Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641262 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #315 : Июль 03, 2020, 11:45:06 pm »
А что две км в параллель выдерживают 600вт??
Легко. А пять китайских не держат - греются...
« Ответ #316 : Июль 04, 2020, 10:57:06 am »
всё это ферритовое безумие легко заменяется одним-единственным трансом на бинокле 7051,
Ну для 500-600 ватт он немного маловат. Можно применить пару. А можно применить трубки из того же материала. Биноклик получится чуть габаритнее. А может у этого можно попробовать увеличить заполненность окна медью. Если проблема только в нагреве самих обмоток. Ведь при больших мощностях и сам феррит начинает греться.
« Ответ #317 : Июль 04, 2020, 11:11:57 am »
Именно так я сразу и попробовал, и получил интермодуль на 2...4 дБ лучше. Но на 30 МГц резкий провал АЧХ, который параллельными конденсаторами снять не смог.  dontt44
Заполненность медью до упора, нагрев феррита незначительный, я тепловизором смотрел.
Кстати, а что, на материал 43 есть какие-либо температурные ограничения?  123123
Я погрел его до 100 град., проницаемость только подросла процентов так на 10... pl33 lol22
« Ответ #318 : Июль 04, 2020, 11:16:23 am »
Буржуи вообще с ума сходят - килограмм феррита бухнули на свой аналогичный усилитель... 56511
« Ответ #319 : Июль 04, 2020, 12:43:03 pm »
Именно. Видел как то фото с тепловизора какого то мощного УМ. Так ваши 100 градусов, на том фото по моему самые холодные места. Обмотки, конденсаторы, некоторые места на плате, там и под 200, если не больше. Потому и все обмотки трансформаторов выполняются только проводом во фторопластовой изоляции. Для нас как то дико. У них похоже свои аргументы, ведь работает же. Потому и разница для РЕР, и непрерывного режима у многих транзисторных УМ чуть ли не в 2 раза. Недавно на QRZ RU этот вопрос затрагивали. Усилитель с максимальной РЕР 1,3-1,5 кВт, при непрерывной посылке около 800 ватт, уходит в защиту через 7-8 секунд. Не от перегрева, не от превышения каких то характеристик, просто программно. Такой режим работы для него неприемлем. Оказалось, что это норма для транзисторных УМ от большинства производителей...
« Ответ #320 : Июль 04, 2020, 12:53:58 pm »
Максимально допустимую температуру сходу не нашёл. Но именно для этого бинокля температурная нестабильность параметров указана 12500 ppm/*С. Собственно, не так уж и много.
« Ответ #321 : Июль 04, 2020, 01:31:30 pm »
Да, я это видел тоже.  1yep Сейчас натяну на свои экранированные фторопластовые провода (37 Ом) термоусадку, и часа через три ещё раз тщательно погоняю. Посмотрю, что там ухудшится при нагреве. Есть подозрение, что ничего.  cr123
Сейчас экранированный провод обмотан изолентой, опасаюсь, что замкнёт - изолента уже при 130 град. легко плавится... dontt44
Уж очень заманчиво всю эту груду феррита заменить... lol22
« Ответ #322 : Июль 04, 2020, 01:34:52 pm »
Не, у меня в нынешнем исполнении только транзистор до 120 град. доходит при непрерывной работе, всё остальное не выше 60 град.
Если поставить вентилятор помощнее, скорее всего, и транзистор за 100 не будет выходить.  cr123
И это не при 700, а при 500 Вт непрерывной мощности - фактически, наихудший по теплу режим, он же не на максимальной мощности бывает... lol22
« Ответ #323 : Июль 04, 2020, 01:37:46 pm »
Мы верим в вас Игорь !
« Ответ #324 : Июль 04, 2020, 01:39:50 pm »
Я по этой схеме сделал. Но ачх так и не снял до 30 мгц
« Ответ #325 : Июль 04, 2020, 01:47:28 pm »
Да я и сам в себя верю.  cr123
Главное - чтобы транзистор не гавкнулся. Эти же уроды вообще ничего не дали толком в даташите по мощности на корпусе.
Какой-то рекламный буклет... 44443
« Ответ #326 : Июль 04, 2020, 01:52:50 pm »
Так всё правильно. Главное продать. Что будет делать с товаром купивший, это его проблемы. Не можешь сам разобраться что за транзистор тебе достался, покупай готовый УМ...
« Ответ #327 : Июль 04, 2020, 01:53:56 pm »
 1yep 44443 pl33 lol22
« Ответ #328 : Июль 04, 2020, 03:13:49 pm »
Увы, в мелком трансе через минуту работы на 30 МГц 500 Вт обмотка нагревается до 150 град. А как заманчиво было все ферриты одним биноклем сменить... dontt44 44443
« Ответ #329 : Июль 04, 2020, 03:41:12 pm »
Игорь, если не затруднит, может полностью схему нарисовать от 100 мв входного?
Я гляжу вы двумя рд16 в классе А раскачиваете. Возбуд проскакивает?
