Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641258 раз)
transistor2020
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #180 : Май 18, 2020, 07:25:34 pm »
Tnx  123123
Оффлайн N711
« Ответ #181 : Май 18, 2020, 07:31:42 pm »
Ну немного хохмы
Какой уровень ослабления на  монитором гнезде?
На какой частоте?
2 мГц  или 14 мГц?
« Последнее редактирование: Май 18, 2020, 07:40:55 pm от nowember711 »
« Ответ #182 : Май 18, 2020, 07:45:25 pm »
Он не линейный. Я его просто как оценочный использую. Там вроде просто петля накинута.
Оффлайн N711
« Ответ #183 : Май 18, 2020, 08:01:45 pm »
Конструктив я знаю.
Удобен мониторным гнездом.Но для работ с РА 1 кВт слаб.....
Буду использовать 140ой эквивалент.
« Ответ #184 : Май 19, 2020, 09:09:37 am »
Осу починил.
Теперь жду кольца амидоны для фнч и БП (мой)что б корпус прикинуть.
Также задумался над защитой и тюнером.
Тюнер наверное полуавтомат сделаю. Катушки будут реле переключаться, а емкость переменная воздушная. Полный автомат сильно долго делать. Ну и КСВ-метр с мощемером - классический Игоря. ТОлько без ад8307 (пока)
« Ответ #185 : Май 19, 2020, 09:14:37 am »
Игорь, посоветуйте пожалуйста, как правильно компаратор сделать с токовым шунтом.
В теории я понимаю как сделать, но только не пойму как с шунта правильно напряжения снять.  Вся защита будет намертво рубить 50В релюхой биполярной, чтоб только в ручном режиме можно было вернуть кнопкой "сброс аварии".
transistor2020
« Ответ #186 : Май 19, 2020, 09:51:12 am »
Ставьте ad8418 и lm311. У меня в р140 такая связка. Ещё делал подобную связку электронный предохранитель на три фазы. Коротишь его он срабатывает искры нет. Срабатывает мнгновенно. В роли ключевого элемента диодный мост с высоковольтным мосфетом м по диагонали. Защёлка на д триггере.
« Последнее редактирование: Май 19, 2020, 10:03:47 am от transistor2020 »
Онлайн PCM
« Ответ #187 : Май 19, 2020, 09:54:09 am »
Ну немного хохмы
Штырек от советской вилки туда прекрасно подходит. Настоящий латунный  1999
« Ответ #188 : Май 19, 2020, 10:58:57 am »
Да, если с доставанием первой нет проблем, то, пожалуй, самое простое. Можно и AD8205 ставить.... cr123
Довольно часто обходился и без экзотики, но при этом нужно делать дополнительный преобразователь напряжения, либо на разнобросе, либо, какой-нибудь P6AU..., просто они у меня есть, но по цене получается выше lol22
« Ответ #189 : Май 19, 2020, 12:25:16 pm »
Есть еще такие датчики тока - эта контора их много разных делает
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXCT1082_87.pdf
transistor2020
« Ответ #190 : Май 19, 2020, 12:46:03 pm »
Защёлка на рс триггере.  44443
« Ответ #191 : Май 19, 2020, 12:49:51 pm »
50v/v
Если у меня с шпунта идёт 0.03В то на выходе 1.5 В . Я же прав? Или как то по другому считать надо?
Полистал я все варианты микросхем... работа у них одна. У диодов можно правда записать эту микросхему от 60В , но их в чипе нет. Так что остаётся ад8205 . Далее компаратор
« Ответ #192 : Май 19, 2020, 01:08:43 pm »
 1yep
transistor2020
« Ответ #193 : Май 19, 2020, 01:16:29 pm »
20 усиление. На шпунте 0.03 на выходе 0.6
« Ответ #194 : Май 19, 2020, 01:16:40 pm »
Да, именно так. Vref1 и Vref2 - на землю, относительно земли и компаратор на 1.5 В срабатывание.  1yep
