Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641357 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #45 : Май 10, 2020, 10:41:27 am »
А если защиту на шим контролере перенести на затворы, она быстрее будет чем стабилитрон?
« Ответ #46 : Май 10, 2020, 11:09:13 am »
То, что я нарисовал самое быстрое.  123123
По поводу того, чтобы сделать так, чтобы предыдущий каскад физически не мог сжечь этот оконечник, вопрос интересный - максимальный односторонний размах напряжения на выходе 2010 при питании 24 В, 96 вольт.
Сигнал делится между затворами поровну.  lllol
По идее, без ООС там вообще фигня получается.
По данным "даташита" ничего посчитать нельзя, более того, указанное входное сопротивление на частоте 108 МГц противоречит указанному ранее значению входной ёмкости.. 44443 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Май 10, 2020, 11:13:29 am от Игорь 2 »
« Ответ #47 : Май 10, 2020, 01:14:51 pm »
ra0ahc, включите в сток одного из транзисторов резистор 5.1 Ом, по возможности, ватт на 20, подайте питание 24 В, и снимите проходную характеристику хотя бы до 2 А (Iстока от Uзи).
Тогда хоть что-то будет понятно. Между затвором и истоком для перестраховки резистор поставьте 1 кОм.
И стоковый резистор не попалите - на нём будет большая мощность. Быстро нужно снять... lllol lol22
« Ответ #48 : Май 10, 2020, 01:18:08 pm »
А если импульсами и анализат-м?
« Ответ #49 : Май 10, 2020, 01:22:07 pm »
Ок. Ещё не делал монтаж вообще. Бп ремонтировал. И у нас 29 градусов на улице  lol22 мы все на улице тусим.
Для выходного тр такой провод пойдёт?
« Ответ #50 : Май 10, 2020, 01:33:40 pm »
Не вопрос...
Проверяйте. Фишка в том, что на ВЧ при той же мощности на пике огибающей, что и на НЧ, радикально искажения не должны расти.
Можно косвенно по однотональнику судить - потребляемый ток при той же мощности не должен сильно изменяться - если он растёт, значит, ёмкость транса велика, искажения, как правило, при этом не меняются, но КПД падает, если же ток падает - то наоборот...  lllol
« Ответ #51 : Май 10, 2020, 01:34:43 pm »
Смотрите там поаккуратней, Москва уже дотусилась, что по 6 тыс. каждый день новых инфицированных... lllol
« Ответ #52 : Май 10, 2020, 01:37:04 pm »
я же в частном доме живу
а так да, маски, перчатки , изопропиловый спирт.
« Ответ #53 : Май 10, 2020, 01:41:16 pm »
 1yep
« Ответ #54 : Май 10, 2020, 01:56:01 pm »
Правильно ли я понимаю?
Вот дроссель с импульсника , 2 обмотки. На одну обмотку посадил осу и делаю постоянный замер индуктивности. Через вторую обмотку пропустил ток 9А . Индуктивность слетела с 1.5мГ до 4мкГ
Можно данный дроссель использовать вместо т4 сердечника на 3 мкГ в питании каскада?
« Ответ #55 : Май 10, 2020, 02:23:26 pm »
А со снижением тока индуктивность возвращается к 4 мкГн? Данное измерение не может быть 100% корректным - Вы же вторичную обмотку по ВЧ замыкаете через источник, что само по себе без всякого тока индуктивность снижает.
Гарантированно правильно делать, как я писал - с двумя исследуемыми катушками.
Всё остальное - от лукавого.  444tom
« Ответ #56 : Май 10, 2020, 03:53:25 pm »
при токе=0 индуктивность 1.5мГ
при токе =4А 5мкг, при 9А 4мкГ
« Ответ #57 : Май 10, 2020, 04:56:47 pm »
Вы не попутали микро и милли - при нуле всё-таки, что?  cr123 pl33 lol22
« Ответ #58 : Май 10, 2020, 05:39:05 pm »
не попутал
Оффлайн Сергей
« Ответ #59 : Май 10, 2020, 07:07:43 pm »
Тема глюкнула
« Последнее редактирование: Май 10, 2020, 07:22:10 pm от Сергей »
