Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641260 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #300 : Июнь 16, 2020, 06:55:07 pm »
Народ сильно по запараллеливание кабелей в тр заморачивается.
Да посмотрю позже, что там с кабелями. Пока что понял, что что-то может получиться, и вмотал вторую косичку в выходной транс - там бинокль из 10 колец FT82-43, одна косичка - 12 проводов ПЭЛ-0.5, два витка, шесть параллельных проводов - первичка с отводом от середины, три пары последовательно - вторичка. Сейчас две косички, при 500 Вт на пике огибающей картинка вот такая.  123123
Там ещё с ВЧ нужно разбираться - у меня по затворам последовательные резисторы 12 Ом, нужно в два раза меньше... lol22
« Ответ #301 : Июнь 16, 2020, 06:59:37 pm »
Сильно сладко как то !
Ну вообще он должен 700 вт отдать. При 50В
« Ответ #302 : Июнь 16, 2020, 07:12:13 pm »
Да радоваться пока рано - затворные цепи высокоомные. На 30 МГц чуть не 6 дБ завал, и что там с интермодулем пока не смотрел.
И в выходной транс ещё одну косичку, скорее всего, нужно.  1yep
50 В я на него никогда не подам - у меня с мощными транзисторами всегда питание 1/3 от максимального на стоке. Так что, 45, и ни вольтом больше 123123
Если кто-то думает по-другому, я не настаиваю... pl33 lllol lol22
« Ответ #303 : Июнь 16, 2020, 07:18:13 pm »
Кстати, 600 Вт на пике огибающей... 123123 cr123
« Ответ #304 : Июнь 16, 2020, 08:09:05 pm »
Да вообще не плохо, учитывая 45 в питания .
Особенность этих транзисторов в том, что можно кз входа делать и нагрузку снимать прямо на полной мощности. Только должна быть защита по току. Выход у них очень надежный !
« Ответ #305 : Июнь 16, 2020, 08:09:58 pm »
Поживём - увидим... pl33
« Ответ #306 : Июнь 17, 2020, 09:06:13 am »
Ну КЗ входа это эксперимент ни о чём. А вот КЗ выхода, обычно демонстрируется когда в УМ отсутствуют цепи ООС. Как видели, без ООС линейность транзисторов конечно относительно неплохая, но достаточно средненькая, даже при достаточно большом остаточном. А вот при наличии ООС, эксперименты с замыканием могут быть опасны. Пропадает нагрузка подставляемая ООС. Растёт размах напряжения на затворах и ток транзистора. Да и мощность рассеиваемая на стоках возрастает в разы. Нужен запас по всем этим параметрам, до момента пока отработает защита... Что собственно Игорь и делает. Ограничения по всем параметрам, а взамен линейность, уже очень даже приличная.
« Ответ #307 : Июнь 17, 2020, 10:52:33 pm »
Тут всякие иные дела отвлекают, не спеша доведу дело до ума. Если на спалю.  cr123
На 14 МГц, насколько помню, уже к -30 дБ интермодуль подходит при 500 Вт.
Короче, там и с выходным трансом нужно будет экспериментировать... pl33
« Ответ #308 : Июль 03, 2020, 11:14:40 pm »
Дошли руки до очередных экспериментов.
Пока что наиболее оптимальный вариант видится вот таким... 123123
« Последнее редактирование: Июль 03, 2020, 11:23:34 pm от Игорь 2 »
« Ответ #309 : Июль 03, 2020, 11:18:21 pm »
На пике огибающей 500 Вт, ток покоя - 2*1.2 А  cr123
« Ответ #310 : Июль 03, 2020, 11:20:02 pm »
20 МГц...
« Ответ #311 : Июль 03, 2020, 11:25:48 pm »
10 МГц...
« Ответ #312 : Июль 03, 2020, 11:28:27 pm »
2 МГц.  cr123
transistor2020
« Ответ #313 : Июль 03, 2020, 11:29:21 pm »
А что две км в параллель выдерживают 600вт??
« Ответ #314 : Июль 03, 2020, 11:39:27 pm »
Кстати, всё это ферритовое безумие легко заменяется одним-единственным трансом на бинокле 7051, без потерь параметров. Но на частоте 30 МГц после минуты работы на 500 Вт постоянной мощности, обмотка транса нагревается более 100 градусов.
Пока не решил, что оставлю окончательно... cr123 pl33
« Последнее редактирование: Июль 03, 2020, 11:47:22 pm от Игорь 2 »
