Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641253 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #285 : Июнь 16, 2020, 10:35:26 am »
Приехал BLF188.  123123
Ну вот, наконец-то хоть что-то стало понятно, а то, глядя на убогогий даташит, создаётся впечатление, что читаешь рекламный буклет.   44443
Что уже ясно. Крутизна 9 А/В, для тока стока 200 мА на затвор холодного транзистора нужно подать 1.68 В.
Совершенно ясно, что на затворе нет необходимости ставить защитные стабилитроны на 12 В, там 6 В в самый раз. И в минус пара кремниевых диодов, не пускающих ниже -1.4 В.
Питать буду от 45 В (1/3 от максимума на стоке), выходная мощность при трансе на выходе 1:3 порядка 700 Вт.
Посмотрим не спеша, что получится.... 44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2020, 10:36:58 am от Игорь 2 »
« Ответ #286 : Июнь 16, 2020, 11:18:21 am »
Все-таки решили паять их, как и все наши (отечественные) полу-кустарные производители ум?
« Ответ #287 : Июнь 16, 2020, 11:22:21 am »
Да, там поверхность пластины неровная... cr123
« Ответ #288 : Июнь 16, 2020, 01:38:21 pm »
Интересно интересно
Я записываю
Сам пока остановил проект из-за выхода на работу после 2 месячного домасидения
« Ответ #289 : Июнь 16, 2020, 03:12:39 pm »
Я записываю
Пишите-пишите.  1yep 33wr 33wr 33wr 33wr
Пока что ООС не включил, в транс намотал только одну косичку. На входе 180 мВт, на выходе - 525 Вт, всё строго по расчёту.
3 МГц. Питание 45 В. Ток потребления - 16.7 А.
Ток покоя - 2*350 мА. От фонаря. Сейчас драйвер поставлю, тогда посмотрю, как там оптимально.  1yep Если не рванёт.  cr123
Ниже спектр и осциллограмма стокового напряжения.  123123
Фиг его знает, может быть, и удастся его не сжечь... pl33 44443 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2020, 03:15:22 pm от Игорь 2 »
« Ответ #290 : Июнь 16, 2020, 04:19:31 pm »
А вот с искажениями у данного транзистора не всё так радужно - ток покоя выставлен 2*1.2 А, на пике огибающей 500 Вт.  123123 dontt44
« Ответ #291 : Июнь 16, 2020, 04:22:30 pm »
Ток покоя 2*350 мА, те же 500 Вт на пике... 123123
« Ответ #292 : Июнь 16, 2020, 05:03:58 pm »
А вот при токе покоя 2*1.2А глубина ООС 6 дБ. Те же 500 Вт на пике огибающей... 123123 dontt44 cr123
« Ответ #293 : Июнь 16, 2020, 05:13:22 pm »
Предыдущий вариант, 390 Вт на пике огибающей... 123123
« Ответ #294 : Июнь 16, 2020, 05:15:06 pm »
300 Вт на пике... cr123
« Ответ #295 : Июнь 16, 2020, 05:18:05 pm »
187 Вт на пике... 56511
« Ответ #296 : Июнь 16, 2020, 05:20:47 pm »
105 Вт на пике... cr123
« Ответ #297 : Июнь 16, 2020, 05:21:13 pm »
Вы уже приговор написали?
 lllol
А по итогу у вас тр на выходе какой?  И почему не 1:9 как делает весь мир?
« Ответ #298 : Июнь 16, 2020, 05:49:55 pm »
1:3 у меня, что по сопротивлению 1:9. Пока ещё не понял толком ничего.  dontt44
Понятно, что что-то получиться сможет, а вот что-вопрос - с верхними частотами нужно разбираться... lllol
« Ответ #299 : Июнь 16, 2020, 06:25:00 pm »
Народ сильно по запараллеливание кабелей в тр заморачивается. Витков не много, но толсто.
