Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641254 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #210 : Май 19, 2020, 06:36:32 pm »
OFFTOP: Много лет назад я был полным противником "цифровизации":
Веселин, и я так же думаю, но в цепях где токи и наводки настолько сильные , что цифра начинает сбоить. Защиты цифровые это хорошо, но они медленные и не надежные. Цифрой лучше сервис делать. Но защита должна сработать, а цифра должна отработать последствия. Лично я пока не решил , буду делать сервис или нет.
« Ответ #211 : Май 19, 2020, 06:43:33 pm »
 RU9WG.Но тут нек.задержка из-за емкостей. Транзисторы в УМ лягут раньше.
« Последнее редактирование: Май 19, 2020, 06:45:10 pm от Ut1lw »
« Ответ #212 : Май 19, 2020, 06:50:20 pm »
ACS712
Ну да, в сущности, то же самое, но со встроенным шунтом. Понятно, что более технологично, но вот дешевле или нет - вопрос... cr123
скачал схему RV3DLX на cqham.ru с трансформатором тока по переменке для защиты.
Такая защита делается именно для защиты самих транзисторов преобразователя, для ограничения тока нагрузки она не сильно подходит, т. к., взаимосвязь между этими токами не очевидна... lol22
« Ответ #213 : Май 19, 2020, 07:02:26 pm »
Даже не в УМ, а в выходном каскаде самого преобразователя. Совсем не факт, что ток не успеет нарасти до критической величины. Я всё-таки, предпочитаю классику - снимать ток через падение напряжения на шунте, да, потери мощности, но как-то спокойней при этом, и, конечно же, никаких задержек, иначе транзисторов не напасёшься...  lllol
Кроме того, обратите внимание, что в УМ при остановке оконечника преобразователя, ещё сольётся энергетика выходного дросселя преобразователя и выходного конденсатора - с их большими величинами наглеть нельзя. dontt44
« Ответ #214 : Май 19, 2020, 07:03:46 pm »
Ну да, в сущности, то же самое, но со встроенным шунтом...
Вообще нет шунтов там. Хотя бы посмотрите документацию. Hall Effect-Based Linear Current Sensor with 2.1 kVRMS Voltage Isolation
И не то же самое, за исключением того, что и это электронный компонент. И на этом сходство закончилось.
... но они медленные ...
Rise Time 5 μs, Frequency Bandwidth 80 kHz.
А читаем о схема на пр. странице: разница пр. 1000 и более раз быстрее.
... небольшую задержку (единицы миллисекунд - см пунктир) можно вводить, если нет возможности нормально сделать разводку ...
« Последнее редактирование: Май 19, 2020, 07:13:05 pm от veso74 »
« Ответ #215 : Май 19, 2020, 07:36:43 pm »
Да это я образно написал, я видел, что там магнитный датчик. В сущности, и с шунтами особых проблем нет - у меня 25 мОм стоит под срабатывание то ли 20, то ли 30 А - не помню уже... cr123
« Ответ #216 : Май 20, 2020, 06:12:20 pm »
Я вспомнил ... rrr7777
У меня же есть все платы для ум ! Я делал их под ламповый. Однако надо ставить.
« Ответ #217 : Май 20, 2020, 06:15:12 pm »
Плата измерений имеет аж 4 ацп
2 пойдут на ксв-метр, один на ток и еще один ....пока не решил.
« Ответ #218 : Май 20, 2020, 06:16:55 pm »
Плата шаговых двигателей и управление всеми реле через оптроны.
« Ответ #219 : Май 21, 2020, 02:48:47 pm »
ФНЧ 28
2 гармоника -18дБ
« Ответ #220 : Май 21, 2020, 03:02:46 pm »
ФНЧ 28
А что там за схема-то?  cr123
« Ответ #221 : Май 21, 2020, 03:09:33 pm »
Да обычная 5 -го порядка
« Последнее редактирование: Май 21, 2020, 03:13:29 pm от ra0ahc »
« Ответ #222 : Май 21, 2020, 03:37:51 pm »
Понятно. Я у себя седьмой поставил... cr123
« Ответ #223 : Май 21, 2020, 04:12:02 pm »
21
« Ответ #224 : Май 21, 2020, 06:10:59 pm »
7
