Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641256 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #345 : Июль 05, 2020, 04:12:22 pm »
Он вообще не пойдёт ?
Попробовать можно.  1yep
Три витка в бинокль из 43 материал просуньте, с теми же размерами (30*30*20), первичка - два витка экрана (питание - в середину), вторичка - шесть внутренних проводников... cr123
« Ответ #346 : Июль 05, 2020, 04:30:17 pm »
Ууу , любые тесты будут оч нескоро еще.
« Ответ #347 : Июль 05, 2020, 04:37:51 pm »
Короче, из того, что есть, вот такой вариант пока что минимальный по размерам, и на любых частотах выше 70 град. не выходит.  123123
Колечки в повышающем трансе - FT82-43, в кабельном дросселе - 8 шт. 600НН К22*10*7, такое же колечко в симметрирующем трансе... cr123 lol22
« Последнее редактирование: Июль 05, 2020, 04:39:45 pm от Игорь 2 »
Оффлайн N711
« Последнее редактирование: Июль 06, 2020, 01:56:32 pm от nowember711 »
« Ответ #349 : Июль 06, 2020, 03:09:01 pm »
Попробуйте конструктив  трансформатора на одной трубке
У меня нет материала, который бы с одним витков в первичке работал бы без нагрева во всём КВ диапазоне.  dontt44
« Ответ #350 : Июль 06, 2020, 08:46:31 pm »
Игорь, если не затруднит, может полностью схему нарисовать от 100 мв входного?
Вот так под 100 мВ. При указанном напряжении, как раз, 500 Вт и будет.
Усилитель на НЧ диапазонах легко и 900 Вт отдаёт, но интермодуль при этом на семёрке только -20 дБ.  dontt44
Транзистор довольно надёжный, даже когда слетал в возбуд, не сгорал. Единственная защита, что была - ограничитель тока в блоке питания.
Приведённая схема, по идее, даже потенциальной неустойчивостью не обладает.
Естественно, весьма желательно иметь все защиты, они аналогичны тому, что применено в 2155, напряжение защиты нужно выставить 130 В... lol22
« Последнее редактирование: Июль 06, 2020, 08:50:17 pm от Игорь 2 »
« Ответ #351 : Июль 06, 2020, 08:47:40 pm »
Входной КСВ во всём КВ диапазоне менее 1.1.  1999
« Ответ #352 : Июль 06, 2020, 08:57:17 pm »
Вот сохранилась картинка. 860 Вт 7 МГц.  pl33
« Ответ #353 : Июль 07, 2020, 12:09:27 am »
Ну, а теперь по установившейся традиции, дорисовываю то, что забыл - ООС в двухтактнике на RD16. Без неё тоже работать будет, но лучше всё-таки, делать с ней... cr123 pl33 lol22
А вообще о 188 мнение двоякое - с одной стороны, похоже, что надёжность довольно высокая, и отдаваемая максимальная мощность вполне приличная, с другой стороны, взять её проблематично - чтобы иметь интермодуль -30 дБ, приходится довольно далеко от критического режима отходить с потерей КПД и выходной мощности dontt44
« Последнее редактирование: Июль 07, 2020, 12:17:53 am от Игорь 2 »
« Ответ #354 : Июль 07, 2020, 09:05:25 am »
Так у вас какой то странный критический режим получается
А 900 ватт, это 1800 амплитудных. На 50 омах 300 В при 6 А. При трансформаторе 1 к 3, а если судить по последней схеме то так оно и есть, то амплитуда напряжения между стоками должна достигать 100 В. Смотрим схему... А там напряжение питания всего 45 В. Может там уже 55 В вместо 45? И даже при питании 55 В, импульс тока каждого транзистора должен достигать 36 А. С учётом тока покоя, потерь в трансформаторах, чуть ли не все 40. При остаточном 5 В. Понятно что сам транзистор и 1 кВт отдаст. Но у вас то вроде всего 500 намечалось. И иметь 900 ватт в критическом режиме, когда номинал у усилителя 500, может и в самом деле перебор? Или это была просто проверка работы УМ при повышении напряжения питания? Сколько же там в реалии?
« Ответ #355 : Июль 07, 2020, 10:15:42 am »
Питание 45 В. На первичке односторонняя амплитуда 45*2=90 В в критическом режиме, на вторичке - 90*3=270В. Мощность - 270^2/(2*50)=729 Вт.
Но наскок на ограничение вовсе не означает, что дальше мощность расти не будет - меандр с односторонней амплитудой в первичке те же самые 90 В, соответствует действующему напряжению 81 В, на вторичке - в три раза больше - 243В, мощность - 1181 Вт.  cr123
Естественно, это была всего лишь проверка.  1yep
« Ответ #356 : Июль 07, 2020, 10:45:03 am »
Так вы нам про мощность меандра на выходе рассказывали, или о мощности на рабочей частоте? Или меандр с напряжением 90 В, соответствует амплитуде сигнала 115 В именно на рабочей частоте? Что то по моему, там основная часть мощности в гармошки уходит. Вот точного значения в процентах что то не помню. Не было необходимости запоминать такую информацию.
« Ответ #357 : Июль 07, 2020, 11:21:53 am »
Естественно, на рабочей. Там 1.273 коэффициент.... 123123
« Ответ #358 : Июль 07, 2020, 11:45:30 am »
Думаю, что-то не так. Увеличение мощности после синуса (надкритическом режиме) переходит тоько в гармоники сигнала.
(не обращащайте внимания на 50 Hz, фиг. из интернета)
и Untitled-1.jpg - два варианта, из какой-то симулятор в сети:
« Последнее редактирование: Июль 07, 2020, 11:51:56 am от veso74 »
« Ответ #359 : Июль 07, 2020, 11:59:46 am »
Да всё так, наскок на симметричное двухстороннее ограничение с последующим ростом уровня возбуждения, вызывает ни только появление нечётных гармоник, но и рост первой.
Естественно, рост первой уже не будет по линейному закону, к примеру, двухкратное увеличение возбуждения относительно начала ограничения, вызовет рост первой гармоники только в 1.218 раз, вместо двух раз, если бы ограничения не было... 44443
