Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641255 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #150 : Май 17, 2020, 07:35:50 pm »
И идет сильное клипирование.
Вообще то, этого быть не должно. Даже ранее, когда измерением линейности никто особо не занимался, отслеживался уровень снижения усиления, и максимальная мощность указывалась для спада усиления 1 дБ. Что то -26-30 дБс, относительно пика, в этот момент наверное и было.
400В pp
400 ватт, по моему для этого напряжения питания чуть перебор.Большое клиппирование даже при телеграфе очень нежелательно. Но об этом лучше судить отслеживая линейность на выходе.
« Ответ #151 : Май 17, 2020, 07:50:20 pm »
Я кольца привез, завтра попробую 1:9 тр сделать. 800Вт должен отдать.
« Ответ #152 : Май 17, 2020, 09:25:14 pm »
На стоковых диодах 105В (максималка по даташиту 135В , если это оно же).
Да, оно же.
400В pp или очень близко к этому значению. И идет сильное клипирование.
Да то нормально, интермодуль гляньте... cr123
« Ответ #153 : Май 17, 2020, 09:28:09 pm »
Не забудьте, что кабель фторопластовый должен быть. Полиэтилен нагревается... 123123
« Ответ #154 : Май 18, 2020, 07:24:17 am »
Попытка сэкономить на дорогих кооксах  44443. На 40 вт так делал.
« Последнее редактирование: Май 18, 2020, 07:26:34 am от ra0ahc »
« Ответ #155 : Май 18, 2020, 09:58:36 am »
На 40 вт так делал.
А у меня и на 500 Вт экранированный провод, а не коаксиал... 44443
« Ответ #156 : Май 18, 2020, 11:29:48 am »
Скотч какой-то хитрый-высокотемпературный? Каптон что ли называется...
Оффлайн N711
« Ответ #157 : Май 18, 2020, 11:39:36 am »
сэкономить
Какие кольца применяете?
Если позволяют размеры двумя кабелями RG-316 можно.
« Ответ #158 : Май 18, 2020, 12:51:03 pm »
он самый
« Ответ #159 : Май 18, 2020, 12:51:45 pm »
FT-104-43 кольца. А нужны FT140-43
« Ответ #160 : Май 18, 2020, 12:52:41 pm »
На 40 вт так делал.
Ну так я и говорю, нужно пробывать экранированный провод сперва. А то стоимость за предельная за коокс.
« Ответ #161 : Май 18, 2020, 03:41:48 pm »
Запустил 1:9 на 2 мгц.
От сети 212В потребляет 1300вт
Даю больше опять ограничения. КПД вроде 80% судя по NXP графикам.
На входе те же 6вт. На выходе 560Vpp что соответствует 790вт примерно.
Точность измерения +- км , щуп не знаю что показывает 1:100.
« Последнее редактирование: Май 18, 2020, 03:44:42 pm от ra0ahc »
« Ответ #162 : Май 18, 2020, 04:00:36 pm »
А с интермодулем-то что?  cr123
Из ферритов дым через сколько минут идёт?  lol22
« Ответ #163 : Май 18, 2020, 05:21:43 pm »
Да это кошмар так тесты делать.
Уже пару раз нарывался на возбуд. Страшно.
Сжёг один вентилятор , сейчас с трансивер снял.
« Ответ #164 : Май 18, 2020, 05:24:41 pm »
С имд все ок.
При максимальной мощности 560рр -35дб, но это все надо подтвердить. Смотрю за током, выходом  и возбудом.
« Последнее редактирование: Май 18, 2020, 05:42:06 pm от ra0ahc »
