Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641258 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #165 : Май 18, 2020, 05:25:28 pm »
При двух тонах ток такойже должен остаться как с одним тоном?
« Последнее редактирование: Май 18, 2020, 05:40:26 pm от ra0ahc »
« Ответ #166 : Май 18, 2020, 05:46:56 pm »
Вот по шире сделал... -30дб имд
Оффлайн N711
« Ответ #167 : Май 18, 2020, 05:49:35 pm »
Внимательно с 69м-х6.
Не перегревайте.
« Ответ #168 : Май 18, 2020, 06:03:18 pm »
Нет, меньше - мощность же ополовинивается... cr123
А по интермодулю нужно на верхах смотреть - там наихудший вариант.
Хотя, -30 на 800 Вт на низах тоже неплохо.   pl33
« Последнее редактирование: Май 18, 2020, 06:06:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #169 : Май 18, 2020, 06:11:09 pm »
Если честно, все кто говорит что снимают 1200 вт -лгут. Там кошмар по ИМД сразу. И перегрев ! Греется собака . Радует одно , что пластина медная практически на всю длину и нагрев ровный по всей длине. Вентилятор внизу походу не вытянет фт8 по нагреву. Однако либо турбину надо ставить либо 2*24В вентилятора.
« Ответ #170 : Май 18, 2020, 06:16:10 pm »
не понял это
« Ответ #171 : Май 18, 2020, 06:19:11 pm »
А понял ну да греется мгновенно. Я тесты несколько секунд делаю и выключаю
Ну немного хохмы  44443
« Ответ #172 : Май 18, 2020, 06:28:32 pm »
При максимальной мощности 560рр -35дб, но это все надо подтвердить.
Так на таких мощностях напряжение проще всего контролировать обычным выпрямителем на одном диодике (можно штук пять последовательно), и стрелочным прибором. Им получится точнее, чем с щупом неизвестно как и подо что откалиброванного. Ну и 280 амплитудного на выходе, это почти 47 В на стоке каждого из транзисторов. С учётом потерь в трансформаторе может даже чуть больше. Импульс тока под 40 А, при остаточном 4-5 вольт. При этом, ещё и относительно неплохая линейность сохраняется. Похоже, на ВЧ будет похуже. Там ООС уже не будет отрабатывать столь эффективно.
 И чем смотрите линейность? Это Оса, с какой то программой СДР приёмника?
« Ответ #173 : Май 18, 2020, 06:30:12 pm »
Ну немного хохмы
Переверните сверло. Результаты улучшаться! 44443
transistor2020
« Ответ #174 : Май 18, 2020, 06:33:33 pm »
Сергей сори за оффтоп. Куда вы в осу подключаете дроссель у которого индуктивность мерите?
« Ответ #175 : Май 18, 2020, 06:41:24 pm »
Да не, детекторная секция оправдана только на синусе, как, впрочем, и осциллограф, нас же интересует только первая гармоника, а там, в лучшем случае, что-то похожее на меандр.  cr123
Калиброванным анализатором эти вещи смотрятся, если выходного ФНЧ нет... lol22
« Последнее редактирование: Май 18, 2020, 06:49:05 pm от Игорь 2 »
« Ответ #176 : Май 18, 2020, 06:58:48 pm »
Всегда стараюсь напрямик в разъём входа осы
« Ответ #177 : Май 18, 2020, 07:01:39 pm »
Все замеры с сдр Игоря.
Я уже много раз его показывал в том числе как собирал. Там полноценный синтез Игоря стоит. Шумовая дорожка -145дб. Вообщем прикольная штука получилась. Без неё монстростроением сложно заниматься.
« Последнее редактирование: Май 18, 2020, 07:03:22 pm от ra0ahc »
transistor2020
« Ответ #178 : Май 18, 2020, 07:03:41 pm »
Нарисуйте как вы кондер и дроссель замеряете?
« Ответ #179 : Май 18, 2020, 07:08:00 pm »
Перемычки 2-3 2-3 . Дальше включаю измерение лц, калибровка. И всё, пихаю прямо в разъём ВХОДА. Больше ничего не надо.
