Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641261 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #195 : Май 19, 2020, 01:17:13 pm »
20 усиление. На шпунте 0.03 на выходе 0.6
У 8205 усиление 50.  123123
На картинке они его под предел перегрузили (Uвых макс=4.8 В).
« Последнее редактирование: Май 19, 2020, 01:21:53 pm от Игорь 2 »
transistor2020
« Ответ #196 : Май 19, 2020, 01:20:28 pm »
А, я про 8418 пишу
« Ответ #197 : Май 19, 2020, 01:22:55 pm »
 dontt44
« Ответ #198 : Май 19, 2020, 01:24:39 pm »
Типа того ...
« Ответ #199 : Май 19, 2020, 01:34:26 pm »
Если поставить шунт в БП до цепи обратной свяи, можно применить на большее напряжение. У меня 0,5В при 30А. Далее компаратор LM339,  защелка на ТМ2 и оптотиристор.
« Ответ #200 : Май 19, 2020, 02:02:53 pm »
Типа того ...
Да, можно и так. Лично я ставлю кучу СМД резисторов параллельно. Плюс в том, что индуктивность минимальна, и временную задержку по отключению можно вообще не делать.
Провода от шунта до входа 8205 должны быть минимальной длины.  1yep
Впрочем, повторю, небольшую задержку (единицы миллисекунд - см пунктир) можно вводить, если нет возможности нормально сделать разводку, или поставить шунт без индуктивности - от нефатальной перегрузки по току транзисторы мгновенно не сгорают... lllol
« Ответ #201 : Май 19, 2020, 02:11:03 pm »
Да, если защита в БП, то всё без экзотики, у меня шунт вообще в минусовой вывод включён, и на усилитель в TL494, дёшево и сердито... cr123
« Ответ #202 : Май 19, 2020, 03:28:38 pm »
Туплю
Может защелку нарисовать на триггере, пожалуйста.
Этот триггер будет управлять мосфетом 100В 40А
« Последнее редактирование: Май 19, 2020, 03:41:34 pm от ra0ahc »
« Ответ #203 : Май 19, 2020, 03:34:18 pm »
Да, можно и так.
Спасибо. У вас конечно очень просто. Так и сделаю.
По резисторам ... хорошая мысль и компактно получится. Там надо то ватт 6 всего
« Ответ #204 : Май 19, 2020, 03:42:39 pm »
Этот триггер будет управлять мосфетом 100В 70А
Не совсем понятно, зачем мосфет, ведь гарантиии того, что он останется жив, после отработки, положим, КЗ, никто не даст.  cr123
И в чём прикол - положим, сгорел выходной полевик, следом за ним - коммутирующий мосфет.  lllol
И кому от этого легче?  lllol
Куда более правильным является имплантация защиты по току собственно в блок питания, с установкой уровня отсечки, к примеру, на 20% больше номинала, а датчик превышения тока в мою защиту ввести - если транзистор оконечника уже сгорел, так и фиг бы с ним - сработает защита блока питания, а, если ещё жив, сигнал со входа снимет моя защита.
Другой вопрос - а если оконечник просто слетел в возбуд, то ему снятие сигнала со входа может не помочь, но здесь, опять же, защита БП должна сработать, мгновенное время реакции, напомню, не требуется... lol22
Я так вообще не ставил и не ставлю НИКАКУЮ отдельную защиту по току, поручив эту миссию блоку питания, с которой он справляется вполне успешно.  123123
Хотя, повторю, вполне можно поставить то, что на скрине выше, затянув выход компаратора на RS триггер моей защиты, аналогично тому, как датчик обратной волны сделан.
« Последнее редактирование: Май 19, 2020, 03:51:22 pm от Игорь 2 »
« Ответ #205 : Май 19, 2020, 04:15:11 pm »
 33wr
« Ответ #206 : Май 19, 2020, 05:27:32 pm »
Зачем все ети схеми? ACS712 (есть целой ряд типов) и конец. Сделали для нас. Нормализованные параметры, быстрая реакция (Rise Time 5 us), большой диапазон изменения, гальванически развязана, а и цена: как на кач. ОУ.
Правда, довольно часто с килограмов старых компонентов я пытаюсь что-то собрать для хобби (чтобы увидеть, куда течет ток :PPP) , но только по ностальгическим причинам. Все уже придумано и даже не нуждается в настройке.
« Последнее редактирование: Май 19, 2020, 05:35:21 pm от veso74 »
« Ответ #207 : Май 19, 2020, 05:40:27 pm »
У них 20А максималка. Эти есть у меня, а надо хотяб 25А. Да и триггер всеравно нужен.
« Ответ #208 : Май 19, 2020, 05:52:54 pm »
... а надо хотяб 25А ...
ACS712 -> 05B - 5A, x20A - 20А, x30A - 30А
ACS758x -> X050B - 50A, X100B - 100A,  X150B - 150A, X200B - 200A
С помощью простого контроллера будет если не более надежного (?), то, по крайней мере, легко и однозначно можно настроит реакции датчика и систем защит.
OFFTOP: Много лет назад я был полным противником "цифровизации": било (даже мысль :PPP) все аналоговое, теперь наоборот. (Вчера, например, я установил одной конструкции четыре таймера с MCU (было легко реализовать). Таймери собрал быстро. У-во заработало надежно и однозначно, особенно со временем в минутных областях, где аналоговое у-во будет "угадай, что я настроил ... и что будет настроено напр. через месяц"). :)
(частично использовал переводчика)
« Последнее редактирование: Май 19, 2020, 06:08:19 pm от veso74 »
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #209 : Май 19, 2020, 06:21:34 pm »
Лет 10 назад скачал схему RV3DLX на cqham.ru с трансформатором тока по переменке для защиты.
Я знаю, что вы всё знаете
