Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 640890 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #75 : Май 11, 2020, 04:28:29 pm »
Двигаемся. Грязное дело сделал - посадил плиту на кпт8
На стабилитроне 9.5в получилось.
« Ответ #76 : Май 11, 2020, 04:38:24 pm »
Нормально. Но шунтирующие конденсаторы без всяких длинных проводов на землю кидайте. Прямо с той точки, где катоды диодов сошлись. А не шунтировать стабилитрон, который через проводок - именно они на себя первый удар и должны принять, с проводом будет лишняя индуктивность. 123123
« Последнее редактирование: Май 11, 2020, 04:40:51 pm от Игорь 2 »
« Ответ #77 : Май 11, 2020, 04:42:42 pm »
там снизу 0.47 керамика стоит прямо на диодах
« Ответ #78 : Май 11, 2020, 05:26:13 pm »
Ясно.
« Ответ #79 : Май 11, 2020, 05:41:38 pm »
дермо случается
упал провод 24 вольта на стол попал на разъем сом порта спалил usb порты в материнке и спалил осу  cry333
« Ответ #80 : Май 11, 2020, 05:44:12 pm »
спалил осу
Там по-моему, что-то не особо ценное сгорает - случаи были и успешно ремонтировались даже не очень подготовленными.  123123
« Ответ #81 : Май 11, 2020, 05:50:01 pm »
пока нашел 2 стабилизатора
в красноярске нет ...буду ждать.
начал подготавливать к тестам ум и вот такая .....
« Ответ #82 : Май 11, 2020, 06:02:52 pm »
спалил осу
Будем надеяться кренками и FT232  дело ограничится .
Оффлайн N711
« Ответ #83 : Май 11, 2020, 09:22:05 pm »
Проясните ситуацию с выходным трансформатором.
Поначалу у вас был проект на двух транзисторах 2933.
Выходной 1 к 4.
Потом за один день всё поменялось.
BLF188XR.Крутой транзистор спору нет.Но вы дальше продолжаете обсуждать выходной трансформатор Игоря.
Хотя для BLF на выходе нужен 1 к 9.
Не понимаю зачем пороть такую горячку.
Вопрос тех же затворов.
Без проверки Осой в режиме пикового детектора вашего драйвера (трансивера) к нежным затворам BLFа даже не стоит притрагиваться.
Не спешите.Тот же Андрей RM0A, уверен поможет в вашем проекте.
« Последнее редактирование: Май 11, 2020, 09:30:15 pm от nowember711 »
« Ответ #84 : Май 11, 2020, 10:23:49 pm »
Если 400 Вт при питании 50В, как раз, 1 к 4 и нужен.  pl33
При 1 к 9, полагаю, там с интермодулем полная труба. Хотя, не проверял.  dontt44 44443
Оффлайн N711
« Ответ #85 : Май 11, 2020, 10:36:30 pm »
ТЗ никто не оглашал.
Для 400-500 вт. дорогой транзистор.И нежный.....
Апноуты говорят что при 600-800 ещё более менее.
А дальше всё , без коррекции (Pure signal) труба....
« Последнее редактирование: Май 11, 2020, 10:39:37 pm от nowember711 »
« Ответ #86 : Май 11, 2020, 10:52:16 pm »
Так в том-то и дело, что он оказался существенно дешевле, чем пара VRF2933... cr123
Оффлайн N711
« Ответ #87 : Май 11, 2020, 11:12:38 pm »
Не знаю кто где покупал.И за какие $.
В China за четверку 130.VRF2933.
В USA новую плату с ebay  в сборе за вменяемую сумму.
А BLF188 из Китая парафин ещё тот.....
А грохнуть его 1.5 секунды.Оригинальный.
Так что пока не будут понятны причины выхода их из строя.Даже браться не буду.
Хотя очень хочется......
« Ответ #88 : Май 11, 2020, 11:17:11 pm »
Со 188 не работал, а 2933 уже минус один. Надеюсь, что первый стал и последним... 44443
По 40 баксов VRF2933 не видел.  dontt44
Оффлайн N711
« Ответ #89 : Май 11, 2020, 11:27:59 pm »
В своё время на Али продавец распатронил платы от спектрографов одной известной фирмы.
Несколько лет их большое количество продавалось.VRF2933.
С успехом использовалось.
Всему приходит конец.Платы пустые от них есть в продаже.Транзисторов с них нет.
Другие продавцы продают х.з. что.
