Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641253 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #255 : Май 29, 2020, 06:03:16 pm »
У меня любая токовая защита построена таким образом, что либо ток КЗ физически не может нарастать лавинообразно (есть в цепи индуктивность), и защита срабатывает без критических превышений мгновенных мощностей на своих элементах, либо ток КЗ ограничен допустимым пределом самой схемотехникой ещё до срабатывания защиты.
В применённой Вами схеме в явном виде нет ни первого, ни второго, потому-то и возникает резонный вопрос - настолько ли скорострельна эта защита, чтобы при токе в тысячи ампер, настолько быстро запереть ключ, что он не успеет до этого испариться, или же, повредиться.  cr123
Совершенно не исключаю, что прогресс уже зашёл настолько далеко, что нужная скорость достигнута, но то, что производитель нигде в явном виде под это не подписался, наводит на интересные сомнения... lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 06:05:14 pm от Игорь 2 »
« Ответ #256 : Май 29, 2020, 06:28:27 pm »
Если будет КЗ то уже пофиг тогда на защиты - транзистор сдох значит. А так 26А просто сработает и всё. Плюс есть возможность поставить LC цепочку на задержку срабатывания, но я не стал. Защита в триггерном режиме срабатывает и сброс только кнопкой. Правда надо еще как то завести сброс входных реле (режим обхода).
« Ответ #257 : Май 29, 2020, 06:31:22 pm »
Это-то да, даже, если за ним следом сдохнет и защитный ключ, это в процентном отношении от общих потерь немного  cr123, просто интересно было за Ваш счёт провести интересующие эксперименты... lllol lol22
« Ответ #258 : Май 29, 2020, 09:04:42 pm »
А можно подрбнее, как это реально сделано?
« Ответ #259 : Май 29, 2020, 10:59:38 pm »
Да то в ключевых стабилизаторах - там же и у обратноходовика индуктивность в стоке, и у прямоходового дроссель во вторичке плюс индуктивность рассеяния.
Хоть что твори, а ток через транзистор лавинообразно нарасти не может.
Что-то подобное и на обычных делал, но, приспособленных под конкретную статичную нагрузку, ведь сбрасывание нагрузки в цепи с последовательным дросселем, вызовет всплеск выходного напряжения.. 123123
« Ответ #260 : Май 30, 2020, 10:33:40 am »
Ну да, а я думал о тр-ом стабе.  1yep
« Ответ #261 : Май 30, 2020, 03:10:11 pm »
Запустил драйвер мотора. Пока играюсь, что то не так работает, но работает.
« Ответ #262 : Май 30, 2020, 03:19:40 pm »
А мотор что крутит напомните... 123123
« Ответ #263 : Май 30, 2020, 03:22:45 pm »
Кондер в тюнере
« Ответ #264 : Май 30, 2020, 04:40:27 pm »
Типа так...
« Ответ #265 : Май 30, 2020, 07:25:41 pm »
Круто... 1yep
« Ответ #266 : Май 31, 2020, 02:20:08 pm »
Подтарился в чипе. А и В метры с шунтом. Вроде нормуль ток показывает. Только сильно скачет, но это уже ошибки ацп
Онлайн PCM
« Ответ #267 : Май 31, 2020, 11:36:55 pm »
У них от ВЧ наводок крышу не сносит? А то есть прецеденты...
« Ответ #268 : Июнь 01, 2020, 04:37:48 am »
Да конечно будут наводки там же всего максимум 75мв с шпунта идёт. Борьба мало чем отличается от фона переменного тока в микрофонных системах. Экранировка проводов, емкости, экран на платки. Шунт кстати стоит на минусовом контакте. Один край сидит на массе.
« Ответ #269 : Июнь 01, 2020, 12:27:07 pm »
Так шунт очень очень низкоомный, пракически кз и наводки синфазны. Главное-правильная земля.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2020, 12:29:08 pm от Ut1lw »
