Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 640893 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #90 : Май 14, 2020, 09:15:37 am »
Полная жесть, сколько стоят импульсные бп на 30А 48В  15тр+++
Игорь, а этот ШИМ контроллер в спарке с мощными мосфетами потянет такие токи ?
« Ответ #91 : Май 14, 2020, 10:10:35 am »
Всё зависит от того, какой силовой транзистор ставить. Те, что помощнее, для высокого КПД требуют пиковой закачки в затвор до 3 ампер (по крайней мере, я у себя так делаю), сама по себе микросхема такой пиковый ток не вытянет, нужно будет поставить там двойной эмиттерный повторитель на комплиментарной паре.
Хотя, повторю, для проверки можно затвор силового транзистора и через 18 Ом запитать непосоедственно от микросхемы, НЕ ЗАБЫВ про эффективное охлаждение, а потом, в случае успешного исхода, ставить драйвер и уменьшать резистор.   1yep
« Последнее редактирование: Май 14, 2020, 10:13:04 am от Игорь 2 »
« Ответ #92 : Май 14, 2020, 11:06:10 am »
Понял, вернемся еще к этому вопросу наверное.
В принципи, поставить один импульсник просто для питания с нормальным током и поставить силовую схему с нормальными диодами и мосфетом и дарлингтоном.
Только у меня вопрос, почему здесь идет регулировка по току мосфета, а не по выходу напряжения? Это нормально? Я еще очень новичок в импульсной технике.
« Ответ #93 : Май 14, 2020, 11:34:32 am »
Это не нормально. Просто Вы не заметили цепочку 750 кОм и ниже. Это регулировка выходного напряжения... cr123 lol22
« Ответ #94 : Май 14, 2020, 01:51:54 pm »
Паяю....
А 10к резистор к земле от базы транзюка не мало?  делитель дает 16В на базе если на 100К резисторе будет 160В
может 620? как раз 1В будет на базе.
А еще напомните пожалуйста, "ПЕР" у вас что дает?
« Последнее редактирование: Май 14, 2020, 01:59:28 pm от ra0ahc »
« Ответ #95 : Май 14, 2020, 02:02:05 pm »
Я понял, цепочка компаратора это.  id99
« Ответ #96 : Май 14, 2020, 02:30:43 pm »
Всё нормально, не мучайтесь... 44443
На шине "Пер" при передаче логическая единица, эта шина, напомню, включает и антенное реле, сигнал на ней появляется до того, как включится возбуждение, а спадёт через заданное время после снятия возбуждения.
По уму, там полезен защитный диод, который я и ввёл сейчас - см. ветку про передающую часть.  123123
« Ответ #97 : Май 14, 2020, 03:18:55 pm »
Запустил шим 90В всего и не регулируется
На 2 ножке от 1.6 до 2.5 В
Куда копать?
Сигнал на стоке:
(Резистор в истоке 10.2 ом)
« Последнее редактирование: Май 14, 2020, 03:49:52 pm от ra0ahc »
« Ответ #98 : Май 14, 2020, 05:17:10 pm »
А он и не должен регулироваться - Вы же не достигли 170 В.
Что за дроссель в стоке?
« Ответ #99 : Май 14, 2020, 05:28:59 pm »
2000нн
30 витков
20мм
« Ответ #100 : Май 14, 2020, 05:29:23 pm »
А сколько там должно на хх быть?
« Ответ #101 : Май 14, 2020, 05:30:56 pm »
А вас не затруднит тогда логику рассказать в двух словах , пожалуйста.
И что регулирует резистор?
« Ответ #102 : Май 14, 2020, 05:34:35 pm »
А, всё понял, глянув на осцилограмму - там транзистор выходной неправильно указан.  dontt44
У меня-то вообще КП501 стоит, сейчас аналог гляну, MMBF на пробой уходит - у него только 60 В сток-исток... lllol
« Ответ #103 : Май 14, 2020, 05:36:20 pm »
А аналога слёта не вижу - КП501 есть у Вас?  123123
« Ответ #104 : Май 14, 2020, 05:38:21 pm »
В чипдипе есть он,
 кстати  до 240 вольт, а mmbf170 всего до  60В.
