Автор Тема: УМ 500+ Ватт на BLF188XR  (Прочитано 641252 раз)
Re: УМ 500+ Ватт на BLF188XR
« Ответ #375 : Сентябрь 27, 2020, 09:51:09 pm »
14 МГц 500 Вт... nea33 dontt44
« Ответ #376 : Сентябрь 27, 2020, 09:53:30 pm »
500 Вт 30 МГц.  cr123 1yep
« Ответ #377 : Сентябрь 27, 2020, 09:57:03 pm »
При отдаче 500 Вт, транс без обдува разогревается почти до 100 градусов, однако, вряд ли этого стоит бояться, т. к., коаксиал там не плавится паяльником, а точка Кюри у 61 материала более 300 градусов.  cr123
Оффлайн r1tx
« Ответ #378 : Сентябрь 27, 2020, 11:01:15 pm »
а не правильно имд измеряете не по ГОСТ  pl33
« Ответ #379 : Сентябрь 27, 2020, 11:58:30 pm »
Оффлайн r1tx
« Ответ #380 : Сентябрь 28, 2020, 11:59:11 am »
ну вы же ссбой работать собиратетесь.  lllol
Оффлайн r1tx
« Ответ #381 : Сентябрь 28, 2020, 01:53:03 pm »
Два тона по 125Вт емнип.
или Вы строите 1квт УМ КВ?
« Ответ #382 : Сентябрь 28, 2020, 02:14:56 pm »
Два тона по 125 Вт соответствуют мощности на пике огибающей 500 Вт, проблемы нет... lllol
Оффлайн r1tx
« Ответ #383 : Сентябрь 28, 2020, 03:30:42 pm »
нет не соответствуют.
просто так в методике ГОСТ. Совокупная мощность двух тонов половина от пиковой мощности усилителя.
кому оно нада имд этот в телеграфе =)
 Вы лучше скажите чем раскачиваете сие диво дивное.  1999
« Ответ #384 : Сентябрь 28, 2020, 04:46:09 pm »
Ничего не понял. Подробней, какие уровни тонов от номинальной мощности Вы предлагаете выставлять?  cr123
Как и раньше - пара RD16 в классе А - см. картинку.  123123
СХЕМУ ПОПРАВИЛ - изначально смещение на нижний транзистор было неверно нарисовано.  123123
Спад АЧХ на 30 МГц порядка пары децибел... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2020, 12:47:58 am от Игорь 2 »
Оффлайн r1tx
« Ответ #385 : Сентябрь 28, 2020, 05:09:54 pm »
Я ничего не предлагаю. Это методика ГОСТ чтобы говорить на одном языке.
500Вт вы какие имеете в виду? Пиковое или среднее? Наступила ли 1 дб компрессия? Опишите методику. Или вы просто дали два сигнала и отняв значение аттенюатора сложили два тона по 250 вт в 500ВТ "номинальную мощность"?
 АЧХ неважно важно какой IMD3 у драйвера.
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2020, 05:28:05 pm от r1tx »
« Ответ #386 : Сентябрь 28, 2020, 05:43:37 pm »
Я имею в виду 158 В действующего напряжения НА РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЕ при нагрузке 50 Ом.
Измеряю анализатором, общее напряжение с гармониками, естественно, выше.
При измерении интермодуля, ставлю оба тона на выходе по 79 В действующего напряжения НА РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЕ при нагрузке 50 Ом.
Компрессии особой не наблюдаю - при уровне двух генераторов -6 дБ относительно уровня одного генератора при напряжении на выходе 158 В, как раз, те же -6 дБ на выходе вижу... pl33
Оффлайн r1tx
« Ответ #387 : Сентябрь 28, 2020, 06:16:07 pm »
Ну и хорошо раз компрессия не наступает. А ток покоя какой у 188-го?
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2020, 06:19:50 pm от r1tx »
« Ответ #388 : Сентябрь 28, 2020, 06:31:24 pm »
На схеме указано - 1.5 А на момент снятия характеристик.
Естественно, при нагреве ток растёт, радикально ничего не меняется, схема его стабилизации будет аналогична схеме 2063, просто у меня сейчас транзистор без верхней крышки, именно на ней и приклеен термистор.  lllol
« Ответ #389 : Сентябрь 28, 2020, 06:31:35 pm »
1.5а
В схеме есть. 500 вт с 45 вольт это Игорь явно перестраховался.
