Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641259 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #225 : Май 21, 2020, 07:22:06 pm »
7
Решили без фирменных колец делать?  cr123
« Ответ #226 : Май 21, 2020, 07:40:20 pm »
На днях придут. 7 -это последний на воздухе , остальные на амидонах . Только я посмотрел нагрев этих колец ... 600 градусов при 600В и 4 мгц - это много.
« Ответ #227 : Май 21, 2020, 07:58:52 pm »
Да то кольца не той системы. Вот на 8 МГц, 3-минутный прогон на 600 Вт на 7 МГц, температура что-то типа 60 град.... cr123
« Ответ #228 : Май 21, 2020, 09:17:03 pm »
А что там за одиночные конденсаторики при такой мощности? Они то как, не дымятся?
« Ответ #229 : Май 21, 2020, 09:34:04 pm »
Нет, конечно же, не дымятся - ведь я не превышаю их допустимые токи. Это серия MC (см. приложение  123123) - один конденсатор порой 350 руб. стоит. cr123
Всё остальное - от лукавого, сегодня работает, завтра рванёт, а, довольно часто, сгорает сразу.
Увы, никакой альтернативы нет, особенно, если работать вблизи частоты среза, а для максимального подавления гармоник, именно так и приходится... lllol lol22
Довольно часто здесь работают старые слюдяные, но реактивная мощность на них более чем в 10 раз превышается, чем это закончится - фиг знает, хотя они и холодные.
« Последнее редактирование: Май 21, 2020, 09:40:08 pm от Игорь 2 »
« Ответ #230 : Май 21, 2020, 10:04:53 pm »
Ну это конечно перебор. Нам бы что подешевле. А КСО в ФНЧ у меня стояли в старом трансивере. И крупные КМ. Блок был полностью закрыт, а когда стал разбирать, то некоторые КСО оказались вздувшимися. Я ухитрился туда мелких, на 250 В понаставить. Но отработали до конца. Может у вздувшихся ёмкость и уползла, но на работе это не особо сказалось. Поэтому, сейчас применять их даже на мощностях под 200 ватт, как то не особо хочется. Понабрал каких то высоковольтных крупненьких СМД. Вроде на них, даже для киловатных УМ ФНЧ далали. Правда необходимая ёмкость набирается из нескольких штук. Буду пробовать на них.
Оффлайн N711
« Ответ #231 : Май 21, 2020, 10:10:00 pm »
Это серия MC
Фирма CDE Cornell Dubilier. Дорогие.
В своё время их в свой ФНЧ ставил W6PQL. https://www.w6pql.com/images/hf/filterphoto160-6.jpg
Сейчас все так и поступают.До 10-12 шт. конденсаторов  NPO.Желательно......
« Последнее редактирование: Май 21, 2020, 10:13:19 pm от nowember711 »
« Ответ #232 : Май 21, 2020, 10:36:16 pm »
Так NP0, крупнее 1206, найти проблематично. Да и те что есть в основном 50 вольтовые... В общем всё по пословице. Меньше знаешь, крепче спишь. Раньше всё как просто было. Понаставил КСО и КМок, и особо не парился. Кстати, КМки, ни одна не пострадала, хотя по величине они и поменьше КСО. Похоже, с добротностью у них всё в порядке. Жаль что большую часть своих запасов, когда то металлоискателям сдал.
« Ответ #233 : Май 21, 2020, 10:39:32 pm »
Лет 5 назад шёл очередной проект, миниатюрной станции на 50 Вт, тоже хотел удешевить по такому же принципу.  cr123 Фиг два - чего только не пробовал, бесполезно потерянное время и деньги. Перегревались даже самые крупные, хотя их чуть не по десятку ставил.
ФНЧ 7 порядка, работа 10% от частоты среза. При отходе дальше, нагрев, естественно, спадал... lol22
« Ответ #234 : Май 21, 2020, 10:40:49 pm »
Ага, предали свои детали, вот теперь придётся платить сторицей... cr123 44443 pl33 lol22
Я ни одной не продал.  1yep
« Ответ #235 : Май 22, 2020, 03:02:57 pm »
Так, новая тема по защите по току.
Пришлось вспомнить Лут. Нормуль. Там на фото резистор 0805 и дорожка между контактами.
« Ответ #236 : Май 22, 2020, 03:40:27 pm »
Кстати, да. Только неясно, куда +12 POW ON пошла... cr123
« Ответ #237 : Май 22, 2020, 03:59:11 pm »
У Олега в "Неоне", вроде, подобная защита.
« Ответ #238 : Май 22, 2020, 04:08:58 pm »
С кнопки на морде. Это первоначальное включение. Далее на самоподпитку встаёт. Можно ток регулировать. Отбой по току с триггером.
« Последнее редактирование: Май 22, 2020, 04:11:53 pm от ra0ahc »
« Ответ #239 : Май 22, 2020, 04:29:58 pm »
Ясно.  1yep
