Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 640970 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #105 : Май 14, 2020, 05:41:17 pm »
кстати  до 240 вольт, а mmbf170 всего до  60В.
Вот и я про то же.  dontt44
Как аналог ZVN2120 указывают, но он слабее по напряжению - 200 В против 240 у КП501. Но и 200 должно вполне хватить - там же не более 170 В... 123123
Короче, с КП501 всё в порядке, с ZVN2120 не делал, но, вероятность нормальной работы 95%.  444tom
« Ответ #106 : Май 14, 2020, 05:43:38 pm »
Завтра сгоняю за 501
« Ответ #107 : Май 14, 2020, 05:46:24 pm »
Да, всё нормально будет.  1yep
У меня в таблице MMBF как аналог 501 значится, я не глядя, и написал... dontt44 nea33 cry333
« Ответ #108 : Май 15, 2020, 10:44:07 am »
Да, с кп501 заработало  lol22
от 195В и ниже получилось.
« Ответ #109 : Май 15, 2020, 11:19:23 am »
Кто бы мог подумать... 44443 pl33 lol22
Оффлайн N711
« Ответ #110 : Май 15, 2020, 06:55:15 pm »
от 195В и ниже
На какое напряжение будете регулировать защиту?
« Ответ #111 : Май 15, 2020, 07:10:19 pm »
Не шагу от схемы. 170В
Там же не в транзисторе дело. Там же емкости, катушки в дпф, реле, обдув. Соблазн есть , это в е очень опасно. Учитывая , что это мой первый мощный ум я рисковать не стану. Да и вообще надо сперва запустить.
Оффлайн N711
« Ответ #112 : Май 15, 2020, 07:26:55 pm »
И не надо.
Обратите внимание на напряжение сток-исток.
У BLF188XR и VRF2933.
« Ответ #113 : Май 15, 2020, 07:46:10 pm »
Но тогда какие мне 170 вольт если там 135 всего ?
Я тогда не понимаю как с него 1000 вт снимают или сопротивление вниз просаживают ? Или тогда теория выходного тр 1:9 верна и 1:4 не пойдёт.
Оффлайн N711
« Ответ #114 : Май 15, 2020, 07:56:32 pm »
теория
Игорь или RK4CI думаю прокомментируют этот вопрос.
« Ответ #115 : Май 15, 2020, 08:29:38 pm »
На защите, если не рисковать, должно стоять предельное напряжение стока, а лучше на 5 В ниже.
Никто не мешает и рискнуть (ведь у большинства вообще нет никакого мониторинга напряжения на стоке  lllol), но я уже писал, что мне не повезло.  dontt44 cry333
Я бы, для начала, посмотрел на 400 Вт что будет при питании 50 В с теми трансами, что у меня, а потом бы подумал, есть ли смысл трансы переделывать на киловатт... cr123
« Ответ #116 : Май 16, 2020, 03:06:24 pm »
Собрал .
Но только нажимаю птт сразу авария горит.
Птт переделал малёк, мне надо чтоб на землю работало. Что не так здесь? Задержки нужны где то?
« Ответ #117 : Май 16, 2020, 03:14:27 pm »
Двухлучевик есть?
« Ответ #118 : Май 16, 2020, 03:16:01 pm »
Есть,
Нажатие птт вообще не должно вносить что либо. Пошёл проверять монтаж.
« Последнее редактирование: Май 16, 2020, 03:20:43 pm от ra0ahc »
« Ответ #119 : Май 16, 2020, 04:06:30 pm »
монтаж правильный
