Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 640971 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #120 : Май 16, 2020, 04:13:31 pm »
нашел, но как исправить "ЭТО" я пока не знаю. транзюк который ключ открывается и закрывается в такт ШИМу
« Ответ #121 : Май 16, 2020, 04:14:09 pm »
Что не так здесь?
Временно отключите 100 кОм от базы транзистора, и проверьте, что будет.
Возбуждение НЕ ПОДАВАТЬ.
« Ответ #122 : Май 16, 2020, 04:15:13 pm »
Какой транзюк?  lllol
« Ответ #123 : Май 16, 2020, 04:22:40 pm »
без 100к тоже ключ бунтует, который в 5В цепи после 100к резистора.
буду менять, или цоколевка не верная
верная, но он возбуждается.
« Последнее редактирование: Май 16, 2020, 04:25:02 pm от ra0ahc »
« Ответ #124 : Май 16, 2020, 04:26:30 pm »
А на коллекторе у него 5 В есть?  44443
« Ответ #125 : Май 16, 2020, 04:28:49 pm »
Схема полностью собрана? Компаратор из 2153 есть?
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #126 : Май 16, 2020, 04:32:40 pm »
 В начале 90-х делал на защелках сигнализацию в котельной. Но я еще один элемент добавлял и везде конденсаторы ставил. Досталось от начальства: девки перестали обход делать.
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #127 : Май 16, 2020, 04:34:08 pm »
я пока платку защиты гоняю без каскада.  на базу ключа попадает немного шима и ему хватает чтобы открыться. 2n3904 транзистор.
буду подбирать резистивный делитель.
« Ответ #128 : Май 16, 2020, 04:38:53 pm »
Крутой монтаж... lllol
1 кОм поставьте между базой и эмиттером.
« Ответ #129 : Май 16, 2020, 04:56:48 pm »
Не, конденсаторы нам не нужны - быстрее сработает - больше шансов того, что напряжение на стоках не вылетит за пределы допустимого... lllol
За единицы наносекунд всё запирается.
« Последнее редактирование: Май 16, 2020, 04:59:32 pm от Игорь 2 »
« Ответ #130 : Май 16, 2020, 05:40:38 pm »
До шима 4см. Почему-то немного с основного высоковольтного ключа летит.
« Ответ #131 : Май 16, 2020, 05:45:37 pm »
Входное высокоомное.
« Ответ #132 : Май 16, 2020, 05:51:52 pm »
Поставьте 1 кОм вместо 10, на работоспособности не скажется... cr123
« Ответ #133 : Май 16, 2020, 07:16:18 pm »
О! Что нашел!
PDF на BLF188
Вообще другой.
pdf - внизу
« Последнее редактирование: Май 16, 2020, 07:30:43 pm от ra0ahc »
« Ответ #134 : Май 16, 2020, 07:19:49 pm »
Добил платку. Землю закольцевал - помех меньше стало.
На базе ключа по 5 В =0.8В при 133В. Защита работает. Подал на резистор 100к 133в напрямик и сразу авария.  lllol
