Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641259 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #135 : Май 16, 2020, 07:33:42 pm »
Да, там с нормальной землёй и с 10 кОм проблем нет. cr123
А с новой схемой пробуйте, результат интересен.
Смещение и в моей схеме можно общее давать, кстати.. lol22
« Ответ #136 : Май 16, 2020, 07:35:17 pm »
ну да, через резисторы по 30ом по затворам общая запитка. Я так сделал.
Я уже вашу собрал схему. Хотя плата под данную схему разведена. И мне сказали, что мой паровоз не заработает.
« Ответ #137 : Май 16, 2020, 07:57:13 pm »
Заработает. Просто мощность более 400 Вт не снимите.  pl33
« Ответ #138 : Май 17, 2020, 12:14:58 pm »
ЛАБА 1
Ну, запустил я УМ
Питание 24В
Ток покоя 2.5А на пару
на входе атт 3дб
Входной тр: бинокль (43) 3 витка + 1 виток .
Частота 1.8МГц
Ток потребления 8.5А от 24В (только каскад)
Сам трансивер и ум трансивера запитаны от 14В. 15Вт отдает чистой синусоиды.
Сперва пробовал от генератора .... подавал на вход без АТТ  получил максимум 36ВТ сам генератор больше не тянет. Смотря на выходе осциллографом   и тестером смотрю на выходах стоковых диодов. Там 47В.
Подключил трансивер через атт 3дб. давал аж 15Ватт - на диодах 51В и на выходе сильное ограничение сигнала. Выход Vрр=160В  с сильным ограничением. Без ФНЧ.
Отсюда вопрос. Там впринципе от 24В ловить нечего или там что-то не так?
« Ответ #139 : Май 17, 2020, 12:39:20 pm »
Наверное  ошибку допустил
Я не подал подпирающие напряжение на стоковые диоды , 133В. Диоды открываются сразу и гасят выход. Я прав, косяк есть с этим?
« Ответ #140 : Май 17, 2020, 12:43:20 pm »
На выходе моей схемы при идеальных транзисторах размах от пика до пика равен 8Uпит. В Вашем случае это 192 В, что Вы и видите.
Естественно, нужно поднимать питание до 48 В, и смотреть, что так при 350...400 Вт будет.  dontt44
« Последнее редактирование: Май 17, 2020, 12:47:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #141 : Май 17, 2020, 12:45:41 pm »
Нет, при синусоидальном входе эти диоды без опорного напряжения не мешают, но на ВЧ при реальном сигнале они начнут и дополнительные искажнения вносить, и перегреваться.
На 2 МГц они, скорее всего, вообще холодные. АККУРАТНО там смотрите, а то током ударит... 123123
« Последнее редактирование: Май 17, 2020, 12:48:17 pm от Игорь 2 »
« Ответ #142 : Май 17, 2020, 12:49:20 pm »
Да и так не лезу туда.
Отключил - полез.
Да и то , только щупом.
« Ответ #143 : Май 17, 2020, 12:50:22 pm »
Да, я как-то забылся, и в 170 В влез (руками температуру смотрел  44443), не сказать, что смертельно, но неприятно точно... cr123
« Ответ #144 : Май 17, 2020, 05:54:10 pm »
Да ничего хорошего. Номинал для подобного каскада, при 50 В питания, и трансформаторе 1 к 2, около 300 ватт. Именно на эту цифру и стоит ориентироваться. А 400 ватт, это амплитуда напряжения на первичной обмотке 100 В. Это уместно при напряжении питания порядка 55 В.
Ну, запустил я УМ
Схема та же что и у Игоря, или что то изменено? Особенно в плане ООС.
« Ответ #145 : Май 17, 2020, 06:38:27 pm »
Ну, если соотнести с моими 500 ваттами при питании 60 В, то в первом приближении при 50 В должно быть 500*(5/6)^2=347 Вт.  dontt44
« Ответ #146 : Май 17, 2020, 06:44:51 pm »
Притащил БП 53.5В
Ампераж >10A
По осц с головкой 1:100 400В pp или очень близко к этому значению. И идет сильное клипирование.
На стоковых диодах 105В (максималка по даташиту 135В , если это оно же).
Конечно идет разогрев выходного тр.
« Ответ #147 : Май 17, 2020, 06:45:14 pm »
Все Игоря.
« Ответ #148 : Май 17, 2020, 06:55:26 pm »
Здесь прорисованы емкости от С9-С14 они каждый по 180пФ
Это нормально что в стоках на землю будет по 540пФ ?
« Последнее редактирование: Май 17, 2020, 07:03:14 pm от ra0ahc »
Оффлайн N711
« Ответ #149 : Май 17, 2020, 07:26:50 pm »
С9-С14
Не только у Jacques Liwinski в Application Measurement Report они стоят.
У PA0FRI они тоже наблюдаются.
В Mercury III KM3KM они тоже стоят. https://www.km3km.com/power-unit/
« Последнее редактирование: Май 17, 2020, 07:35:23 pm от nowember711 »
