Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641260 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #270 : Июнь 01, 2020, 12:44:18 pm »
С третей попытки сделал рычаг для кондера. С подшипником с вн диаметром 2мм у него. И пластину заказал переходную между кондером и мотором.
« Ответ #271 : Июнь 01, 2020, 12:57:05 pm »
Экранировка проводов, емкости.....
Да, там максимально к АЦП приблизить блокировочный конденсатор... 1yep 1999
« Ответ #272 : Июнь 08, 2020, 09:20:20 am »
Сделал кондер ...
Работа кондера на ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=qN7LLAUzCng
« Ответ #273 : Июнь 08, 2020, 09:35:54 am »
Хорошо крутится. В начале следующей недели, и у меня будут эти транзисторы. 1 шт.
Будем надеяться, что хватит... pl33
« Ответ #274 : Июнь 08, 2020, 10:24:10 am »
Обзор будите делать?
« Ответ #275 : Июнь 08, 2020, 10:38:03 am »
Да.  1yep
« Ответ #276 : Июнь 08, 2020, 05:37:33 pm »
Я реально не знаю как собрать no88
Вот 20й вариант ...
« Ответ #277 : Июнь 08, 2020, 05:40:27 pm »
В смысле расположения?  cr123
« Ответ #278 : Июнь 08, 2020, 05:46:58 pm »
Ага
Надо и бп 2 шт засунуть и фнч , тюнер , кондеры. Отсек для цифры. Здоровый получается! В таком виде - 50 см в глубину !
« Ответ #279 : Июнь 08, 2020, 08:00:53 pm »
19" корпус купить не вариант?
Или старый "наделовский" (с изм.приборов)...
transistor2020
« Ответ #280 : Июнь 08, 2020, 08:52:34 pm »
А лучше сварить свой из профильной трубы
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #281 : Июнь 08, 2020, 09:34:23 pm »
Резал из тонкой кровельной жести как мне надо, крепил саморезами, так потом и оставалось.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #282 : Июнь 08, 2020, 09:39:48 pm »
У меня ламповый, 1,5 кВт. В той же комплектации. То есть и БП, и мощное согласующее, в корпусе от компьютера поместился. А у вас с транзисторным какие то проблемы.
« Ответ #283 : Июнь 09, 2020, 01:03:46 pm »
И десятка работает?
« Ответ #284 : Июнь 09, 2020, 04:21:25 pm »
И десятка работает?
А куда она денется. Там получается П контур, в анодах только ёмкость ламп. Выход, через емкостной делитель. Не слишком гибко в плане трансформации нагрузок. Но у транзисторных, вообще всё чисто под 50 ом заточено, и недостатоком это как то не считается.
