Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641254 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #240 : Май 24, 2020, 03:58:00 am »
Приехали колечки
« Ответ #241 : Май 24, 2020, 11:18:30 am »
Закончил с фнч
« Ответ #242 : Май 24, 2020, 11:27:03 am »
Мощность ещё не пускали?  cr123
« Ответ #243 : Май 24, 2020, 01:47:48 pm »
Нет ещё . Надо корпус делать. И ещё тюнер
« Ответ #244 : Май 25, 2020, 03:36:38 pm »
Тюнер
« Ответ #245 : Май 29, 2020, 03:17:12 pm »
Тюнер
« Ответ #246 : Май 29, 2020, 03:18:52 pm »
Сделал защиту по току. Работает.
« Ответ #247 : Май 29, 2020, 03:38:26 pm »
С хорошим электролитом прямо по входу (пару тысяч мкФ) на КЗ свою защиту раз сто проверили?  pl33
« Последнее редактирование: Май 29, 2020, 03:40:24 pm от Игорь 2 »
« Ответ #248 : Май 29, 2020, 04:43:46 pm »
http://www.farnell.com/datasheets/1651324.pdf
так она предназначена для этого.
« Ответ #249 : Май 29, 2020, 05:31:37 pm »
Тем не менее, проверяли вживую?  cr123
Сколько раз коротнули?
« Ответ #250 : Май 29, 2020, 05:32:50 pm »
раз 5 наверное.
« Ответ #251 : Май 29, 2020, 05:45:22 pm »
По-честному, с хорошим конденсатором прямо на входе?  cr123
« Ответ #252 : Май 29, 2020, 05:48:27 pm »
нет, кондер какой стоит в бп и всё. провода метр от бп до платки.
« Ответ #253 : Май 29, 2020, 05:49:45 pm »
Э, это не проверка. Ладно, фиг с ним. Не верю я в надёжность таких штук. Совсем не верю.  dontt44
« Ответ #254 : Май 29, 2020, 05:54:58 pm »
В работе провода от бп до платки будут ...3см наверное и почти столько же до платы УМ. Проверим. У бп ток 36А сработки, у платки 26А (пока не настроил еще)
