Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 640855 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #60 : Май 10, 2020, 07:25:16 pm »
Игорь, пожалуйста, скажите про витки этого тр
« Ответ #61 : Май 10, 2020, 07:27:05 pm »
Стабилитронов два последовательно . Получилось 10.2в в защите затворов
Оффлайн N711
« Ответ #62 : Май 10, 2020, 07:32:00 pm »
про витки этого тр
На схеме если не ошибаюсь трансформатор 1к4.
Такой же в KPA-500.
« Последнее редактирование: Май 10, 2020, 07:36:18 pm от nowember711 »
« Ответ #63 : Май 10, 2020, 07:41:36 pm »
Наверное
На фотке видно, но у Игоря по другому как то намотано.
Тр намотаны в разные стороны. А и Б
« Последнее редактирование: Май 10, 2020, 07:44:30 pm от ra0ahc »
« Ответ #64 : Май 10, 2020, 08:15:22 pm »
Да-да, на верхней секции намотано 4.5 витка, на нижней - 1.5. Фторопластовый экранированный провод в термоусадке. Бинокли примерно 28*28 мм. То, что указано, тоже неплохо - практически не греется, но там на 30 МГц интермодуль чуть выше. 123123
« Ответ #65 : Май 10, 2020, 08:17:42 pm »
Конечно мощность этих стабилитронов оставляет желать много лучшего.  cr123
Не забудьте конденсаторы параллельно.  123123 lol22
« Ответ #66 : Май 10, 2020, 09:37:07 pm »
при токе=0 индуктивность 1.5мГ
при токе =4А 5мкг, при 9А 4мкГ
Я бы нашёл то, что так радикально не проваливается.  123123
« Ответ #67 : Май 11, 2020, 03:44:48 am »
Конкретно эти 250мвт
Есть в чипдипе 1вт и 10вт д815г его поставить?
« Ответ #68 : Май 11, 2020, 08:31:28 am »
Вот дроссель с импульсника , 2 обмотки. На одну обмотку посадил осу и делаю постоянный замер индуктивности. Через вторую обмотку пропустил ток 9А . Индуктивность слетела с 1.5мГ до 4мкГ
Индуктивность с насыщением изменится, но не так резко.
Боюсь, что большой процент погрешности измерения связан со способом экспериментальном постановки: две обмотки сильно связаны магнитно. Когда вторичная укорачивается со внутренним сопротивлением источника, первичное напряжение сильно падает. Что измеряет ОСА, неясно. Проверить просто: без вторчиного тока просто замкнутье вторичную, измерив первичную индуктивност. А лучше измерьте индуктивность другими, более старыми методами.
« Ответ #69 : Май 11, 2020, 09:39:25 am »
Конечно! Вы же, отнюдь, не милливатты собираетесь вгонять в затворы. Не забыв хорошо зашунтировать конденсаторами. И с минимальной длиной проводников.  1yep
« Ответ #70 : Май 11, 2020, 03:44:12 pm »
Так? по виткам...
« Ответ #71 : Май 11, 2020, 03:46:45 pm »
Или так?
« Ответ #72 : Май 11, 2020, 04:02:38 pm »
Да нет - гляньте внимательно на фото. Верхний ПО СХЕМЕ транс - 4.5 витка, нижний - полтора - в одном трансе не может быть разное количество витков... 123123
« Ответ #73 : Май 11, 2020, 04:25:15 pm »
Логично  lllol
« Ответ #74 : Май 11, 2020, 04:26:48 pm »
