня всё решил. А так приходится то, что есть приспосабливать... lllol
Но оптимальный транс уже вполне понятен - два витка к стокам, в середину - питание, и толстые низкоомные кабеля, как это у меня сейчас сделано тонкими.
Вариант самый оптимальный - один-единственный транс все проблемы решает, и не нужно вообще ничего больше, разве что, дроссель в питании... lol22
« Ответ #339 : Июль 05, 2020, 03:40:28 pm »
Фигня, только включаю, через 30 секунд 43 материал в ауте даже с симметрирующим трансом, несмотря на то, что два бинокля 7051 надеты...  dontt44
« Ответ #340 : Июль 05, 2020, 03:44:22 pm »
 А мощность та же?
« Ответ #341 : Июль 05, 2020, 03:48:09 pm »
А мощность та же?
Да, 500 Вт.  1yep
Не хватает индуктивности. А с двумя витками первички даже в одном бинокле нормально материалу, но проводникам плохо - не лезет в окно толстый провод... 44443
С кучей феррита решение есть - см. выше, но очень хочется одним трансом обойтись... lol22
« Ответ #342 : Июль 05, 2020, 03:53:04 pm »
Ну а бинокль из колец? Туда хоть что залезет
« Ответ #343 : Июль 05, 2020, 04:01:59 pm »
Это да, но в колечки нужно 6 витков коаксиала продеть. Пока что ни такого коаксиала, ни колечек... dontt44 pl33
« Ответ #344 : Июль 05, 2020, 04:05:38 pm »
Игорь, а вот мой вариант по экранированному проводу , там в экране два солидных во второпласте провода. Он вообще не пойдёт ? Обязательно коокс нужен?
